Страница 12 из 86
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс мар 10, 2013 13:51:09
polyname
Прочитал первую часть статьи о пользовании KiCad. буду ждать вторую
так можно до старости ждать. Почитайте хотя бы официальный туториал и хелп, может что-то прояснится:
http://bazaar.launchpad.net/~kicad-deve ... orials/ru/
http://bazaar.launchpad.net/~kicad-deve ... u/[quote]Я думал,что программа сама разведёт схему без дополнительных манипуляций.[/quote]этого даже всякие Менторы/Альтиумы пока не осилили. Тем более схемка элементарная, минут на 10 разводки. Хотя, для ленивых, есть автороутер:
http://www.freerouting.net/
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:25:39
EvilGremlin
Ага, а ещё прочитает мысли и расставит всё под корпус
С учётом СВЧ и токов
В любой САПР как минимум половина разводки и расстановки делаются ручками. После автороутера каждую дорогу внимательно проверяют. Часто полностью руками разводят очень сложные схемы. То же и производства кристаллов касается. Просто в продвинутом софте есть ещё и специфичные функции (типо авторазмещения блокировочных кондёров под БГА и одинаковой длины дорог для шин данных), однако правила проектирования всё равно надо ручками прописывать. Плюсов по сравнению со спринтом всё равно масса.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:28:42
Foks
Спринт - вообще не САПР, а графический редактор, скорее.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:31:50
EvilGremlin
Также я не рекомендую так элементы соединять, куче 2 вывода и точка соединения. Ошибок в цепях не оберётесь.
Ещё - сразу набивайте свои библиотеки корпусов, с ТО-92 и начните. А то в родных площадки и дырки совсем уж неадекватные, даже для завода.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:35:27
EvilGremlin
Ага, с таким же успехом можно в любом векторнике платы малевать. А потом статьи появляются в духе: вот я тут замутил то-то, вот плата, только там это и то неправильно, тут отрезать, там соплю кинуть и вообще, проверяйте схему по коду
и ещё в комментах обоз правок...
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн мар 11, 2013 10:33:29
Maple
EvilGremlin писал(а):Просто в продвинутом софте есть ещё и специфичные функции (типо авторазмещения блокировочных кондёров под БГА
Не подскажете, в каком именно?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн мар 11, 2013 11:51:27
EvilGremlin
Гм... неправильно выразился, поленился расписать. Не вспомню в какой проге, но была функция "размещать это возле того". В принципе, просто немного переоформленное ограничение на длину дороги. Просто для кондёров и подтягивающих резисторов это в первую очередь используется.
Вообще, я уверен, что у контор-разработчиков сложной электроники есть самописный софт со всеми нужными плюшками. Вполне вероятно, что у кого-то и обработанный напильником кикад. К этому большинство контор приходит в конечном счёте (вообще все отрасли, а не только электроника). Просто потому, что любой готовый софт не может перекрыть больше 90% повседневных потребностей. Тем более, что те же мамки для ноутов, управление для стиралок и прочая и прочая разрабатывают вовсе не производители, а сторонние конторы, которых гораздо меньше. Вот у них как раз таки и есть объёмы и потребность в этих 10% плюшек, ради которых выгодно писать свой софт.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн мар 11, 2013 12:04:46
ploop
Более того, применяется практика размещения пассивных компонентов между слоями многослойных плат. Разумеется, никакой "обычный" софт не способен на такое, т.к. там применяются другие технологии изготовления. Возможно, софт поставляется с оборудованием, которое стоит совсем не дёшево, и цена этого софта там будет мало заметна.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн мар 11, 2013 12:47:49
EvilGremlin
Про такую практику ещё не слышал.
Ещё, как вариант, можно пройтись по тем же ноутам-мобилам, там нужно разводить плату сразу с учётом корпусных элементов и охлаждения, контроль высоты и всё такое. То есть в связке должен быть и заточеный для железных - пластмассовых изделий САПР. Или, как минимум, возможность вставить 3д-корпус.
Кстати, вот список лично моих хотелок в KiCAD, те самые 10%
1. Каплевидные пятаки.
2. Вертелка платы в корпусе в окне 3D просмотра.
3. Поддержка, в связи с этим, нескольких плат, да и вообще, полезная штука.
4. Опция пакетного вывода на печать, в PS и SVG для ЛУТ/фоторезиста, с привязкой к формату A4.
5. В целом система печати весьма ущербна, надо допиливать.
6. Переназначалка хоткеев.
7. Хоткеи для скрытия выводов в слое, как для одного, так и для корпуса.
8. Сглаживание перехода при смене толщины дорожки.
9. Чтобы в редакторе библиотек можно было быстро набить свою из существующих.
10. Более гибкое редактирование контура платы.
11. Быстрая 3д-модель (то есть задаёшь высоту, форма - по контуру и выводы по размеру дырок/площадок).
12. Возможность быстро менять связи выводов в PCB, с немедленным обновлением на схеме и в нетлисте (для разъёмов и МК).
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн мар 11, 2013 14:03:42
ploop
1 - нужная штука.
5 - согласен, печати там нет как таковой, только экспорт, а дальше как хочешь.
6 - уже имеется
Остальное, лично для меня не так критично, но было бы неплохо.
В принципе никто не запрещает присоединиться к проекту и писать
Смотрел код. Код красивый. Но как-то медленно у них дело движется.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн мар 11, 2013 14:07:02
EvilGremlin
Хех, насчёт скорости разработки есть у меня такая поговорка:
Есть музыканты, а есть музыканты с паяльником. Так вот: первые играют лучше.
Я, к сожалению с паяльником
Template usable.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн мар 11, 2013 14:08:21
ploop
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн мар 11, 2013 15:13:06
Maple
EvilGremlin писал(а):Гм... неправильно выразился, поленился расписать. Не вспомню в какой проге, но была функция "размещать это возле того".
А, это может быть. Удобно для обвязки микросхем.
С БГА все сложнее, там может быть регулярная и нерегулярная структура, при размещении конденсатора надо учитывать, чтобы он занял минимум ячеек, и в то же время не заблокировал контакты и пр. Пока мне в программах не встречалось, чтобы эта задача решалась автоматически.
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Добавлено: Чт апр 18, 2013 12:18:47
Meinframe
Никак не могу понять.
Вот в KiCAD, в sch есть предохранитель.
и в pcb предохранитель, на котором показано что 3 и 4 ноги не существует т.е. они никуда не подсоеденины, даже если я в схематике делаю 3 и 4 ногу невидимыми.
Только вот из-за того что на схеме две ноги, а на разводке 4, не получается развести плату, как быть? как указать на схеме 2 выхода, а на плате 4 ?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Чт апр 18, 2013 18:45:27
Сэр Мурр
Попробовать соединить 2 и 4; 3 и 1
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Чт апр 18, 2013 19:19:59
ploop
Как сказали выше, или, что проще, нарисовать предохранитель самому.
Поставить 2 пина и добавить новое посадочное место в библиотеку дело 30 секунд.
Или перенумеровать выводы на схеме
Так сделано для того, что предохранители могут быть как вертикальными, так и горизонтальными.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Чт апр 18, 2013 21:43:31
zöner
лично мне не очень нравится выбор/редактирование блоков. Выделение прямоугольником есть, но иногда странные вещи вытворяет (захватывает совершенно левые компоненты, или не захватывает, хотя изображение попадает в выделение). Не хватает также выборочного выделения (как в Пикаде Ctrl + мышка и подсветка другим цветом).
ерунда, откройте в редакторе, удалите лишние выводы, и сохраните под другим именем. Если нужно куда-то подключить - в редакторе вывода можно назначить название нужной цепи.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Чт апр 18, 2013 23:23:12
Foks
И еще очень не хватает группового редактирования свойств.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пт апр 19, 2013 07:18:09
ploop
Свойств чего?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пт апр 19, 2013 09:18:01
Meinframe
В свойстве контактной площадки изменил имя цепи
