Страница 12 из 197
Re: Портативные и USB осциллографы Hantek
Добавлено: Вс дек 05, 2010 19:44:20
ArtemKuchin
aleksandr-zh писал(а):да, не понимаю
но: как я понял из теори, аназиз спектра выполняет не МК в осциллографе, а комп
и полоса как-то зависит и от скорости обмена по шине ec,
анализ спектры это преобразования фурье, для этого надо нормальную вычислительную мощность.
Полоса НИКАК не зависит от скорость обмена. Частота обновления данных зависит.
Добавлено: Вс дек 05, 2010 20:35:09
Прист
на самом деле полоса анализатор спектра в режиме БПФ будет зависеть от полосы пропускания осциллографа (иначе аналоговый тракт не пропустит часть гармонических составляющих) и от частоты дискретизации (в соответствии с теоремой Котельникова), причем не не максимальной частоты дискретизации для осциллографа, а для той что получается на определенном коэффициенте развертки.
Разрешение БПФ (полоса обзора), зависит от длины внутренней памяти осциллографа.
На самом деле для виртуального осциллографа, БПФ стоит ПО самого осциллографа, по большому для вашего прибора производительность самого ПК роли не играет.
Добавлено: Вс дек 05, 2010 20:52:28
aleksandr-zh
Котельников умер, но дело его будет жить
это я понимаю
блин, будем подумать ))
Добавлено: Вс дек 05, 2010 23:58:17
rumax
Что-то у меня на DSO-2150 v7 FFT вообще не работает. Вываливается по эксепшену.
А в демо работает.
Это у всех так?
Добавлено: Пн дек 20, 2010 12:47:49
Димон Безпарольный
ArtemKuchin писал(а):Доступная предварительная версия программного обеспечения для DSO-5200A с поддержкой всех 9 бит разрешения АЦП. Версия доступна для скачивания в разделе «скачать» на сайте http://www.hantek.ru
Нестабильна до жути! Попытка оперировать с окнами в ту же секунду выводит:
DSO-5200A USB(7.0.0.1+): DSO5200AUSB.exe - Ошибка приложения
Инструкция по адресу "0x727f4623" обратилась к памяти по адресу "0x000b000b". Память не может быть "read".
Инструкция по адресу "0x727f2d00" обратилась к памяти по адресу "0x000b000b". Память не может быть "read".
Инструкция по адресу "0x727f45d2" обратилась к памяти по адресу "0x000b000f". Память не может быть "read".
Инструкция по адресу "0x7287d340" обратилась к памяти по адресу "0x000b000f". Память не может быть "read".
Откатываюсь на 6-ю.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 12:56:58
lukanin
хотел бы купить DSO1200, однако смущает 2 вещи:
1) Нужно работать с 50Ом на входе, чтобы максимальная полоса работала, а у него тока 1МОм на входе. На работе стоит тектроникс 1ГГц, у него есть как 1МОм так и 50Ом на входе, я выставлял 1МОм а через внешнюю нагрузку 50Ом смотрел сигнал, так вот он был искажен (может нагрузка криво собрана). Так вот хочется не нарваться на искажения при покупке DSO1200, есть ли возможность купить, возможно фирменную нагрузку на 50Ом.
2) Щупы которые идут в комплекте не подходят, на конце нужен не щуп а стандартный штекер BNC, есть ли возможность купить.
Спасибо
Добавлено: Вт дек 21, 2010 00:23:15
IBIT
lukanin писал(а):хотел бы купить DSO1200, однако смущает 2 вещи:
себе купил DSO8060 из генератором до 25мГц и там бил шнур "BNC - BNC" но так понимаю, он только идет в версии из генератором.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 15:01:04
aktsent
И как он в работе, не виснет?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 21:07:53
IBIT
aktsent писал(а):
IBIT писал(а): себе купил DSO8060 из генератором до 25мГц и там бил шнур "BNC - BNC" но так понимаю, он только идет в версии из генератором.
прошил последней версией (та что на китайской старнице) и пока не заметил зависаний.....
мне очень нравиться ... но то что били сначала замечени глюки - то немного било расстроило.. а так прибор супер!
Добавлено: Пт дек 24, 2010 09:20:14
aktsent
Вчера приехал DSO 8060 - включил - прошивка 1.22, а на оф.сайте 1.19, ПО на CD 1.03 на сайте 1.01...
Пока работает, в англ.мануале глюков хватает...
Нашел русский мануал на http://hantek.com.ua/index.php?option=c ... &Itemid=33
Добавлено: Вт дек 28, 2010 13:01:00
Kesha
ArtemKuchin, вы хантековские только осциллографы продаете или другие приборы тоже? Интересует раздел Automotive Diagnostic Equipment, пока конкретно AC/DC Current Clamp CC-65.
И почему у вас на сайте для DSO-1060 последняя версия софта 1.68 хотя на хантек.ком 1.71, времени нету обновить или 1.68 стабильнее 1.71?
Добавлено: Вт дек 28, 2010 16:40:43
ArtemKuchin
Kesha писал(а):ArtemKuchin, вы хантековские только осциллографы продаете или другие приборы тоже? Интересует раздел Automotive Diagnostic Equipment, пока конкретно AC/DC Current Clamp CC-65.
Генераторы и логические анализаторы тоже.
Автомобильную тематику трогать пока не будем, там сертификация и все такое.
Да и цены на экпорт не определены.
Касательно версии - у них нет уведомления о новых версиях, часто их нет и на сайте. В итоге не получается системно обновлять.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 17:52:07
Kesha
Понятно. Спасибо.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 13:46:15
YLS
Вам нужен Rigol 1000A
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:32:43
aktsent
Китайский сайт Hantek перестал работать - забыли заплатить за хостинг? :shock:
Где теперь новые update брать? Одна надежда на Артема :))
Добавлено: Чт янв 13, 2011 10:08:19
Kesha
Да вроде работает - http://hantek.com/english/index.asp Но верно, часто бывает не доступен.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 22:26:40
misha-sha
Здравствуйте уважаемые коллеги. Прочитал эту тему очень много раз и в зад и в перёд как до покупки HANTEK DSO-8060 так и после. В принципе с выбором прибора проблем не было, определился быстро. Не буду рекламировать фирму, потому что я здесь не для этого. Но вот просто руки чешутся похвалить ВСЕХ продавцов которые появлялись и упоминались в этой теме. Во первых не понятна позиция продавца "номер раз" который на вопрос про русификацию ответил четко и понятно-А зачем вам это надо?! Ну главное все стало ясно. Только не ясно зачем мне там китайский и все остальные языки (кроме конечно английского). А может все просто рубить бабло не прилагая особых усилий... А где выполнение закона про то что легально ввозимое оборудование ОБЯЗАНО быть с русским меню (включая клавиши) и инструкцией? А вот продавец "номер два" молодец. Меню наше, хоть название прибора придумал свое, ну это мелочь по сравнению с удобством для пользователя. А удобство заключается в следующем, если летела прошивка, то сразу без вопросов можно восстановить в офисе в Москве. Вот интересно, тот кто придумал такое, географическую карту России видел? Имеет он представление где Москва, а где допустим ненецкий округ? И опять ответ простой, что бы защитить свою, русскую прошивку надо думать, или платить что б кто то думал. Конечно проще (для продавца) написать что мол привозите к нам и мы быстро и по гарантии исправим. А сколько суток вы будете везти, так это только ваши личные проблемы. Вообще хоть кто нибудь из ИХ ездил к Биллу переустанавливать винду??? Или может дома быстрей??? А теперь пожелания продавцам. Ребята раз вы уже работаете на НАШ рынок, то будьте добры учитывайте пожелания ВАШИХ покупателей, и тогда они из разряда ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ плавно перейдут в РЕАЛЬНЫЕ. Спасибо всем за внимание.
PS наболело.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 15:51:33
ArtemKuchin
По поводу русского: Я действительно не понимаю зачем это надо. С профессиональной точки зрения это смешно. А в силу специфики русского языка и ограниченности пространства для надписей все сокращения преврашаются в ужас какой-то. Что там переводить? V? Vpp? ns? FTT? Но это не значит, что его не будет. Просто так уж вышло, что ну медленно все двигается в hantek, что идет из-не. а не от них самих. 9 бит для 5200А пришлось мытьем и катаньем пробивать больше года, до угроз доходило. По русскому обещаются в следующих партиях уже дать. Не очень верится, ну посмотрим.
Касательно прошивок. Мы тоже восстанавливаем прошивки только в офисе, увы. Обновлять можно самим, но тенологичнский прошивальщик от китайцев для восстановления совсем плохих случаев позволяет слишком много, чего вам дома делать ненадо ;)
Поэтому если случай в гарантийном сроке, то высылается нам, мы исправляем и высылаем обратно за своей счет и по письменному заявлению компенсируем стоимость пересылки нам.
Кстати, именно поэтому эти специальные прошивки мне не нравятся. Есть общая глобальная прошивка. которой пользуются все в мире, она обновляется скорее всего, чаще, все знают ее закидоны, ее можно скачать, поменять.
По поводу пожеланий и рынка и т.д. Конечно учитываем, только от нас мало что зависит. В Китае свое понимаение процессов и проталкивать внешние пожелания очень трудно.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 19:17:00
Прист
misha-sha писал(а):А вот продавец "номер два" молодец. Меню наше, хоть название прибора придумал свое, ну это мелочь по сравнению с удобством для пользователя. А удобство заключается в следующем, если летела прошивка, то сразу без вопросов можно восстановить в офисе в Москве. Вот интересно, тот кто придумал такое, географическую карту России видел? Имеет он представление где Москва, а где допустим ненецкий округ? И опять ответ простой, что бы защитить свою, русскую прошивку надо думать, или платить что б кто то думал. Конечно проще (для продавца) написать что мол привозите к нам и мы быстро и по гарантии исправим. А сколько суток вы будете везти, так это только ваши личные проблемы. Вообще хоть кто нибудь из ИХ ездил к Биллу переустанавливать винду??? Или может дома быстрей??? А теперь пожелания продавцам. Ребята раз вы уже работаете на НАШ рынок, то будьте добры учитывайте пожелания ВАШИХ покупателей, и тогда они из разряда ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ плавно перейдут в РЕАЛЬНЫЕ. Спасибо всем за внимание.
PS наболело.
честно говоря поржать охота над этим "наболевшим", если последние упреки были в адрес АКИП-4113. Наши клиенты из Анадыря не испытывают проблем с обновлением прошивок :)
но конечно больше всего прикол "НАШ рынок" из Киева :) Богдан Хмельницкий не ваш предок, что вы так стремитесь объединить наши рынки?
Добавлено: Сб янв 22, 2011 10:44:05
misha-sha
Это уже плюс что Вы узнали себя. Ну и конечно если вам охота "поржать" с проблем ВАШИХ покупателей, то это плохо.(или Вы курите что то не то). Плохо и то что из всего, Вы заметили только то, что я из Киева. А что Ваши клиенты не испытывают проблем с Вами так это Вы так думаете. Перечитайте хотя бы форум на своем сайте! А про Богдана Хмельницкого это Вы от отсутствия аргументов по теме? Ну это понятно. Хотя опять же после КОНСТРУКТИВНОЙ критики, обычно благодарят, и хотя бы обещают поработать, а у Вас об этом не слова...
И если Вы заметили прибор уже приобретен, и не у Вас, и конечно же в Киеве. Ну так речь то не об этом.
