Страница 12 из 17
Re: Драйвер для светодиода на 34063
Добавлено: Вс фев 17, 2013 10:32:01
maverick5334
Светодиод вот такой у меня 6000К EDSW-3LA1-1(3W, 135град, 170 лм, 4В х 0,7А
Добавлено: Вс фев 17, 2013 12:32:18
Телекот
На 700мА микросхема сильно греется, я делал на 500мА 3 светодиода.
Если только делать с внешним транзистором.
У вас сколько диодов надо запитать, и от скольки вольт?
Добавлено: Вс фев 17, 2013 15:06:28
maverick5334
Светодиод: один.
Мощность: 3ватта
Ток: 700ма
Питание светодиода: 4вольта
Предполагаю питать от аккумулятора 12в 7а
Но хочется чтоб был разброс по питанию.
Если мои первые опыты пройдут успешно, в последствии хочу подключить три аналогичных диода.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 16:26:28
falkonist
Если инвертор понижающий, преобразующий 12 В в 4, то и ток через ключевой транзистор м/с также уменьшится почти в 3 раза. Т.е., будет не 700 мА, а около 200 мА.
Резюме: микросхема пойдет, как дети в школу. Безо всяких внешний умощняющих транзисторов.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 16:38:30
Starichok51
средний ток уменьшится. а амплитуда тока так и останется около 1,5 Ампера. и падение на транзисторе останется такое же.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 18:21:52
maverick5334
Тоесть использовать базовую схему по включению 34063 ?
Добавлено: Вс фев 17, 2013 20:23:37
Телекот
Не зависит какая базовая или моя, нагрев одинаковый. Нагрев можно уменьшить только при использовании выносного транзистора.
Хота при одном светодиоде можно попробовать и на одной микросхеме, так как ток через микросхему будет протекать только третью часть времени.
Добавлено: Ср апр 10, 2013 14:33:11
ooogo
подскажите из каких соображений рассчитывается R3 в этой схеме?
Как получается напряжение на компараторе 1,25В ?
Транзистор VT1 работает в режиме отсечки?
или транзистор работает в активном режиме и ему нужно 0,6В на базе?
схема отсюда http://www.khalus.com.ua/kh/data/compon ... 3A_AN1.pdf рисунок 3
NCP3066 достать проблематично.
Добавлено: Ср апр 10, 2013 14:52:56
falkonist
Транзистор является всего-навсего эмиттерным повторителем. Напряжение на его эмиттере меньше, чем на базе на 0,7 В. Т.е., на эмиттере будет 1,25 В (внутреннее опорное напряжение м/схемы), а на базе - всего 0,55 В (напряжение на токоизмерительном резисторе).
Вот только подключать эмиттерный резистор к повышенному выходному напряжению я считаю не совсем кошерным. В своей схеме я подключил его просто ко входному напряжению.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 11:22:48
Daddy1962
С год назад брал на ибее у китайских котовских друзей драйверы вроде этого:
http://www.ebay.com/itm/5pcs-Power-Driv ... 19cc3caef0
К сожалению, того лота уже нет, и в приведенной ссылке плата слегка отличается.
С одним 1-ваттным диодом начинает работать от 5.5v, кпд 65% во всем диапазоне питания.
Ток снизил с 400 до 300 ма заменой R1 на 1 ом.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 14:54:51
dollsis73
в схеме степ даун используется диод 5819
я по случаю на материнской лпате нашёл smd диоды - ss12 и sk14 могут ли они служить заменой для данного диода?
Добавлено: Пт авг 02, 2013 15:39:53
Daddy1962
1N5819= SS14=SK14= Шоттки 1А, 40В
1N5817= SS12= Шоттки 1А, 20В- если будете питать не выше 12В, годится.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 20:39:56
dollsis73
спс
вот ещё на засыпку!
если подключать светодиод 1 ватт к аккумулятору через ограничивающий резистор то светодиод вначале светит ярко но потом его яркость падает равно как и ток протекающий через цепь светодиод-ограничивающий резистор.
лишён ли такого недолстатка преобюразователь на 34063 степ даун если через него питать светодиод? тоесть будет ли преобраователь компенсировать падение напряжения на аккумуляторе ? и тем самым яркосит светодиода равно как и ток не убадёт?
Добавлено: Пт авг 02, 2013 21:47:38
YS
Естесственно лишен. Более того, такого недостатка лишен даже простой линейный драйвер (например, стабилизатор тока на LM317).
Конечно, все это справедливо в случае, если минимальное напряжение аккумулятора больше минимально допустимого входного напряжения драйвера.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 22:04:16
falkonist
Чтобы выходное напряжение было близким к напряжению с аккумулятора, вместо топологии SEPIC или Step Up-Down лучше использовать инвертирующее включение преобразователя.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 22:26:28
FOLKSDOICH
Совершенно в дырочку. Я так делал для заряда 12-тивольтового акк. портативной рации от акк. авто.
Добавлено: Сб авг 03, 2013 09:42:24
dollsis73
falkonist а как расчитать эту схему инвертирующую на 34063 - в калькуляторе когда считаю получается или стен ап или степ даун- как нужно задавать значения напряжения и тока? ( может есть какие нибудь тонкости?
Добавлено: Сб авг 03, 2013 09:46:50
FOLKSDOICH
В выходном напряжении надо ставить "-".
Добавлено: Сб авг 03, 2013 09:53:13
dollsis73
можно разжевать не вьезжаю!
и вообще может я не правильно понимаю слово инвертирующий? я понимаю так - это устройство которое при падение входящего напряжения например с 12 до 8 вольт в процессе разрядки аккумулятора поддерживает на выходе 10 вольт с соответсвующим током на примере 34063 ! я прав?
мне надо при питание от 12 вольт аккумулятор питать 3 светодиода через преобразователь на 34063 суммарно у них 9.6 вольт
мне в строке входное напряжение на преобразователь надо поставить 8-12 вольт
а на выходе 10 вольт?
Добавлено: Сб авг 03, 2013 10:25:04
falkonist
dollsis73, каким калькулятором Вы пользуетесь? Дайте ссылку.
