Страница 12 из 19
Re: Многофункциональный источник питания
Добавлено: Пн июн 15, 2015 23:05:03
drakon
Такую большую частоту не выдаст, нужно попробовать отключать выход ненадолго.
Переделал работу АЦП.
Ссылка для скачивания V2.24
Добавлено: Вт июн 16, 2015 06:59:57
Foxmc
Ну да, что то с частотой я загнул :) а если 50 Гц?
Добавлено: Чт июн 18, 2015 16:51:43
Foxmc
А как измениться работа бп если опорное напряжение сделать не 2,5 вольт а 3?
Добавлено: Вс июн 21, 2015 21:32:14
drakon
Foxmc, с 50Гц нужно экспериментировать.
Если сделать опорное напряжение 3В то нужно перекалибровать. Один шаг напряжения и тока измениться.
Добавлено: Вс июн 21, 2015 22:34:51
Foxmc
Ну если будет прошивка с функцией 50 Гц то я попытаю её, а с тремя вольтами надо попробовать, мне кажется это не критично будет с шагом
Добавлено: Чт июн 25, 2015 15:06:57
al19
drakon в аналоговой части вы применили R15 два параллельно 2512 по 0.068 ом. Почему так, почему именно такой шунт? Как подобрать другой шунт?
Не могу найти 0.068, везде продают минимум 0.1 ом.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 15:13:18
drakon
al19, тип и номинал выбирался по выделению тепла на максимальном токе. Можно поставить 3 по 0.1.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 15:28:43
al19
В каких пределах можно изменять шунт? (от и до)
Добавлено: Чт июн 25, 2015 15:46:32
drakon
al19, смотрите какой есть расчет. опорное напряжение Vref = 2.5 В, коэффициент усиления усилителя шунта k = 9.2, максимальный измеряемый ток Imax = 8А, Rш = 0.034 Ом.
напряжение на выходе усилителя Uвых = Rш * Imax * k = 2,5024 получается как раз опорное напряжение. Сопротивление шунта 0.034 Ом при заданном k будет оптимальным. 0.068 Ом оптимально для измерения тока до 4А. Вы до скольких ток ходите измерять? Какие есть номиналы в наличии? Nizam ставил 3 резистора по 0,1 Ом. Калибровка проводится в меню настроек БП.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 21:20:36
al19
drakon БОЛЬШОЕ СПАСИБО!! Я понял
Добавлено: Пт июн 26, 2015 07:20:22
Foxmc
Я ставил просто 0,1 и пересчитал коэффициент
Добавлено: Пт июн 26, 2015 09:24:25
drakon
Добрый день. Вопрос ко всем кто собирал БП. В качестве усилителя напряжения шунта ставили AD8628? Какое сопротивления шунта? какая калибровочная константа измерителя тока? Прыгают показания тока при постоянном токе нагрузки, на сколько шагов?
Добавлено: Пт июн 26, 2015 11:08:16
Foxmc
Я ставил ad8606arz, шунт 0,1 ом, показания прыгают во всём диапазоне но не значительно, и это скорей из за помехи по питанию, у меня на опорное пролетает помеха
Добавлено: Пт июн 26, 2015 16:13:25
pdv1965
Тоже ставил AD8628, показания тока прыгают. Про константу не скажу процессор сгорел, впаял новый еще не калибровал.
Добавлено: Пт июн 26, 2015 20:45:15
Foxmc
Кстати у меня на малом токе до 50мА прыгают примерно на 2-4мА я считаю что это терпимо, калибровка получилась 0,950 примерно
Добавлено: Пт июл 03, 2015 13:31:40
drakon
Всем добрый день!
Очередной раз анализируя работу БП сделал несколько выводов:
1) при хорошей сборки платы управления усилитель напряжения с шунта шумит не сильно;
2) при токе менее 7 мА измеренное напряжение после усилителя напряжения шунта АЦП измеряет 0 отчетов, получается что на малых токах показания на 7 мА меньше реальности. Уверенная работа наблюдается при токах 10 и более мА;
3) на токах более 2 А токовый шунт разогревается и показания тока увеличиваются. Я установил выходной ток 4 А, за 1 минуту показания уплыли до 4,022 А а на самом деле ток оставался стабильным. Свою роль играет обычный низкоомный резистор в обычным ТКС.
4) после цифровой фильтрации показания напряжения и тока иногда скачут не более чем 1 шаг;
После раздумий было сделано:
1) калибровка тока по 6 точкам;
2) при токе менее 10 мА на экран вывожу <.010 A;
Теперь ток измеряет от 0,010 до 8 А с погрешностью по моему мультиметру не более +-2 мА.
В дальнейшем нужно вместо резистора впаять специализированный шунт, включить усилитель токового шунта в дифференциальном режиме.
Видео на котором показал шумы измерения +- 1 шаг:
https://www.youtube.com/watch?v=rLfOpxt ... e=youtu.be
Калибровку по точкам хочу сделать и для напряжения, стабилизатора тока.
Желающие есть испробовать новую калибровку тока?
Добавлено: Пт июл 03, 2015 19:21:29
Foxmc
Я желающий :)
Добавлено: Сб июл 04, 2015 07:50:11
Nizam
Ждемс :)
Добавлено: Вс июл 05, 2015 23:41:15
drakon
Добрый день!
Ссылка для скачивания V2.027
Для калибровки напряжения заходим settings > Adjustment > U Adjustment. Верхняя строка "point" - текущая точка калибровки. Uset - напряжение точки калибровки. Udac - установка напряжения на выходе.
Алгоритм следующий:
1) point = 0, Uset = 0.000 В, подключаем вольтметр на выход и устанавливаем с помощью значения Udac напряжение на выходе 0.000 В, важно чтоб значения четко сошлись. Нажимаем кнопку SWITCH.
2) point = 0, Uset = 0.050 В, подключаем вольтметр на выход и устанавливаем с помощью значения Udac напряжение на выходе 0.050 В, важно чтоб значения четко сошлись. Нажимаем кнопку SWITCH.
3) point = 1, Uset = 0.100 В, подключаем вольтметр на выход и устанавливаем с помощью значения Udac напряжение на выходе 0.100 В, важно чтоб значения четко сошлись. Нажимаем кнопку SWITCH.
И так далее. Важно чтоб 0 и 5 точки были на краях диапазона измерения, у меня нулевая - 0, 5я - 25.4 В. Для тока все тоже самое только нулевая точка должна быть 0,010 А. Промежуточные точки можно устанавливать на свое усмотрение. У меня получилось для напряжения 0.000 В, 0.100 В, 1.000 В, 5.000 В, 12.000 В, 25.400 В; для тока 0.010 А, 0.050 А, 0.500 А, 1.500 А, 3.000 А, 7.500 А.
Для просмотра таблицы нужно нажать SET.
Добавлено: Вт июл 07, 2015 14:21:07
dslabs
Уважаемые коты, собравшие этот шикарный источник питания, подскажите - кнопка "UP" и кнопка "Down" точно идут на РС14 и РС15 соответственно?
А то у меня почему-то РС15 - "UP", а на РС14 висит 1,1V и ни каких движений. Пробовал разные прошивки - результат тотже.
Плату на сопливость проверил сразу.....
