Страница 12 из 102
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт окт 22, 2024 11:40:56
roman.com
ну раз трансформатор уже есть, тогда можно уже начинать собирать...
а недостающие устройства можно добавить позже... трансформатор занимает больше всего места...
а транзистор можно заменить любым другим... любой транзистор работает на низких частотах...
нам же нужен УНЧ... это же не УВЧ))
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт окт 22, 2024 11:53:38
K.Vladimir
vovw писал(а):Ну а какими транзисторами можно заменить выходные в каскаде по схеме трехпрограммника, может, типа 315, но с более высоким усилением по току?
BD140, или КТ814, или КТ816. Хотя бы КТ837! У тебя есть такие?
А КТ315, пойдет на место VT4, VT5
Помимо частоты, еще параметры транзисторов существуют. А если абы что, абы чем заменять, то хорошо что хоть это получится
Т.е., програмнек...
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт окт 22, 2024 13:13:48
roman.com
параметры транзисторов которые существуют... нас не интересуют))
все транзисторы работают в УНЧ прекрасно)).
vovw писал(а):Нужно будет подумать, чем можно заменить транзистор КТ 835, возможно, более доступными , но маломощными транзисторами
можно заменить маломощными...
а мощность устанавливается подбором количества транзисторов...
именно так и делают в заводских усилителях: подбирают количество маломощных транзисторов исходя из того какая требуется мощность...
- (38.78 КБ) 49 скачиваний
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт окт 22, 2024 14:33:24
vovw
Пересматриваю детали, кроме этих двух транзисторов, компоненты и Установленны., также существует и другой усилитель, попробуем и его.
Помним и про приемник. Надо собрать и его, наверно, это не будет просто, но надо сделать, он нам нужен по программе импортозамещения. Так что соберем его из того, что у нас есть.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт окт 22, 2024 14:42:14
K.Vladimir
roman.com писал(а):а мощность устанавливается подбором количества транзисторов...
Не забывай, что баянам и драйвер нужен соответствующий... И сколько ему нужно будет транзисторов спараллелить, которые максимум 70 мА могут прокачать, часть энергии которых, осядет на токовыравнивающих резисторах
... А их насколько помню, всего два... Да и кто их, и как, параллелить будет?! Смотри реально на мир, а не как нафантазируешь...
Там и так ступор, а ты еще и в потемки дальше его тащишь...
Говорит, что есть готовый и рабочий усилок на AN7522. Зачем заниматься ананизмом?
Я б на его месте вообще б сделал пусть на той же 2822 или подобной
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт окт 22, 2024 15:15:16
roman.com
K.Vladimir писал(а):Там и так ступор, а ты еще и в потемки дальше его тащишь...
K.Vladimir писал(а):И сколько ему нужно будет транзисторов спараллелить, которые максимум 70 мА могут прокачать
я делал больше десятка... качают нормально несколько ватт))
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4639213#p4639213"]также существует и другой усилитель, попробуем и его.[/uquote]
лучше остановится на чём то одном...))
и начинать надо со схемы...
Re: трехпрограмник
Добавлено: Ср окт 23, 2024 22:03:07
vovw
Приемник уже проектируется?
Re: трехпрограмник
Добавлено: Ср окт 23, 2024 22:30:23
roman.com
Приемник уже давно собран и уже давно работает))
- (91.43 КБ) 62 скачивания
Re: трехпрограмник
Добавлено: Ср окт 23, 2024 22:33:11
vovw
а он где?
Re: трехпрограмник
Добавлено: Ср окт 23, 2024 22:47:06
roman.com
в смысле где ? у меня на столе... поёт))
только он АМ )))
Re: трехпрограмник
Добавлено: Чт окт 24, 2024 11:39:02
vovw
Приемник УКВ можно спроектировать такой, используя доступные детали?
Re: трехпрограмник
Добавлено: Чт окт 24, 2024 20:01:33
roman.com
можно...
единственное требование к транзисторам... они должны быть высокочастотными...
у меня приёмник на 88...108 мгц
поэтому я использую транзисторы на частоту не ниже 108 мгц.
никаких других требований к деталям больше нет))
Re: трехпрограмник
Добавлено: Чт окт 24, 2024 20:47:23
vovw
Такие детали можно найти, но какая будет схема, возможно ли ее повторить, и собрать. Если посмотреть на нее, то оценить ПЕРпективы, небольшое количество контуров было бы неплохим решением, и если такой конструктив мог бы быть, то собрать его в деталях было б совсем неплохо.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Чт окт 24, 2024 20:52:54
roman.com
схема собрана и работает.
- (91.43 КБ) 67 скачиваний
я думаю, что если она уже собрана и работает, то повторить её шансы довольно высокие.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Чт окт 24, 2024 20:55:10
vovw
Это приемник УКВ, а принципиальная схема какая она?
Re: трехпрограмник
Добавлено: Чт окт 24, 2024 21:01:55
roman.com
Принципиальная схема находится тремя постами выше.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Чт окт 24, 2024 22:09:44
vovw
В правом углу снизу, что за каскад, рация, не чуть ли.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пт окт 25, 2024 14:57:26
roman.com
у меня приёмник АМ.
к приёмнику АМ нужен передатчик АМ.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пт окт 25, 2024 20:50:53
vovw
Не могли бы вы пояснить, как работает ваш приёмник, если рассматривать его по отдельности на каждом каскаде? Совсем немного слов
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пт окт 25, 2024 21:12:06
mickbell
Тут достаточно даже одного слова: супергетеродин. Остальное понятно.
PS. Хотя... Как работает АРУ, я не понял.
