Страница 12 из 102
Re: Дозиметр "Нанит"
Добавлено: Ср янв 28, 2015 20:59:11
MadOrc
Технически - да, однако фишка дозика - микропотребление, и тут - нет,вы не достигнете на ней автономности 8+ месяцев на одной зарядке. Будет 4+ месяцев. Если устраивает - можно.
Добавлено: Чт янв 29, 2015 10:11:19
RSG
olmoro666 писал(а):ATMEGA88-AU
Что-то я такой вообще не нашел в спецификации ATMEL.
Есть ATMEGA88-20AU - это старый вариант, при замене возрастет потребление (смотри ответ MadOrc).
Есть ATMEGA88A-AU(MU) и ATMEGA88PA-AU(MU) эти лучше по потреблению в спячке, (особенно 88PA).
Применить можно любую.
Добавлено: Пн фев 02, 2015 09:51:42
olegch
Доброго времени суток!
А какие реальные размеры платы в Sprinte чтобы пустить её под "утюг"?
Добавлено: Пн фев 02, 2015 12:11:28
Dick
В статье - реальные
Можно даже добавить/убавить -место есть.
( Я добавил DC-DC что бы не резать дисплей, и сборку резисторную на 4 резистора поменял
(ну нет её у меня
Добавлено: Вт фев 24, 2015 20:41:27
galaxes
Ребята подскажите. собрал нанит, прошился нормально, подсветка на плате по кнопке загорается, тухнет. НО не работает дисплей. Напряжение проверил на разьеме все ок на контакт подсветки тоже появляется при нажатии кнопки, но ничего не горит (пробовал 2660 - правда не выпаивал светодиоды подсветки, а так же пробовал от 1110i) результат одинаковый ни на что не реагирует.
мои дисплеи wd-G0906YP-6nlbk (2660 без удаления светиков)
WD-G0906YH-6WLYC (1110i)
Как заставить работать??? нужно ли править исходники ???
смущает что 1110i даже не загорается подсветка нужно переразводить плату под этот дисплей??
Добавлено: Пт фев 27, 2015 16:45:17
lekha
galaxes писал(а):Ребята подскажите. собрал нанит, прошился нормально, подсветка на плате по кнопке загорается, тухнет. НО не работает дисплей. Напряжение проверил на разьеме все ок на контакт подсветки тоже появляется при нажатии кнопки, но ничего не горит (пробовал 2660 - правда не выпаивал светодиоды подсветки, а так же пробовал от 1110i) результат одинаковый ни на что не реагирует.
Править исходники точно не нужно. В 1110i распиновка должна соответствовать 2660. Смотрите плату, где-то ошибка. Ну или дисплеи дохлые, хотя оба сразу - маловероятно.
Фото платы выложите, может мы что рассмотрим.
Добавлено: Пт фев 27, 2015 20:06:45
MadOrc
Там уже решили через ЛС. Был коротыш под разъемом дисплея на плате
Добавлено: Пт фев 27, 2015 21:32:03
lekha
Я так и думал, что где-то в цепи самого дисплея что-то не так.
Добавлено: Пт фев 27, 2015 21:49:33
kotopotam
MadOrc писал(а):Технически - да, однако фишка дозика - микропотребление, и тут - нет,вы не достигнете на ней автономности 8+ месяцев на одной зарядке. Будет 4+ месяцев. Если устраивает - можно.
Мое почтение,
Есть подозрение, что автономность, по крайней мере у меня будет на несколько порядков лучше. У меня правда батарея в два раза больше 550mAh. Отлично стала в стандартный корпус, остальное собирал все строго по инструкции. Настройки не менял за исключением настройки часов. В результате на сегодня аппарат отработал с момента включения уже 10 месяцев, за все это время израсходовав всего 16% заряда батареи.
В прошлом году дозиметр не заряжал с такими темпами и в этом возможно отработает без зарядки. Еще раз спасибо за отличную разработку, ничего лучше не встречал и искать не собираюсь.
Всего самого доброго.
Добавлено: Сб фев 28, 2015 15:11:15
galaxes
Не совсем у меня все решилось
Подключил дисплей не "оригинальный" изображение зеркально по Y, при подключении 1110i все нормально. прошивка со статьи.
Добавлено: Сб фев 28, 2015 18:25:23
lekha
galaxes писал(а): изображение зеркально по Y
Зеркально по Y в вашем понимании :
1) Это изображение перевернуто наоборот и зазеркалено?
2) Положение избражения нормальное, но в зеркале?
Если второй вариант, то попробуйте
эту прошивку, там есть пункт в меню для зеркала.
Добавлено: Сб фев 28, 2015 18:31:29
galaxes
Там сверху вниз. а у меня слева направо
Добавлено: Сб фев 28, 2015 18:34:50
lekha
galaxes писал(а):Там сверху вниз. а у меня слева направо
У вас зеркало по Х. Там тоже по Х.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 15:14:19
mercuri
Привет котам , сегодня собрал свой нанит но пока не все , нет высоковольтной части , мк прошил но вот с фюзами засада подскажите фюзи для кодевижин авр если не сложно и можно ли намотать транс на зеленом кольце ( откуда оно даже не знаю )
Добавлено: Ср мар 11, 2015 15:52:09
Dick
В кодевижин авр Ставить как в статье.
Так же и в PonyProg и в SinaProg
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
Добавлено: Ср мар 11, 2015 21:28:03
mercuri
Dick спасибо , а на счет колечка зеленого не подскажете
Добавлено: Чт мар 12, 2015 12:47:38
Boryan_R
ну вот как то так на одной зарядке
Учитывая что это не 100% дежурный режим. Поначалу когда собрал, ещё и поигрался немножко. Посадил проценов 6%, а далее есно дежурка. Иногда включал для просмотра статистики.
батарейка от электронной сигареты PONS, подсветка родная, добавлен преобразователь PEKI что бы напруги хватало для подсветки.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 16:19:51
MadOrc
mercuri писал(а):на счет колечка зеленого
Этой информации недостаточно. Если есть желание - пробуй, но если окажется, что оно к примеру из аморфного железа - работать не будет.
Boryan_R писал(а):как то так на одной зарядке
9 месяцев. Очень неплохо
Добавлено: Чт мар 12, 2015 18:53:28
mercuri
На этом кольце был намотан трансформатор тока в каком то силовом блоке . Я сегодня уже все намотал но проверю когда приедут диоды , кстани кто ищет дисплей могут смело брать от нокия 6085 внешний он такой же и очень хорошо оперируется
MadOrc Вам очень большое спасибо за такую класную разработку
Добавлено: Чт мар 12, 2015 22:49:15
Boryan_R
MadOrc писал(а):Boryan_R писал(а):как то так на одной зарядке
учитывая что 6% было использовано на освоение и тестирование дозиметра, и старт в дежурку был с 94%. Сейчас спустя 268 дней осталось 86% заряда. За такое время истрачено только 8% заряда. Это 1% в месяц...Очень неплохо...это мягко сказано
дозиметр наверное черпает энергию из эфира и работает по волшебству Теслы
Сейчас решил прошить новой прошивкой с пунктом в меню выбора зеркала. Прошил, поигрался хорошенько ..осталось 80%, буду дальше смотреть сколько проживёт до следующей зарядки.
Автору спасибо за такое умное и качественное исполнение приборчика.
PS думаю что хитрость сия кроется в батарейке
в сигарете она подключена к схеме с датчиком отрицательного давления который управляет мощным ключом, который в свою очередь при срабатывании датчика врубает мощную спираль. Выключателей нет ни каких. То есть батарейка питает сигарету всегда пока её не купят и не начнут "курить" и даже после того как жидкость в сигарете кончится в ней остаётся более 50% заряда.
