Страница 12 из 61
Re: Высококачественный телефонный усилитель.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 13:37:33
Максим_В
ВОТ ПРОВЕРЬТЕ ПОЖАЛУСТА.Вроде так на мази. резисторы эмиттерные по 1ому 0,25вт
Добавлено: Вс июн 05, 2011 14:45:04
As
Гдето я встречал мнение, что эмиттерные резисторы в выходном каскаде снижают эффект от "шунта Акулиничева"... Т.е., в данном случае можно было упростить схему смещения выходного каскада... ?
Добавлено: Вс июн 05, 2011 15:11:23
Максим_В
As писал(а):Гдето я встречал мнение, что эмиттерные резисторы в выходном каскаде снижают эффект от "шунта Акулиничева"... Т.е., в данном случае можно было упростить схему смещения выходного каскада... ?
Можно было ввести еще отслеживание падения напряжения на этих резисторах(еще пара маломощных транзисторов и 4 резистора ) . Я не стал усложнять. Термостабильность не изменилась,ну подумаешь на пару соток тысячных в теории прибавилось и что? Главное спектр искажений неизменился. Р.СЕсли на плате добавить еще 2 пары выходников , то неплохой полосовой усилитель получится даже на работу на 4ома. .
Добавлено: Вс июн 05, 2011 15:13:04
oleg_1
Думаю, что даже в данном случае такое значение эмиттерного резистора оптимально. Но это - мнение, основанное на разъяснениях Д. Сэлфа. Но это действительно подтверждается. Неоднократно применял и применяю при моделировании такое значение, есть конструкция в "железе"
Добавлено: Вс июн 05, 2011 18:15:43
Максим_В
И тишина опять. Хоть кто плату то посмотрел?
Добавлено: Вс июн 05, 2011 19:13:14
oleg_1
Печатка удалась!
Учтено всё, классика. Мало того, на этой печатке можно создать линейку усилителей малой и средней мощности практически без переделок и доработки. И если интересует моё мнение - проверяться Вам уж давно не нужно
П. С. В принтере закончились чернила, пришлось переключать картинку; поэтому я мог прозевать что-то, но старался, чтобы этого не произошло
Добавлено: Вс июн 05, 2011 19:22:21
Максим_В
решено. Заказываю платы
Добавлено: Вс июн 05, 2011 19:26:53
oleg_1
А я вот перешел снова на рисование лаком, вручную. Что-то испортились подрядчики - на единичные экземпляры и цены заоблачные, и качество ухудшилось. Дважды уже попадалось...
Добавлено: Вс июн 05, 2011 19:38:24
Максим_В
Химикаты закончились. Да и видеть хуже стал .
Добавлено: Вс июн 05, 2011 19:40:10
TuzRostislav
Рисовать лаком, это конечно художественно, но чем вам фоторезист не угодил?
Добавлено: Вс июн 05, 2011 19:45:48
oleg_1
Мне быстрее лаком, если несложная. Это при высокой плотности - тогда фоторезист. А так - на 1 мм две дороги нарисую, даже потом прозванивать не нужно. Навык остался ещё с увлечения УКВ-связью, тогда ещё понятия про всякие другие способы не было. Да и тренировка хорошая, имею ещё увлечение - наручные механические часы и работаю без лУпы.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 19:50:49
TuzRostislav
Понятно. А у меня по рисованию 3 балла. А реально 2. Я не нарисую. А фоторезистом дороги между выводами SMD получаются.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 19:53:13
oleg_1
Рисовать не пробовал, а сложные эскизы - механизмы и сборочные - могу.
Да простят нас модераторы
Добавлено: Пн июн 06, 2011 16:25:55
TuzRostislav
Добавлено: Пн июн 06, 2011 16:57:45
Максим_В
Да наверное ОУ в соике лучше сверху вторым слоем типа экрана прикрыть
Добавлено: Пн июн 06, 2011 16:58:26
dmr
TuzRostislav, в какой программе можо сделать подобные тридэ?
Добавлено: Пн июн 06, 2011 17:12:48
TuzRostislav
Добавлено: Пн июн 06, 2011 17:16:44
TuzRostislav
Максим_В писал(а):Да наверное ОУ в соике лучше сверху вторым слоем типа экрана прикрыть
А действительно, это лучше будет? Снизу этого операционника и так железяка на корпусе прилеплена и плюс ещё земляная дорога под операционником проходит.
Образующаяся ёмкость из-за второго слоя земли не навредит?
Добавлено: Пн июн 06, 2011 17:56:58
Максим_В
Вот даже и сказать не могу ничего. Можно и не ставить.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 23:49:18
alsh0907
Если вместо AD845 ставить LM318, схема обвязки меняется? Насколько я знаю у LM318 немного другая цепь коррекции. Можно ли обойтись вообще без коррекции LM318 при неинвертирующем включении, я имею в виду ноги 1,5,8. ?
