Re: Ламповый усилитель для наушников и колонок
Добавлено: Сб фев 25, 2012 17:02:01
В "аудиофильской" теме форума было немало копий сломано вокруг ламп в звуке... Я думаю, что восторженные отзывы о ламповых усилках связаны с ошибками и осознанными упрощениями нынешней аппаратуры. Например, в большинстве цифровых звуковых проигрывателей на выходе ЦАП стоит лишь примитивнейший фильтр, почти не снижающий уровня надтональных помех... Само собой, большинство качественных усилителей будут пытаться эти помехи честно усилить - и будут перегружены с резким увеличением искажений. Один из наглядных примеров всем известный усилитель Агеева, хотя низкую перегрузочную способность имеют многие полупроводниковые усилители стандартной схемотехники. Ламповый каскад имеет запас по динамическоу диапазону, да и глубина обратной связи в десятки раз меньше, чем у полупроводниковых - и от плохого ЦАП звук лампового анахронизма оказывается приятнее, чем микросхемного усилителя! Этот эффект полностью отсутствует в случае качественного источника (от хорошей звуковухи лампа эффекта улучшения звука уже не даст!). Ещё один аспект - взаимодействие с нагрукой. Ламповый однотактник при работе на дешёвый широкополосный динамик (типа 1ГД-40, 3ГД-38 или 4ГД-28, например, или подобные) обеспечивает близкий к оптимальному характер выходного сопротивления в полосе воспроизводимых частот: на низких частотах выходное сопротивление ограничено индуктивным сопротивлением трансформатора, и относительно хорошо демпфирует резонанс динамика, на средних же и высоких частотах выходное сопротивление велико, снижая интермодуляцию в диффузоре динамика и немного компенсируя завал частотной характеристики на ВЧ... Но вот как будут звучать при таких условиях наушники - ХЕЗ
Исходя из этого, можно предложить попробовать "ламповый звук" тем, у кого нет денег на хорошую АС, и источником служит телефон, дешёвый МР3-шник или интегрированный звук компа, для остальных - не занимайтесь ерундой, собрать ламповый усилитель, который будет лучше полупроводникового, конечно можно - но это будет сложно и дорого!
