Страница 12 из 21
Re: Нужна помощь в программировании
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 19:50:49
BOB51
Так все равно, даже при наличии прошивки (*.hex файла) нужно будет скачать прожку - оболочку загрузчика и соорудить приставку согласно даташита.
А уж с их помощью загрузить прошивку в МК.
8)
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 20:21:01
Maker39
В статье http://radiokot.ru/upload/D_1473875087_R463/sb/ все подробно описано.
Только прошивку правильную под вашу схему подобрать придется.
Добавлено: Пт дек 01, 2017 17:46:45
andrjey
Добрый день. Приобрёл в Китае часы на STC15W404AS (https://ru.aliexpress.com/item/4-Digit- ... 0.0.hZlxS3) Отработали менее суток и зависли. Ни сбросом питания, ни ресетом не оживали. С помощью stc-isp-15xx-v6.86E дамп снять нет возможности. Прошивки на данную схему без ограничительных резисторов, транзисторов и такого подключения сегментов не нашёл. Пробовал перешить на STC15W404AS запакован в архиве 03.zip Реакция на кнопки адекватная, но на LED дисплее с общим анодом каша. Понять ничего невозможно. Есть ли прошивка на данный дивайс? Или подскажите по каким адресам HEX надо править, что бы инвертировать 0 на 1 по выходам А1, А2, А3, А4
Добавлено: Пт дек 01, 2017 23:16:09
kas
Подскажите,пожалуйста,а кто-нибудь оказывает услуги по прошивке микросхем?
Добавлено: Сб дек 02, 2017 07:53:21
BOB51
Ежли в Донецке или в ДНР - не проблема.
8)
Добавлено: Сб дек 02, 2017 10:05:57
kas
А если в России-то никак?
Добавлено: Сб дек 02, 2017 10:27:56
otest
Что прошить надо ? Секрет большой ?
Добавлено: Сб дек 02, 2017 10:30:25
Maker39
Вы город-то озвучте, авось и найдется кто-то рядом :)
А вообще USB-UART из дата кабеля для старых телефонов добыть можно (Siemens, Nokia)
Добавлено: Сб дек 02, 2017 11:09:26
kas
[uquote="Maker39",url="/forum/viewtopic.php?p=3248142#p3248142"]Вы город-то озвучте, авось и найдется кто-то рядом :)
А вообще USB-UART из дата кабеля для старых телефонов добыть можно (Siemens, Nokia)[/uquote]
Город Санкт-Петербург
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3248139#p3248139"]Что прошить надо ? Секрет большой ?[/uquote]
STC15W404AS
Добавлено: Сб дек 02, 2017 16:08:25
Jack_A
Нужно радиорынок простробировать. Вроде на "м.Казакова" Юнона есть. Не за так, конечно.
СпойлерВ СП-б я был, когда он еще Ленинградом был. :)
Добавлено: Пн дек 04, 2017 15:57:55
andrjey
Уважаемый Zhuk72. Я уже писал на странице 12 (Сообщение Добавлено: Пт дек 01, 2017 18:46:45) о новой схеме часов на STC15W404AS без ограничительных резисторов, транзисторов, LED дисплеем с общим анодом. Схема аналогична из сообщения Wasjaна 8 странице от (Добавлено: Сб май 06, 2017 03:01:41) только на STC15W404AS, а у него на 15F204EA. Вы ему сделали прошивку, которая подошла и моим часам. Работают корректно за исключением АРЯ. Сегменты еле светятся и никакой прошивкой EEPROM и откл-вкл не изменяется. Я прекрасно понимаю что Прошивки под 204 и 404 МК НЕСОВМЕСТИМЫ именно в плане АРЯ, не могли бы Вы,на досуге, исправить этот недостаток для STC15W404AS? Заранее спасибо
Добавлено: Пн дек 18, 2017 23:13:36
kas
Хочу спросить:если какой-нибудь проект чтобы использовать готовую плату и организовать работу часов на AtMega 8? Может кто над этим уже работал?
Добавлено: Ср дек 20, 2017 13:22:52
BOB51
Достаточно много - смотри раздел http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=57
:beer:
Добавлено: Пн дек 25, 2017 15:37:55
MarkSK
Буду краток, купил часы с али, с цельным индикатором, а не 4-я раздельными. Часы собрал но они не заработали, вместо корректной индикации была ерунда, но точка мигала что говорило что микруха ds1302 работает, и температуру показывали. Заказал usb uart и прошил 3 версией отсюда http://radiokot.ru/upload/D_1473875087_R463/sb/ и тут я понял что об этом автор и говорит данной заметки, что код 3 версии под мой контроллер, да не под мой индикатор. Прошу помощи в hex файле и исходниках переделанных под единный индикатор, т.к. не силен и время пока нет разбираться. Сейчас часы реагируют на кнопки по указанной заметке, но индикация весьма странная разряды светятся с разной яркостью, мигают точки лишние, вообщем ясно что проблема в несовпадении прошивки и индикатора на данный момент. Индикатор 2481BS, вообще вот обзор конкретно на те что у меня https://mysku.ru/blog/china-stores/50795.html
Сперва тему создал отдельную, потом узнал, что здесь тоже самое уже просит andrjey. Ну может кто-нибудь поделится? Или хотябы стоковую прошивку таких часов рабочих даст?
Добавлено: Пн янв 22, 2018 19:25:45
vocha
Уважаемый автор у Вас в скрине программы обновление папка03 для stc15w404as в нижнем правом углу Pass Times стоит число 385 у меня 0 как его можно изменить?
Добавлено: Вт янв 23, 2018 09:25:22
andrjey
Pass Times - количество операций (прошивок). Прошейте 385 микросхем и у вас будет такое значение. Но пора научиться пользоваться словарём!
Добавлено: Вт янв 23, 2018 11:37:28
vocha
Уважаемый andrjey спасибо за подсказку , может подскажете как правильно подключить датчик ds18b20 вместо терморезистора схема как в обновлении (03). Спасибо.
Добавлено: Вт янв 23, 2018 18:32:59
andrjey
Воспользуйтесь Ds18b20 Datasheet там всё понятно.
Добавлено: Вт янв 23, 2018 21:41:56
Maker39
[uquote="vocha",url="/forum/viewtopic.php?p=3290525#p3290525"]Уважаемый andrjey спасибо за подсказку , может подскажете как правильно подключить датчик ds18b20 вместо терморезистора схема как в обновлении (03). Спасибо.[/uquote]
А что уже в прошивку прикрутили ds18b20 ? Я что-то пропустил ?
Добавлено: Вт янв 23, 2018 22:35:36
AndyBig
Maker39 писал(а):А что уже в прошивку прикрутили ds18b20 ? Я что-то пропустил ?
Ну вот сейчас человек подключит его вместо терморезистора и будет прикручен :)))
vocha писал(а):может подскажете как правильно подключить датчик ds18b20 вместо терморезистора
Короткий ответ - никак. Длинный - изучить микроконтроллер, изучить программирование (если, конечно, еще не изучили), изучить документацию на ds18b20, подключить этот датчик к подходящим выводами, переписать и откомпилировать исходники прошивки так, чтобы она могла с этим датчиком общаться :)
