Страница 12 из 34
Re: А кто как корпуса делает ?
Добавлено: Пт сен 09, 2011 19:30:22
ko666ka
этот корпус больше смахивает на пластик крашеный из баллончика, хотя бывает и зашлифованная фанера так обработана , подозрительно ровно скругленные углы ...
найди рекламистов - у них этого пластика полно - на нем таблички делают
Добавлено: Пн сен 19, 2011 01:31:54
virf
можно просто любым материалом зделать хоть текстолит уголками спаивать а потом просто зашлифовать и покрасить болоном я так делал материал использовал толстый картон укреплял чем попадется а потом просто балоном вспрыснул хотя мне икажется без кормуса кросивее только сам текстолит покрасить а детали пусть видны
Добавлено: Пн сен 19, 2011 14:49:18
DIMON_CHAiNIK\\
virf писал(а):зделать хоть текстолит уголками спаивать
Мне на печатки еле хватает,не то что на корпуса.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 14:57:19
virf
но вить можно использовать старый текстолит скажем взять какуето плату выпаять детали а дырки замазать хотяб финишкой
Добавлено: Пн сен 19, 2011 15:51:44
DIMON_CHAiNIK\\
Можно бумагой(обоями например
) или самоклейкой обклеить.
Надо набраться терпения и распаять платы от теликов.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 17:16:57
FreshMan
virf писал(а):кросивее только сам текстолит покрасить а детали пусть видны
а вы так делали.....???
можете поделиться опытом ???
Добавлено: Пн сен 19, 2011 21:37:39
virf
но если кросивый прибор то прикольно смотрится когда снизу какоето дно а верх открытый а текстолит можно серебряной или золотой краской вскрыть я примерно так и делал только вскрывал лаком просто из балона сверху лаком брызгаеш для защиты и чтоб блистело
Добавлено: Ср сен 28, 2011 15:28:14
signum
А я один раз делал так:
1. деревяная болванка покрываеться слоем воска
2. береться старая простынь пропитываеться каким ниб клеем или эбакситкой
3. клееться несколько слоев
4. окуратно разрезаем
5.вклеиваем очень маленькие деревяные брусочки
6. можно пошпатлевать и покрасить
Я не красил но поставил гермоввод и крышку посадил на герметик,
получилось герметично.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 21:57:41
Vendein_RaZoR
Коты !
А можно ли получить в домашних условиях пластмассу (вещество само) или что то похожее ??
Добавлено: Сб окт 01, 2011 22:18:59
Seal
Эпоксидная смола похожа на пластмассу?
Или в вашем городе не достать обрезков пластика у рекламщиков?
У них этого добра самосвалами на помойку вывозится.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 23:22:14
ko666ka
http://www.membrana.ru/particle/16852
посмотрите на еще один вариант корпуса
Добавлено: Вс окт 02, 2011 20:59:56
signum
оригенальненько
Добавлено: Пн окт 03, 2011 12:34:09
les1982
Делал похожий корпус но только из маленького пенька для детекторного приемника, типа сувенир.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 14:19:47
Vendein_RaZoR
Пахнет древностью или началом 20-ого столетия
Добавлено: Пн окт 03, 2011 14:25:12
les1982
Vendein_RaZoR писал(а):маленького пенька для детекторного приемника
это был год 89....деду в деревне подарок делал. Там с электричеством напряги частые были да и батареек было не достать
Добавлено: Пн окт 03, 2011 18:12:27
FreshMan
что народ скажет на эту идею: для часов корпус планирую спаять из оцинковки и обклеить его самоклейкой т.к. краска для оцинковки дороговата.....?
Re:
Добавлено: Чт окт 27, 2011 06:01:52
FreshMan
Stkarapuz писал(а):По-моему максимально удобно делать корпуса из оргстекла(легко резать и соединять)
а как соединять между собой стенки корпуса из оргстекла ???
Re: Re:
Добавлено: Чт окт 27, 2011 07:50:32
steeler
Клеить СЕКУНДОЙ 505(суперклей)
Re: Re:
Добавлено: Чт окт 27, 2011 13:28:09
Gintoki
FreshMan писал(а):а как соединять между собой стенки корпуса из оргстекла ???
Дихлорэтаном. Только соблюдайте правила техники безопасности. Работа в проветриваемом помещении и пр.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 14:20:27
ko666ka
Поверхности обработать наждачкой, чтоб они были "шершавыми", а не гладкими. Максимально выровнять.
Обе поверхности смочить дихлорэтаном, желательно, интенсивно, не давать высыхать.
Приложить, хорошо и надолго прижать(на несколько часов), после прижатия неплохо ещё смочить шов дихлорэтаном.
Он не столько клей сколько растворитель - и в месте стыковки объект станет единым целым.
Некоторые стружку растворяют - но это для 100% герметичности например аквариумов.
И конечно он ядовит - не пренебрегайте безопасностью - а приспособу для фиксации лучше сделать заранее
Всякие подпорки и распорки
