Это у кого как...
Наши энергетики подстанции настроили так, чтобы напряжение было ниже 220 (замеряем - от 180 до 218 колеблется) и мы платили им, соответственно, больше.
Есть тарифы?
О, Боже! Помилуйте.
Гуглили местные законы и указы. Промышленность может иметь пару тарифов. Жильцы - только один!
Подходили в энергосбыт - дурку валяют, мол, неизвестно ни о каких тарифах.
Даже с хитростью подходили: Мать подошла, мол, узнать, а что такое в паспорте счетчика указано, типа, электронный мультитарифный?
И там абзац про ночной тариф и зимний. Они ей, мол, ничего не знаем, обращайтесь к производителю счетчика с этим вопросом
(хотя сами и устанавливали его в принудительном порядке).
А Вы говорите, чем выше напряжение, тем ниже потребл%дство...
(единственный случай с повышением был, когда у подъезда ноль отгорел и из-за перекоса напряжение выросло до 300. дневные лампы лопались и дроссели воняли)
P.S.: Вспомнил случай, отцу рассказали кишлачники. У них там часто фазы исчезали и все прыгали с фазы на фазу. Один умник, типа, сказал, нафиг мучиться? Взял, когда фаз не было, все три провода скрутил и довольный сидел.
Пока не приехала бригада и не врубила... Тут-то и выбило все. Долго копались и искали причину. Пока не пошли по потребителям...
Brigadir писал(а):А что её изучать, тут и с первого взгляда видно - натупил....Достаточно выкинуть контакты реле, и всё остальное правее и получится положительная полуволна в 12 вольт, а отрицательная - 36 вольт. То есть: просто сдвигаешь НОЛЬ из центра вверх. (это называется смещения нуля). А смещение как раз и зависит от количества витков вторичных обмоток относительно среднего вывода.
Я, понимаете, на электрика не учился. На электронщика тем более. Основы цифровой схемотехники освоил лет в 12 по статьям "радио начинающим" статей за 80-е годы.
А вот принцип работы транзистора не понимаю. Тиристор еще понимаю. Ну, преобразователь на транзисторе собирал, получая от элемента 4,5В несколько сотен. И все...
Про смещение нуля - в Sound Forge такое есть.
А где это используется? Я как-то пытался видеоглазок так запитать. Массу пустил через экран кабеля видео, а +12 через экран кабеля аудио. Потом хотел ИК-подсветку добавить туда же, но на обатную полярность. (видеоглазок жив, если интересно. но в опытах с кабелем напряжение падало до 9 и картинка сильно фонила. требовалось, думаю, Вольт 18 и ЕН8)
