Страница 12 из 54
Re: Осциллограф своими руками.
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 13:39:12
ВитГо
м@стер к@тюпк@ писал(а):http://markbowers.org/home/?q=node/175 вот такой хочу ,где выход горизонтали с моника
Это тема про осциллографы, а не красивые визуализаторы звукового сигнала
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 04:34:36
ВитГо
А можно задать глупый вопрос:
чем аналоговая схема осциллографа на ЭЛТ отличается от аналоговой схемы цифрового осциллографа?
для простоты возьмем частоту развертки около 500 кгц
просто наверняка самодельный осциллограф на ЖК и avr (arm) по деталям будет более доступны чем осциллограф на трубке
единственный минус цифрового осциллографа для самодельщика который я сейчас вижу - это необходимость писать прошивку (аналоговый заработает сразу, ну естественно после настройки)
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 06:11:58
Goga_Long
Аналоговая часть цифрового заканчивается на АЦП
А у аналогового весь тракт - прямодувка многокаскадная.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 10:08:43
Кирюшенька
Подскажите пожалуйста нужен осцил своими руками от компа USB или звуковуха нужен для настройки и ремонта усилителей звука, телевизоров... Что то типо этого
http://oldoctober.com/ru/oscilloscope/
http://umup.ru/персональный-компьютер-н ... сциллограф
Что лучше и много функциональней для моих целей да и кто что собирал?
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 19:17:03
просто КОТ
Ребят, а есть у кого схемка синхронизации на диоде туннельном?!
Добавлено: Вс дек 02, 2012 15:20:40
dtmf
Добавлено: Вт дек 04, 2012 17:30:44
Chettuser
Да, короче - к тому аноду который ближе всего к пластинам.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 00:20:37
просто КОТ
Хм, можно и так... Ладно, будем смотреть.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 20:42:04
просто КОТ
Итак, возник анализаторский вопрос:
Представьте себе самоделный осциллограф. Не показометр на 5 деталях, а именно то, что Вы бы назвали осциллографом. Какие ТХ он должен иметь?! Конкретно волнуют три вопроса:
-Какой диапазон напряжений?!
-Какой диапазон частот?!
-Какая точность?!
Добавлено: Вс дек 23, 2012 00:06:29
Tolmi
Так потребности у разных людей разные. Может кому-то больше звукового диапазона не надо, а кто-то и гигагерцы захочет
Диапазон напряжений снизу - хотя бы единицы милливольт нужны однозначно. Сверху - всегда есть внешние делители 1:10, 1:100 можно всегда поделить на сколько нужно.
А точность - до 5% человеческий глаз и нелинейность, и абсолютные значения всё равно с трудом различит. Ну, с запасом, пусть будет 2-3%
Лучше нет смысла делать.
Если делать цифровой прибор, тогда другое дело, потому что там можно померить абсолютные значения всего чего угодно в любой точке.
Там точность нужна около 1%. Все эти китайские поделки на восьмибитных быстрых АЦП - отстой, по хорошему.
Надо минимум 10-12 бит. С другой стороны, точность больше 14-15 бит уже смысла особо не имеет, и нужна уж в очень специфических случаях. Например, потом получить спектр сигнала с хорошим разрешением через преобразование Фурье.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 13:01:26
radioandrei74
Насчет приборов на АЦП, я тут согласен, не хочется обежать хамелеводов, но пробник хамелеон меня не устраивает, только потому, что он «подтормаживает». Возможно, есть более быстрые АЦП, и приборы на них лишены сего недостатка, но мне о них не известно.
Склоняюсь к сборке пробника на стеклянной трубке, например 6ло1и миниатюрней кроме 3ло1 просто нет. Схема на половину собрана на лампах и существует на макете, проблема в организации стабилизированного блока питания способного работать как от сети так и от акамулятора.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 14:10:29
просто КОТ
Ну, а если чувствительность -- 10мВ например, и частота до 1МГц, это нормально?! Или надо частоту хотя бы до 5МГц поднять?! Или 10МГц?!
У меня вот в доступе есть такой:
http://www.etalonpribor.ru/oscillograph ... sillograf/ С1-64.
Мне хватает. Вроде как я слышал, что для настройки осциллографа надо прибор, с на порядок большей полосой пропускания. Получается я могу свой настроить где-то как раз до 5МГц. Можно попробовать до 10МГц, и тогда можно будет анализировать к примеру сигналы с МК до 9.6МГц. Вроде звучит неплохо.
А по чувствительности как быть?! Единицы милливольт звучит как-то круо слишком.Да и при усилении по напряжению от 0.001 до 200В, а это 200000 раз, наверняка всё исказится. Как думаете, 10-50мВ нормально для осцилла?!
Добавлено: Вс дек 23, 2012 15:05:14
Foks
просто КОТ писал(а):Единицы милливольт звучит как-то круо слишком.Да и при усилении по напряжению от 0.001 до 200В, а это 200000 раз, наверняка всё исказится.
Многокаскадные схемы с ООС религия не позволяет?
Добавлено: Вс дек 23, 2012 15:22:17
просто КОТ
Не, ну можно в принципе. Я просто делаю поправку на криворукость свою...
Добавлено: Вс дек 23, 2012 17:58:51
Tolmi
Собрать широкополосный усилитель с КНИ 3-5% на 60 дБ особо не проблема. А вот получить у него хорошие амплитудночастотные и фазочастотные характеристики - это уже гораздо интереснее. Придется считать и подбирать цепи коррекции. А для этого нужен будет хороший прибор для поверки. Получше обычного С1-65. Но осциллограф без единиц милливольт чувствительности - малофункциональный прибор. Даже промерить напряжение пульсаций на выходе блока питания, к примеру, нельзя. А это обыденная рутинная операция.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 19:25:14
просто КОТ
А смысл искать пульсации на пределе 1мВ?! Я смотрю на 50мВ или 20мВ. сли есть проседания, и так увижу. А если там 3-5мВ, то это и роли особой не играет.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 20:02:53
Chettuser
Да это и не всегда нужно, как правильно было тут сказано - каждому своё.
Мне вот, например, приходится по работе настраивать приёмные радиотракты. А если ещё и неисправность - тут без предела в "мВ" делать нечего.
С1-220 устраивает. Можете глянуть характеристики.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 20:23:30
просто КОТ
Хм, минимум 5мВ. Вроде мало, хотя учитывая то, что кардиограф точно выводит форму сигналов, с амплитудой до 1мВ, звучит реально. Есть у кого схемка широкополосного училителя?!
Добавлено: Пн дек 24, 2012 05:04:11
Chettuser
Возможно Вам даже нужно будет УПТ применить. Постоянный ток измерять - тоже полезная вещь!
Добавлено: Пн дек 24, 2012 17:38:38
просто КОТ
Только что разочаровался. Хотел сделать предусилитель сигнала на ОУшке. Посмотрел даташиты ширпотребных. Вот например LM358. А теряет стабильность уже на 5кГц. После 5кГц выходное напряжение резко скользит к нулю и перевалив за 20кГц она уже и не усиливает почти. Точнее усиливает, но не способна отдать нормальное напряжение на выход.
