Страница 12 из 13
Re: Ламповый спидометр на ИН-8Б
Добавлено: Чт окт 23, 2014 09:22:34
Autosteam
Korrmet не разобьется. я часы с собой в мотоцикле возил для проверки. Возил в кофрах задних. Тоесть они даже не закреплены били, просто плата с лампами болталась в задних кофрах. там тряска в разы больше чем на руле. проехал 500 км с ними - в результате одну лампу разбило разводным ключем, который я туда поставил по срочной надобности. а так с лампами как и с часами все норм. одну под замену и работает все. Если спидометр будет закреплен - все будет отлично. К стати не понимаю вообще такого беспокойства, от многих уже слышал "а не разобьется?" да конечно не разобьется, там стекло толщиной в полтора миллиметра, обычные лампочки в фаре ж не разбиваются а на них стекло всего 0.5. так-что смысла беспокоится вообще нет.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 09:30:40
Korrmet
Ну в лампочке ему не обо что разбиваться, патрон держит на расстоянии, а тут все-таки спереди стекляшка должна быть. Да и как-то в детстве оин раз уронил ламповую радиолу... В общем отгадай что случилось.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 11:07:22
Autosteam
Korrmet стекляшка спереди тоже на растоянии =) милиметров 5 запаса. Да и в самом оригинальном спидометре лампочек тоже куча, чето не бются хоть и впритык с металлом идут
не такая уж там сильная тряска да и стекло не настолько хрупкое, выдерживает нагрузки. Моя плата будет прикручена болтами к корпусу через демпферные пружинки снизу и резиновые подкладки сверху, в общем амортизация будет хорошая (Хоть и лишняя на мой взгляд, но так для страховки поставить пружинку на болт не тяжело). как раз есть 4 пружинки подходящих - начну собирать корпус - выложу фото или видео отчет.
К стати по теме:
Список деталей и их количество для спидометра:
Транзистори
MMBTA3404 - 5
MMBTA92 - 3
MMBTA42 - 14
Резисторы
330 - 5
1k - 1
2k -1
5k - 2
10k - 21
20k -1
47k - 3
100k - 3
200k -1
68k - 2
27k - 1
5k - 1
1m - 3
Конденсаторы
0,1m - 8
1m - 1
10m - 2
47m - 1
100m - 1
470m - 1
10pf - 1
Диоды
SA24 - 1
SS14 - 4
LED - 20
К561ИД1 - 1
Atмega8 - 1
Джампер - 1
Регулятор вольтажу ic1 7805 - 1
Кнопка - 2
феритовая катушка 100 мкгн - 1
Блок питания:
Диоды
BA159 - 1
Конденсаторы
100pF - 1
470m - 1
2,2m - 1
2n2 - 1
Транзисторы
bc547 - 1
IRF740 - 1
Резисторы
470 - 1
1к - 1
1к/подстроечный - 1
2.2к - 1
10к - 1
56к - 1
220к - 1
микросхемы
IC4 555 - 1
Добавлено: Чт окт 23, 2014 13:21:40
Mishany
деталей надо брать с запасом, все резисторы и конденсаторы (хотябы пару из упаковки) лучше проверить перед пайкой бывает номиналы не соответствуют (ошибки фасофщика или брак).
Добавлено: Чт окт 23, 2014 13:38:58
Autosteam
Mishany там есть боченки (електроличитеские конденсатори) на схеме, каких они у вас номиналов? ато я аналогические нашел СМД
Добавлено: Чт окт 23, 2014 14:36:38
Korrmet
2_Autosteam: а эти лампы хорошо будет видно на солнце под стекляшкой? Может сверху матовой пленкой долбануть или хоть козырек поставить?
Жаль, что эта красота довольно громоздкая, было бы еще круче, если бы сохранился циферблат и родной стрелочный индикатор, может только стрелку какую-нибудь другую поставить. А то все эти световые приборки не особо люблю из-за того, что нифига не видно на солнце. На своей макаке в ясную погоду про поворотники могу забыть вообще напрочь, индикатор нейтрали не всегда виден. А так красивишна, аж жуть
Себе хочется какой-нибудь дополнительный прибор, к примеру датчик температуры, чтобы также выводил. Но думаю, что не на лампах, все-таки и хрупко и дорого и геморно, можно, наверное сымитировать это дело:
взять диодный семисегментный индикатор
налить на него эпоксидки, причем советской, желтющей, так, чтобы она покрыла всю площадь индикатора, но не переливалась с него.
взять кусок марли или какой-нибудь другой сетки
повторно залить эпоксидкой как описано выше.
Если еще и индикатор желтого или красного цвета - то, скорее всего будет стопудовое попадание, но имитировать будет другую лампу
Добавлено: Чт окт 23, 2014 15:13:30
Mishany
так в схеме указано вроде было, емкость точно, а по напряжению с запасом, где 12 вольт туда мин на 25В, а где 5вольт то не менее 10В
Добавлено: Чт окт 23, 2014 15:58:04
Autosteam
Korrmet лампы будут подсвечены сами по себе снизу, и также будет солнцезащитный козырек. При прямом вертикальном солнечном свете на лампы - абсолютно ничего на лампах не видно, если свет под углом идет то все норм просматривается, но козирек обязательно, да и к тому же он важный елемент дизайна. Лампы выбрал именно потому что это лампы, я делаю кастом под себя и просто мне так захотелось, тут вопрос эргономики или компактности, или еще чего-то такого вообще не стоял, захотелось лампы и все тут. А так LEDсекционных спидометров в продаже куча, ничего разрабатывать и не надо.
Mishany понял, спасибо.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 11:50:45
Mishany
как процесс сборки?
Добавлено: Ср окт 29, 2014 22:31:15
Autosteam
Mishany увы пока никак =( закрывал мотосезон и в итоге слег с воспалением, а все потому что не надо было на моте ехать 160 км в +6 по цельсию. Пока соблюдаю постельный режим, нет возможности смотатся за деталями =( Зато сделал обтравочные маски на пленке, список деталей, и более менее разобрался в монтажке.
Добавлено: Ср окт 29, 2014 22:43:42
Mishany
я уже в сентябре закрыл сезон, я ниже +10 уже не выезжаю, т.к. и холодно и держака нет...
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 21:25:00
Korrmet
Я на своем драндулете с утреца +6 как-то тащился 40, если больше, то ноги укутанные в джинсы вообще отваливаются.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 11:23:19
Mishany
када уже первые фотки будут?
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 14:00:22
Mishany
ТС сдулся что ли?
Добавлено: Ср дек 24, 2014 16:47:17
Mishany
имеет ли смысл оформить в лабораторию?
Добавлено: Пн фев 02, 2015 22:52:20
Autosteam
Mishany извините за задержки =) я тут на работу новую устроился, 2 месяца совершенно времени небыло. пока проект у меня висит. детали есть все на руках, но еще не собирал.
Добавлено: Ср мар 04, 2015 10:57:37
Mishany
есть успехи?
Добавлено: Сб авг 15, 2015 00:05:23
BoDrOff
планирую собирать по вашей схеме... мне непонятна микросхема IC4 555 (что это?) и Джампер (тот же вопрос)
Autosteam писал(а):Korrmet стекляшка спереди тоже на растоянии =) милиметров 5 запаса. Да и в самом оригинальном спидометре лампочек тоже куча, чето не бются хоть и впритык с металлом идут
К стати по теме:
Транзистори
MMBTA3404 - 5
MMBTA92 - 3
MMBTA42 - 14
Резисторы
330 - 5
1k - 1
2k -1
5k - 2
10k - 21
20k -1
47k - 3
100k - 3
200k -1
68k - 2
27k - 1
5k - 1
1m - 3
Конденсаторы
0,1m - 8
1m - 1
10m - 2
47m - 1
100m - 1
470m - 1
10pf - 1
Диоды
SA24 - 1
SS14 - 4
LED - 20
К561ИД1 - 1
Atмega8 - 1
Джампер - 1
Кнопка - 2
Блок питания:
Диоды
BA159 - 1
Конденсаторы
100pF - 1
470m - 1
2,2m - 1
2n2 - 1
Транзисторы
bc547 - 1
IRF740 - 1
Резисторы
470 - 1
1к - 1
1к/подстроечный - 1
2.2к - 1
10к - 1
56к - 1
220к - 1
микросхемы
IC4 555 - 1
Добавлено: Пн авг 17, 2015 07:43:47
RoboC
это NE555.
Автор выбрал не самую лучшую
схему питания ГРИ №4. Если будете сами разводить плату, то я бы присоветовал схему №3 или №1.
Добавлено: Пн авг 17, 2015 10:56:36
Mishany
я выбирал изходя из того что было в наличии у меня, да не лучший вариант, нужен небольшой радиатор для ключа. еще датчик скорости надо подключать через оптопару иначе глюки при включении. в программе надо убирать плавную смену цифр, и при дневном свете инки не видно вообще.
данное устройство пока еще очень сырое.
переделывать и исправлять пока нет ни времени ни желания
