Страница 12 из 47
Re: бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсаторо
Добавлено: Ср дек 21, 2011 21:09:15
aam
Я щас склоняюсь поставить мою "розетку" не в ванной, а на простенке между туалетом и ванной в коридоре под блоком выключателей. А в ванной поставить только датчик влажности, который поместить в пластмассовый пенал с дырками и закрепить, пока еще не решил где (может на стене под потолком, может в дырке вентканала) Вся проводка разумеется будет скрытая. Из органов управления в моем блоке только 3 вот таких кнопки и еще 3-разрядный светодиодный индикатор. Все это хочу спрятать за монолитной пленочной панелью. Насколько я знаю, пленка для лазерников делается из лафсана, т. е. из того же, из чего К73-17, и должна быть хорошим изолятором. Да и "пипочки" у кнопок будут в высоту индикатора, т. е. не менее 7 мм. Сама по себе развязка с точки зрения безопасности при отладке кажется глупой, т. к. все другие детали все равно связаны с сетью (симистор для вентилятора и оптрон для сигнала включения света в сортире) и отлаживать и прошивать я буду отдельно плату с МК от обычного БП.
Волнует только безопасность юзера, но тут, как вы правильно заметили, выключатель для люстры тоже без развязки. Главное обеспечить хорошую изоляцию конструктивно.
А вот из серии "как устроены терморегуляторы теплого пола":
Интересно, их по ПУЭ в ванной ставят или где?
Добавлено: Пт дек 23, 2011 05:04:54
Мокренькая кисонька
aam писал(а):Я щас склоняюсь поставить мою "розетку" не в ванной, а на простенке между туалетом и ванной в коридоре под блоком выключателей.
Правильно мыслите. В ванной надо брызгозащищенную и то не панацея.
aam писал(а):А в ванной поставить только датчик влажности, который поместить в пластмассовый пенал с дырками и закрепить, пока еще не решил где (может на стене под потолком, может в дырке вентканала) Вся проводка разумеется будет скрытая.
Если уверены, что никто из пользователей в эту коробку не полезет - ставьте. Я бы не советовал возле вентканала, особенно, если вентканал из кровельного железа. Над самой ванной ни в коем случае! Идельный вариант на противоположном месте от вентканала, но там, где не льют воду. Например лейка душа может перевернуться и окатить потолок. Почему в противоположном? Если датчик у вентканала или внутри и время включенного вентилятора у вас не считается, а идет ориентир только по датчику, то в этой зоне вентилятор быстро справится с влажностью и отключится. Т.е. необходим "гистерезис".
Лавсан хороший диэлектрик, только наверное надо два слоя положить, иначе под штоками кнопок со временем будут бугорки, ну это так эстетика, порваться такая пленка не должна. А при отладке питайте "цель" от ISP или если у Вас PIC от его внутрисхемного разъема, я так и делаю. А окончательно отладив на "кошках", собираю все вместе с силовой частью на размашистом макете и в очках все включаю в сеть.
aam писал(а):
Волнует только безопасность юзера, но тут, как вы правильно заметили, выключатель для люстры тоже без развязки. Главное обеспечить хорошую изоляцию конструктивно. Интересно, их по ПУЭ в ванной ставят или где?
Да, все зависит от качества изоляции и самого конструктива регулятора или таймера (как я делаю) или умного выключателя с ПДУ. Ну представьте, что там стоит БП с развязкой, если вода попадает - все равно она доберется рано или позно до "горячей" части БП, и если ее много сами знаете, что будет. Регуляторы теплых полов, сколько я их видел у народа - везде стоят в ванной, но подальше от воды. Так же стараются ставить и розетки, только с крышечкой от брызг.
Но лично я склоняюсь, что бриться можно от батареек, а волосы посушить на кухне, единственный вариант - водонагреватель.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 05:46:45
ppp
Их ставят при входе в ванную комнату с обратной стороны стены. О чем большим и жирным шрифтом выделено даже в инструкции. Попробуйте найти подрядчика не из гастербайтеров, который согласится поставить регулятор в ванную, или просто согласовать проект, в части электростабжения которого этот регулятор будет внесен по схеме в помещение санузла...
Добавлено: Пт дек 23, 2011 14:54:14
aam
Мокренькая кисонька писал(а): А при отладке питайте "цель" от ISP или если у Вас PIC от его внутрисхемного разъема, я так и делаю.
Проц АВР. Питать буду вместе с ИСП через разъем, который в итоге должен будет идти к силовой части.
Мокренькая кисонька писал(а):Если датчик у вентканала или внутри и время включенного вентилятора у вас не считается, а идет ориентир только по датчику, то в этой зоне вентилятор быстро справится с влажностью и отключится.
А вот с этим я не совсем согласен... Ведь вентилятор всасывает воздух из ванной, а сухой воздух поступает из под двери, т. е. сосать он будет всегда наиболее влажный воздух.
Вентканал и весь санузел из гипса. И дырка не над ванной а ближе к двери. Я наверно датчик поставлю просто на стене где входная дверь сверху - это самое далекое от ванны место. Вот только сверху ли надо ставить? Пар поидее вверх поднимается, значит там наибольшая влажность?
Re: Блок питания с гасящим конденсатором.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 02:14:44
speace
доброй ночи! вхдяще напряжение 220в двухполупериодная схема напряжение выходящее 24в ток потребления 1а
Добавлено: Вт янв 17, 2012 04:17:25
Aenigma
speace
Может применяться схема
такого типа, только в ней гасящая ёмкость должна быть 20 мкФ. Диодный мост на 2...3 А. Сопротивление последовательно с гасящим конденсатором должно быть на 6,8 Ом мощностью 20 Вт (или последовательно-параллельно 4 резистора на 6,8 Ом мощностью 5 Вт). Два встречно-последовательных стабилитрона КС224Ж. Выходной конденсатор на 35 В.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 07:30:40
Телекот
speace писал(а):вхдяще напряжение 220в двухполупериодная схема напряжение выходящее 24в ток потребления 1а
Для такого тока нужен конденсатор 20мкФ 600в, в таком объёме лучше поместить обычный AC/DC преобразователь, и место ещё останется.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 15:10:18
Aenigma
Телекот
В плане КПД импульсный преобразователь тоже будет лучше, поскольку последовательно с конденсатором ставится мощный токоограничивающий резистор. Хотя в плане стоимости ситуация неоднозначная. Ну и, возможно, человеку просто хочется сделать блок питания на конденсаторе. Он же не спросил, как сделать лучше, а попросил рассчитать конденсатор.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 17:31:40
Телекот
Какой конденсатор ставить я сказал, пускай думает.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 17:53:59
Aenigma
Я тоже сказал, причём дважды. Первый раз - 4 ноября. Человек до сих пор думает...
помогите разобраться со схемой блока питания с гасящим конд.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 00:00:28
zaz1987
Вот хочу задать вопрос сломалась у меня сушилка для рук. В этой сушилке стоит блок питания с гасящим конденсатором. Короче суть в том что когда я отсоединяю входную ногу стабилизатора 78L12 напряжение приходит в норму 18 В, а при подсоиденении ноги оять на входе 0В. стабилизатор целый проверял через блок питания стабилизация точно на уровне 12В. Да к стати выход стабилизатора отпаял так что схема не питаеться...Подскажите причину неиспраности...Схема ниже. простите за корявый рисунок.. ..Можно было конечно поставить транс. но места нет...
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: помогите разобраться со схемой блока питания с гасящим к
Добавлено: Вт янв 31, 2012 00:12:47
Enman
а переменный ТОК от сети есть чем измерять?...должно быть около 20 мА....если мало, то менять конденсатор на 630 V.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 00:15:32
zaz1987
Enman писал(а):а переменный ТОК от сети есть чем измерять?...должно быть около 20 мА....если мало, то менять конденсатор на 630 V.
Переменку померять нечем. Конденсатор там стоит 0,33мФ 275В...
Добавлено: Вт янв 31, 2012 00:18:02
Enman
тогда постоянный ТОК...прямо параллельно стабилитрону подключиться
Добавлено: Вт янв 31, 2012 01:09:17
Jemchug
zaz1987 писал(а): Да к стати выход стабилизатора отпаял так что схема не питаеться...
Данный блок питания ни в коем случае нельзя включать без нагрузки.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 14:02:59
zaz1987
всем спасибо, вся проблема оказалась в гасящем конденсаторе. Он был в обрыве, прибор у товарища показывал 120 пФ, мой китайский прибор показывал 430 нФ мол с кондером все норма. Емкость конденсатора должна быть 330 нФ...
Добавлено: Вт янв 31, 2012 15:41:15
Aenigma
Jemchug писал(а):Данный блок питания ни в коем случае нельзя включать без нагрузки.
Скорее всего, можно - большинство стабилитронов нормально перенесут 20 мА.
zaz1987 писал(а):всем спасибо, вся проблема оказалась в гасящем конденсаторе.
Поздравляю.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:09:00
FOLKSDOICH
Часто использую подобную схемку питания с добавлением дросселя 100-300мкГн.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 13:46:10
Alexeyslav
Конденсатор на 2.2мкф 630в может оказаться больше по размерам чем трансформатор аналогичной мощности...
Добавлено: Пт фев 03, 2012 17:53:56
Aenigma
Alexeyslav писал(а):Конденсатор на 2.2мкф 630в может оказаться больше по размерам чем трансформатор аналогичной мощности...
С такой ёмкостью вряд ли окажется (можно, например, использовать
такой конденсатор). А вообще это очевидно, что далеко не любой блок питания можно (целесообразно) заменить конденсаторным. Просто нужно помнить про область применимости той или иной схемотехники, и всё будет нормально.
