Re: Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Добавлено: Ср сен 29, 2010 08:12:19
Сейчас подключил аккум 3.7в - индикатор не загорается... если подключить аккум 1.5в то индикатор загорается....
https://radiokot.ru/forum/
Сейчас ток заряда батареи у тебя 100 мА с таким током заряжатся будет твоя батарея 30-34 часа, при токе заряда в пол ампера думаю часов 9 хватит, так как моя 2500 мА заряжается менее чем за 8 часов.Сейчас батарея заряжается уже 10 часов и еще не заряжена. С 516 мАч дело пойдет видимо быстрее.
если будеш покупать резюки на 3,3 Ома то R4 R6 бери 2 вата а R1 возьми 5 ват, ибо греется нереально, и на кренку надо радиатор ато згорит от перегрева.Denim писал(а):Только что погас светодиод! - итого батарея заряжалась 17 часов. Многовато конечно... R1 R4 R6 надо менять однозначно...
Без доп радиатора LM317 нормально будет работать?
Всё правильно: не следует заряжать более 4.19 В!Zanzib писал(а):Я свой заряжаю током 0.5С. Реально это где-то 1, 2 Ампера. Зарядка прекращается по достижению 4,19 В на аккумуляторе.
В делитель поставил два резистора с 0.01% допуском, один на 10 кОм, другой на 6.77кОм, хотя надо было бы 6.8 кОм. Казалось бы, что такое 30 Ом, что составляет около 0.005% от величины требуемого сопротивления7 Онако даже это дает погрешность в окончании напряжения заряда в одну сотую вольта (4,1916 в случае 6.8кОм и 4.1841 в случае 6.77кОм)
Таким образом аккумулятор чуть-чутьнедозаряжается, но это в принципе терпимо. Главное не больше, а на одну сотку меньше-не страшно.
Это я все к тому, что некоторые ваще ставят в делитель примитивное дешовое подстроечное сопротивление, которое грубо работает (хоть бы прецизионный многооборотник ставили)
vladlat писал(а):Всё правильно: не следует заряжать более 4.19 В!Zanzib писал(а):Я свой заряжаю током 0.5С. Реально это где-то 1, 2 Ампера. Зарядка прекращается по достижению 4,19 В на аккумуляторе.
"заряд выше 4.20 Вольт на элемент- позволяет вдуть дополнительных 10% емкости, но батарея очень быстро стареет. Почитайте теорию по литию - отпадут многие вопросы. "
http://msiw.ru/forum/16-19-30
А где гарантия что вольтметр не занижает показание? Ну впаяйте ещё 27 Ом...
Что-то не совсем так у меня получается. Как вы считали ток, при котором напряжение на входе первой TL-ки станет ниже 2.5 В ?Хатуль_мадан писал(а):Почитал тему, прикольно.Но непонятно, зачем мучаться с подбором низкоомных резисторов, да и потом на нем рассеивать лишнюю мощность на тепло?...
Выскажу некоторые соображения, которые на мой взгляд, будут существенными. Во-первых, заряжать лионы током 1/4С есть глупость. Они спокойно заряжаются токами, равными 1/2С или даже 1С и не муркают. На то они и лионы, а не какой-нить плебейский Ni-Cd. А вот превышение напряжения на аккумляторе выше 4,2В трагически и существенно уменьшает время эксплуатации. Предложив 3,3 кОм в качестве дополнительного сопротивления, вы угробите аккумуляторы очень быстро, поскольку на них будет 8.43 вольта и пусть вам не кажется, что это смешная величина- всего какие-то 30 милливольт. На самом деле это очень критично и именно поэтому ряд фирм выпускают специализированные микросхемы, которые очень точно за всем этим следят.ftx07 писал(а):
ЗЫ: В некоторых источниках указаны другие значения тока в конце зарядки, не 3-10% от начального, а где-то 0.05 - 0.1C.
Скажем, для аккумулятора в 2000 мА/ч это уже будет 200 мА, а не 20-30. Судя по всему так работают большинство заводских зарядок. Доводить до 3% - это наверное идеал, но не оптимально по времени, поэтому и заряжают к примеру до 97%, а не 99.9%, что не критично.
По поводу мощного резистора с диодом, то все правильно, будет хорошо работать, но это на диоде все равно лишние потери в напряжении и тепло, минимум 0,7В * 0,5А = 0,35Вт да и смысл его применять, когда можно воспользоваться уже имеющимися. К тому же этот порог будет фиксированным и не зависит от основного тока заряда. Например: заряжаете током 0,1А, отключение 25мА; заряжаете 0,5А, а отключение все равно 25мА, как то нехорошо.ftx07 писал(а):Что-то не совсем так у меня получается. Как вы считали ток, при котором напряжение на входе первой TL-ки станет ниже 2.5 В ?
.... А по вашей схеме на делителе индикатора будет
U.ind.scheme = (R3/R2_6+1) * U.ref = 5.25 V
....А это ничего, что порог срабатывания зависит от R4-5, также при малых значениях R4-5 отличие напряжения при токах в начале и в конце зарядки будет ~ 0.9 V, делитель R2_6 - R3 должен подбираться очень точно, что бы TL определяла этот перепад.
По поводу мощного токоизмерительного резистора в индикаторе. Что думаете про оригинальную схему, но с диодом, параллельным R1 ?
Если вы про предыдущий мой пост, то речь была про ток в конце зарядки и там он был 0.1C, т.е. ток при котором гаснет индикатор. В калькуляторе да, в качестве примера задан 0.25C (БП больше не тянул), можно вписать туда 1.Zanzib писал(а): Выскажу некоторые соображения, которые на мой взгляд, будут существенными. Во-первых, заряжать лионы током 1/4С есть глупость
Все ссылки приводятся в xls-файле, в конце. Конкретно график взят здесь - http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php.Zanzib писал(а): На вашем графике, который вы откуда-то скопипастили, ведь четко написано, чо первый этап длится 1 час
Нет, этап 3 - это компенсирующий заряд, его в принципе не рассматриваем, т.к. задача заряжать разряженные аккумуляторы, а не компенсировать их саморазряд при хранении. Я ничего не придумываю, все этапы описаны по ссылке.Zanzib писал(а): наконец на третьем этапе, длящемся тоже 1 час плавно снижают ток до нуля и отключают аккумулятор
Это да, когда я расставлял номиналы, я брал их с реальной схемы, а там у меня 5k6 был на самом деле 5k56, а 3k3 3k31, погрешность не более 1%.Zanzib писал(а): Предложив 3,3 кОм в качестве дополнительного сопротивления, вы угробите аккумуляторы очень быстро, поскольку на них будет 8.43 вольта
Не надо смотреть на время на графике. График приведен в качестве иллюстрации механизма зарядки (он изначально был для другого аккумулятора и токов зарядки и взят по приведенной ссылке).Zanzib писал(а): Ведь за 1 час вы не дотянете аккумудятор до кондиции, заряжая его токами в 0.25С.
Если верить http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php полностью зарядиться он должен при достижении тока зарядки 3% от начального. Напряжения 4.2В он достигает значительно раньше, чем снижается ток до этого предела. Определяет этот момент транзистор с резистором и светодиодом.Zanzib писал(а): "Максимальное напряжение на аккумуляторе достигнуто, ток заряда постепенно снижается до тех пор пока он полностью не зарядится." Что значит "пока он полностью не зарядится"? Кто это определяет и как?
См. вышеZanzib писал(а): А про третий этап ваще молчок
Цитата с http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php :Zanzib писал(а): только про то, что якобы момент заряда завершен при 3% от начального тока, который ведь разный можно выбрать- и 0.5С и 1 С и даже 0.25С
Цитата с http://mobipower.ru/modules.php?name=Ne ... le&sid=238... батарея достигает состояния полного заряда, когда напряжение на ней становится равным напряжению отсечки, а ток при этом значительно уменьшается и составляет примерно 3% от начального тока заряда.
И как правильно ?... Заводские контроллеры считают зарядку законченной, когда ток упадет до заданного значения - как правило, это 0,1С. На нашем графике это 50 миллиампер.
Нет, не так. Светодиод будет гореть, так как в этом случае идет номинильный ток заряда, на токоограничивающем резисторе падает 1,25В, а не 0,2В как в момент выключения.ftx07 писал(а):....Хатуль_мадан: ваша схема пожалуй обладает еще одним преимуществом, на транзисторе невозможно добиться резкого выключения светодиода по достижении минимального тока, а на TL можно. Единственно, в начале зарядки, когда кренка ограничивает ток, светодиод может не гореть. т.к. напряжение будет значительно меньше 4.2В
