Страница 12 из 37
Re: УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Добавлено: Вс авг 26, 2012 11:41:27
zwer97
Не понял? Я в этом не очень шарю и не могу понять как один приемник можно принять на другой? Обяснике пожалуста как это сделать и как оно работает.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 11:42:16
RA3WSI
Добавлено: Вс авг 26, 2012 11:44:41
zwer97
Блин, я подал сигнал на обычные наушники сопротивлением 32 Ома. Что могло случиться от этого? Потом я пускал сигнал на усилитель но ничего не изменилось. Питание 3 вольта
Добавлено: Вс авг 26, 2012 11:48:37
RA3WSI
zwer97 писал(а): можно принять на другой? Обяснике пожалуста как это сделать и как оно работает.
Это надо целый курс по приёмным устройствам читать.
И ознакомиться такое супергетеродинный приёмник и как он работает.
К174ХА34
http://copy.yandex.net/?text=%D1%82%D0% ... 19&keyno=0
Добавлено: Вс авг 26, 2012 11:50:51
zwer97
А как эго принять на другой приемник ?
Добавлено: Вс авг 26, 2012 11:51:48
RA3WSI
Запитай свой приёмник.ХА34 не более 6в питания надо подавать иначе ей придёт...
Возьми бытовой УКВ приёмник с диапазоном 88-108мгц и попытайся поймать сигнал гетеродина приёмника на ХА34,услышиш несущию в бытовом приёмнике в виде тишины
Значит гетеродин работает.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 11:53:33
zwer97
Ага, а это, чястоту которую поймаешь можна поменять настройкой резистора в приемнике?
Добавлено: Вс авг 26, 2012 11:54:54
RA3WSI
Он и должен перестраиваться резистором.
Да как только настроился "на тишину" то попробуй покрутить резистор настройки приёмника ХА32,меняется частота значит всё в порядке.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 11:59:43
zwer97
Настроился, все вышло, при регулеровке резистора тишына ушла, потом апять настроил резистор и опять появилась тишина.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 12:00:27
zwer97
Что дальше делать? Приемник то всеравно ничего не принимает, ну точнее звука нету.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 12:28:07
RA3WSI
Гетеродин работает.
ПЧ=70кГц
На какой частоте слышал тишину??Он видимо вне диапазона работает.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 12:29:23
zwer97
85 МГц вроде или что то возле того
Добавлено: Вс авг 26, 2012 12:33:44
RA3WSI
Для 88-108мгц частота гетеродина при перестройке резистором должна изменяться в пределах
88.07мгц- 108.07мгц
fгет=fc+fпч.
ПЧ=70кгц.
fс=88-108мгц
Добавлено: Вс авг 26, 2012 12:37:26
zwer97
В этот диапазон входит, шяс на 90 МГц настроил, максимум 91МГц, минимум 85МГц
Добавлено: Вс авг 26, 2012 12:45:20
Котёнок.
zwer97 писал(а):Что дальше делать?
Так если решил делать радионаушник, то дальше делай передатчик по схеме какого ни будь жука на эту частоту и лови его своим приемником.
zwer97 писал(а):приемник для радионаушников на TDA7021
Добавлено: Вс авг 26, 2012 12:46:55
zwer97
Не не не, а как же, я же говорю что звука нету, при вкулючении только щелчек и тишина, нету ни белого шума, и радиостанций не ловит.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 12:48:31
zwer97
Хотя нет, таинственным образом появился звук, это чюдо, спасибо всем за помощь
Добавлено: Вс авг 26, 2012 13:10:57
RA3WSI
zwer97 писал(а):В этот диапазон входит, шяс на 90 МГц настроил, максимум 91МГц, минимум 85МГц
Убери один виток у катушки.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 13:28:18
zwer97
RA3WSI писал(а):zwer97 писал(а):В этот диапазон входит, шяс на 90 МГц настроил, максимум 91МГц, минимум 85МГц
Все, убрал
Добавлено: Вс авг 26, 2012 13:29:18
RA3WSI
Теперь ещё раз проверь пределы перестройки гетеродина.
Должен в пределах 100.07-108.07мгц перестраиваться.Это как раз 100-108мгц где есть станции.
Уменьшая кол-во витков частота увеличивается.
