Страница 12 из 24
Re: mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
Добавлено: Вт янв 17, 2012 13:52:42
Mikhasolodovnik
Может из за МК? у меня Attiny2313A SU :roll:
Добавлено: Вт янв 17, 2012 15:21:43
Hовичок
гляди в лс. :). сними галку с wdton, остальные пусть остаються как были
Добавлено: Вт янв 17, 2012 15:31:00
Mikhasolodovnik
паяльник включил, сейчас сделаю, и что должно что то изменится? :)) я уже ни в чё не верю :)))
Добавлено: Вт янв 17, 2012 15:37:23
Mikhasolodovnik
чаще пищать стал и все :))) :))) :)))
Добавлено: Чт янв 19, 2012 17:57:18
phanis
Вариант прошивки для проверки схемы на 8МГц, кнопки отключены, должно заиграть с трека 0.wav сразу же после включения.
Это будет проверкой правильности соединения МК и карты(SD/miniSD/microSD).
Test_SD.rar
(2.27 КБ) 330 скачиваний
Добавлено: Чт янв 19, 2012 18:12:48
Mikhasolodovnik
будем пробовать :beer:
Добавлено: Чт янв 19, 2012 18:15:34
Mikhasolodovnik
а как с фузами? :)
Добавлено: Чт янв 19, 2012 18:25:21
phanis
Фьюзы пони прог считал с рабочего проигрывающего МК Атини2313
Добавлено: Чт янв 19, 2012 18:44:53
Mikhasolodovnik
незнаю, я уже 100 раз проверил подключение, в чем дело? :dont_know: :dont_know: :dont_know: :dont_know: :dont_know: включил, потихоньку пищит, вставил флешку, перестал пищать и тишина, вытаскиваю - сначала пищит часто и потом все реже и до нормального уровня добирается, все таки ищу новый адаптер и флешку другую надо пробовать)
Добавлено: Чт янв 19, 2012 18:53:37
Hовичок
а может форматнуть и наново попробовать? флеху ж видит, иначе б пищало независимо подключена флеха или нет
Добавлено: Чт янв 19, 2012 18:56:11
Mikhasolodovnik
раз 5 форматировал :)
Добавлено: Чт янв 19, 2012 18:57:11
Mikhasolodovnik
вот в чём дело в корне? :)
Добавлено: Чт янв 19, 2012 19:41:11
phanis
Если не секрет, о каком корне идет речь??
Добавлено: Чт янв 19, 2012 19:43:06
Mikhasolodovnik
я думаю на флешку и адаптер :)
Добавлено: Чт янв 19, 2012 19:54:33
phanis
Настораживает..
С питанием все в норме, не проваливается ? Ресет в воздухе не болтается? Кондер по питанию стоит, на сколько, и вообще сколько вольт питание, есть чем замерить?
Добавлю наброски печаток.
2313SD (1).rar
(32.21 КБ) 315 скачиваний
Добавлено: Пт янв 20, 2012 12:31:26
Mikhasolodovnik
питание около 3.3 вольт, батерейки, с ресета резистор на плюс 10килоом, кондер на питание 1000мкф, и 0.1мкф :roll:
Добавлено: Пт янв 27, 2012 21:20:30
phanis
Прошивка для МК с тактовой 16 МГц. фат16, исправил некоторые ошибки.
attiny_2313_wavFAT16.rar
(2.39 КБ) 357 скачиваний
И на платку собрал.
Добавлено: Пт янв 27, 2012 22:56:20
Dotoro22
Скажите, а интерфейс для подключения usb флешки можно прикошачить?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 23:07:04
phanis
Я думаю нет, если напрямую к атини2313 ЮСБ флешку подключать. Ресурсов атини не хватит...
Добавлено: Ср фев 01, 2012 14:12:41
546vlad
phanis писал(а):Прошивка для МК с тактовой 16 МГц. фат16, исправил некоторые ошибки.
У меня молчит. Фьюзы: SUT1=0.
Какие фьюзы ставите? В каком режиме кнопки работают?
