Страница 12 из 17
Добавлено: Пт сен 04, 2009 18:02:00
1995kenny
А чем вам не нравится 555 таймер ? :shock:
Добавлено: Пт сен 04, 2009 18:10:54
Brigadir
А зачем усложнять? Если есть 555, то нет проблем! Но 555 будет требовать 5 вольт питания, а это уже лишние детали(561 серия может работать до 18 вольт, а нам чем выше питание, тем мощнее генератор. Иначе соседей не напугать).
Добавлено: Сб сен 05, 2009 09:31:35
Столетов
А разве динамики могут воспроизвести инфразвук?
Добавлено: Сб сен 05, 2009 13:08:50
Brigadir
С ультравысокой частотой динамику не справиться=мешают силы инерции, но для инфразвука(частоты от 1 до 10 Гц) ничего не мешает. Главное размах(ход) диффузора и его площадь. И чем больше диаметр диффузора, тем мощней можно излучить инфразвук.(я так понимаю).
Добавлено: Вс сен 13, 2009 20:51:10
Столетов
Несколько вопросов:
1)
Вот , набросал схему: транзистор - помощнее, динамик - тоже(от 50ватт). Соответственно и блок питания нужен помощнее(раскачать диффузор). Частоту регулируешь переменником.
Возможно ли вместо этого генератора использовать многофункциональный генератор радиолюбителя?
2)
Почему тогда на некоторых динамиках указывают нижний порог частот? Например: 90-20000 Гц
Добавлено: Вс сен 13, 2009 22:59:02
Kvazar
Да можно использовать любой ген, лишь бы по мощности подходил.
Указывают минимальную частоту потому, что при подаче на него сигнала ниже этой частоты, эффективность излучения очень сильно падает. Вот попробуйте подать на какой-нибудь высокочастотник сигнал скажем 50 Гц, сразу же поймете разницу.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 20:47:36
Столетов
А возможно ли одновременно с инфразвуком на тот же динамик подавать слышимые звуки (музыку), чтобы замаскировать инфразвуковое излучение.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 21:25:34
Snipe
Один косяк будет: чтобы получить какое-то достаточное давление, нужно не только динамик с большим диффузором и ходом, но и соответствующее оформление. Затык, скорее, в этом будет.
Либо расплачиваться падением чувствительности на низах.
Столетов писал(а):А возможно ли одновременно с инфразвуком на тот же динамик подавать слышимые звуки (музыку), чтобы замаскировать инфразвуковое излучение.
Да.
Столетов писал(а):Н
А ты представь, какой динамик нужен будет, чтобы как-то внятно воспроизвести, например, 1 Гц. И сразу поймёшь...
Добавлено: Пн сен 14, 2009 22:27:59
Brigadir
Тут еще и проблема в длине волны: для 1-10 герц волна настолько длинна, что тот же динамик надо делать с ходом диффузора сантиметров в 10( хотя бы). Короче, слушайте шум прибоя и наслаждайтесь инфразвуком.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 21:36:24
Столетов
В каком смысле? Что за оформление?
А большой динамик с большим ходом диффузора найти несложно (такие еще остались в нашем Доме Культуры). Я думаю,что он подойдет. Но я готов выслушать Ваше мнение: подойдет он или нет. Могу потом разместить фото.
Добавлено: Сб сен 26, 2009 22:31:52
Столетов
Так что за оформление?
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 01:20:30
Ecliptic
Мутите гармонические осциляторы, Никола Тесла в своё время таковым маломощным прибором целый город тряхонул, помоему 3 бала по шкале Рихтера 8) , причем че интерестное тут дело даже не в мощности, а в точке резонанса. А тесла настроил его тупо на резонанс металической балки, а потом собственно всё сработало по принципу "Мобильника", то бишь балка в доме, дом на земле. Сам проводил данный опыт, но конечно до тряски города не дошло, резонанс геморно подбирать, а соседей таким методом тряхонуть можно. Кстати там по поводу шумных соседей, мой совет, мутите магнетроны большие и бомбардируйте соседей частицами или рентгентрубку прицепите на стену, а как говорить биология от рентген-частиц, распадается ДНК :kill: . Есть ещё одна маза, нацепить на батарею пьезоизлучателей, соединёных последовательно и врубить на полную катушку ультразвук, по идее по всему стояку пойдет этот ультразвук(я так думаю), ну впринципе если прокатит, то будет смешно))) :)))
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 04:10:12
SeregaT
Ecliptic писал(а):Мутите гармонические осциляторы, Никола Тесла в своё время таковым маломощным прибором целый город тряхонул, помоему 3 бала по шкале Рихтера 8)
Тесла ещё тот ловкач был :D
А уж как какой был затеник, не пересказать...
Опять этот волшебный резонанс. Вы хоть представляете себе, как он работает?
Сколько мощности приложишь, на столько и трясти будет. Без резонанса трясти будет значительно меньше.
Магнетрон стреляющий частицами - этапять!!! :D
Какие частицы? Альфа или бетта?
Нифига соседям от магнетрона не будет. Не, ну если соседу позвонить и попросить подойти в то место, где стоит магнетрон, тогда он может и почувствует что тепло стало :D
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 16:59:16
Ecliptic
Насчёт частиц, я ошибся, речь шла о волнах. А вот по поводу резонанса, тут если передатчик, хоть какой бы он мощности не был, будешь запускать не синхронизированно с частотой приёмника, приёмник не будет ничего принимать, проверенно на катушке Тесла)))
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 17:14:55
NiTr0
А если синхронизированно - то, по-вашему, приемники в радиусе N км от передатчика должны гореть и плавиться... :)))
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 17:25:16
Ecliptic
уж незнаю с чего тут взято горение и плавление приёмников)))
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 17:28:49
NiTr0
С вашего утверждения, что слабый источник инфразвука может вызвать землетрясение :)))
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 17:33:02
Ecliptic
Я отталкиваюсь от опытов и высказываний Теслы)))
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 17:36:22
NiTr0
Ecliptic писал(а):Я отталкиваюсь от опытов и высказываний Теслы)))
Вы отталкиваетесь как раз от высказываний журналистов и просто фриков о опытах и высказываниях Теслы :)
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 20:10:56
FRIM@N
+100500
