Страница 12 из 241
Добавлено: Вт авг 12, 2008 19:39:16
vasya_bubkin
ну да)) и КТ602А, и КТ801... но их в германии не легче достать...))) поэтому я и спросил про буржуйские... смотрел вот, нашел пару штук, только они немного мощнее, чем 2N697, у него 0,6 ватт, а вот эти 2 2SC1384 и BC141, максимальное напряжение тоже больше, не помню правда подробностей, сколько чего... но больше... попрут ли они?...
Добавлено: Вт авг 12, 2008 20:06:09
мастер-ломастер
Да, попрут, смело ставь, лучше конечно 2SC1384 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Добавлено: Вт авг 12, 2008 21:33:32
vasya_bubkin
спосибо! попробую))
Добавлено: Вт авг 12, 2008 23:13:51
vasya_bubkin
andrushka69, вот есть интересный ресурс, может чем то поможет: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/805 ... 51sbc.html
там сказано, что LTC1298 можно заменить MCP3202 , прокрути вниз, там есть даже картинка с распиновкой... так что, может тебе подойдет LTC1298...
Добавлено: Вс авг 17, 2008 23:06:48
andrushka69
vasya_bubkin, спасибо конечно :) , но и такой микрухи у нас ненайти((( ыыыыы :cry:
Добавлено: Пн авг 18, 2008 15:52:51
vasya_bubkin
эээх блин... жаль! ну вот я еще этого зверя нашол, ADC121C021 он правда одноканальный, но тоже 12 битный конвертер, не знаю, подойдет тебе или нет, ну если да, попытай счастье)) а насчет MCP3202, так у нас в германии их тоже нету, есть LTC1298, ну стоят блин, 11 евро за штуку, были б не такими дорогими, можно было бы письмом выслать)))
Добавлено: Пт авг 22, 2008 22:43:17
Vazan
Люди!А чем можно заменить высокоомные головные телефоны ТОН-1, ТОН-2? :))
Добавлено: Сб авг 23, 2008 08:23:34
Света
Выходным трансформатором от любого старого радиоприемника или абонентского громкоговорителя и низкоомной динамической головкой
Добавлено: Вс авг 24, 2008 13:53:15
nub
Коты и кошечки, подскажите пожалуйста чем можно заменить 2SC3112?
Добавлено: Вс авг 24, 2008 14:05:56
Света
Можно нашими КТ3102
Добавлено: Вт авг 26, 2008 19:49:37
Anjey
можно попробовать КТ660Б, КТ6111Г.
Добавлено: Пт сен 05, 2008 20:39:52
TRAKTOR
исчеццо комплементарный аналог (или шото прилично близкое к кт808а)
P-n-P в таком же корпусе ...еси няма то как перерасчитать выходной каскад усиля чтобы можно было поставить пару 808а
Добавлено: Пт сен 05, 2008 21:49:34
GRAF
TRAKTOR, посмотрите КТ864А и КТ865А.
Добавлено: Сб сен 06, 2008 20:20:54
andrushka69
ох, долго же у меня инета небыло...
vasya_bubkin, спасибо ещё раз, но нужен именно 2хканальный...
ибо 1канал мереет напругу, второй-ток (схема БПшки:) )
Добавлено: Вт сен 09, 2008 17:42:11
FastCat
Подскажите pls отечественный аналог диода (или стабилитрона)- 1N4841
Добавлено: Вт сен 09, 2008 20:16:20
Aheir
Может, 1N4148? Тогда КД521, 522.
Добавлено: Вт сен 09, 2008 20:58:58
FastCat
Aheir писал(а):Может, 1N4148? Тогда КД521, 522.
Возможно и так (надо будет у автора схемы уточнить).
А эти "девайсы" ULN2003 и UDN2981 имеют аналоги ?
Добавлено: Вт сен 09, 2008 21:15:38
Паятель
ULN2003 - К1109КТ22.
Добавлено: Чт сен 18, 2008 05:11:01
overflow
Решил повторить схему I.Chery, так как мои эксперименты с MC34063 не дали должного результата. Вопрос в следующем. Чем можно заменить биполярные транзисторы TIP35C? Воспользовавшись поиском я увидел такие замены, как BD745, BD545, BD249C-MBR, BD249B, BD249A, BD249. Ни одного из перечисленных нет в Санкт-Петербургских магазинах, таких как Микроника и Чип-Дип. Разве что Чип-Дип предлагает купить у него сам TIP35C за 90 рублей, что весьма немало, учитывая стоимость транзистора в магазинах где он продавался, но сейчас нет в наличии. Она составляет примерно 20-30 рублей в зависимости от конторы. Да и еще. Сам TIP35C n-p-n а на схеме все так? Вот собственно схема.
Добавлено: Вс сен 21, 2008 06:37:12
RAVEN
Получится-ли заменить кт315 и кт815 на трнз.BC817-16(sot23) Если нет порекомендуйте подходящий аналог в этом корпусе (sot23).
