Страница 12 из 12
Re: Усилитель для компьютерного микрофона с фантомным питани
Добавлено: Ср янв 06, 2021 14:48:15
youhim
Добавлено: Ср апр 07, 2021 03:46:50
d4e8ede8f1f2
А можно ли в эту схему добавить подстроечный резистор на регулировку чувствительности, типа как на предах с оу, чтобы на минимальном положении не шёл звук с микрофона? Идея была, кинуть перед делителем на землю резистор и в разрыв подстроечный резистор, но хз, будет ли это работать?
Добавлено: Ср апр 07, 2021 07:18:11
musor
чесно говоря не понял чем вы страдаете там-штатна схема из куска тонкого коаксиала с напаяным на вам конец капсулем электретником(внутри кеотороговстрон полевичок) прекрасно работает и на ноутах и на станлатных чипах кодекоф десктопоф подача питания на капсул там штатно предусмотрено...
Добавлено: Ср апр 07, 2021 13:36:20
murzistor
Попробовал собрать на германиевом транзисторе - дохлый номер, напряжения Э-Б не хватает для питания микрофона.
А на кремниевом работает, но только на одном (фантомного питания не хватает на два).
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4011371#p4011371"]чесно говоря не понял чем вы страдаете там-штатна схема из куска тонкого коаксиала с напаяным на вам конец капсулем электретником[/uquote]
Кусок г... заместо коаксиала собирает все наводки, в таких случаях имеет смысл размещать усилитель поближе к микрофону.
Добавлено: Вт май 18, 2021 17:54:04
Galizin
murzistor писал(а):Попробовал собрать на германиевом транзисторе - дохлый номер, напряжения Э-Б не хватает для питания микрофона.
Товарищ Сухов использовал кремниевый и германиевый транзистор в 2 транзисторном варианте.
https://www.ixbt.com/live/nikolay-suhov ... ila_2.html
Стиль правда недружелюбный.
Добавлено: Вт май 18, 2021 18:55:36
murzistor
Почему недружелюбный? Нормальный дружелюбный стиль. Всё грамотно и по делу написано.
Осталось только проверить в железе
(В крайнем случае можно взять два МП40 и отвязать (сразу не догадался) питание капсюли от напряжения на базе германиевого транзистора
Добавлено: Пт авг 12, 2022 00:46:36
33korovy
Всем привет!
Поделюсь своим вариантом платы для двухтранзисторной версии (причем одной перемычкой и заменой одного резистора - на плате можно сделать "упрощенную" двухтранзисторную версию.
Re: Усилитель для компьютерного микрофона с фантомным питанием
Добавлено: Вс окт 18, 2026 11:13:21
Galizin
Вот еще одна схема усилителя от Руслана Гафарова. Она еще проще.
https://m.youtube.com/shorts/FWjzz3FsvVQ
Эмитерный повторитель работает как преобразователь импеданса. В результате полевой транзистор капсюля в эквиваленте нагружен на увеличенное сопротивление и получаем увеличенное усиление
