Страница 12 из 17
Re: БП на автомобильный УМЗЧ(2-е TDA7294)
Добавлено: Пн мар 15, 2010 16:10:36
ВОВУС
LINKS_234 писал(а):грамотное объяснение ? ВЧ на выходе много. от этого любой электролит будет кипятиться. ставить или керамику или плёнку до электролитов. а лучше вообще сначала плёнку или керамику, затем дроссель, затем опять плёнку или керамику и электролиты. должно всё в норму придти.
ну и диодный мост посмотреть какой стоит - там нужны диоды Шоттки с малым временем восстановления. иначе погорит и диодный мост.
вот это грамотное объяснение :write: , за это спасобо. у меня стоит как в схеме приведенной выше, диодный мост на КД2999 диодах, после него стоит керамика, потом дросселя, потом керамика и потом уже ставил я электролиты. единственные которые не кипели это из комповского БП на 220мкф*200В. знакомый электронщик посоветовал побольше витков на дросселях сделать, вот только поможет ли это?сейчас дросселя стоят так же из комповского БП, благо пока есть из чего выковыривать детальки :)))
ну и транс я тоже попробую другой намотать, посмотрим что получится :)))
Добавлено: Пн мар 15, 2010 20:04:34
deinewaffe
после диодов....дроселя.плёнка.электролиты........
вот мой преобразователь....
Добавлено: Пн мар 15, 2010 20:17:08
ВОВУС
deinewaffe писал(а):после диодов....дроселя.плёнка.электролиты........
красота, сейчас тоже поставил пленку до и после дросселей и электролиты вроде перестали греться, попробовал подключить в нагрузку лампочку 220В 40ват, горит в пол накала,завтра попробую нормальной нагрузкой испытать его
Добавлено: Пн мар 15, 2010 20:25:24
deinewaffe
на вегалабе есть тема......
там умные люди не рекомендуют перед дроселями кондёры ставить....
Добавлено: Вт мар 16, 2010 12:53:49
LINKS_234
хотелось бы услышать аргументированное объяснение.
а то они много чего и не рекомендуют, и рекомендуют. к примеру ставить совковые электролиты в звуковые тракты.
да , ещё один момент - у вас скорей всего не стоят снаббера на трансе, из-за чего приличные выбросы могут быть. собственно этими выбросами вполне может кипятиться электролит.
deinewaffe, а транс себя нормально чувствует между такого крепления ? а то я что-то не помню чтобы какой-либо из металлов мог работать на частотах в кГц.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 17:52:08
ВОВУС
в общем сегодня проводил испытания своего ПНа, подключил его к аккуму 12В 7,5 А/ч в нагрузку усилок на двух ТДА7294 включеных мостом, играло все исключительно, ни каких проблемм, в общем всем огромное спасибо за помощь :beer:
Добавлено: Вт мар 16, 2010 17:58:43
deinewaffe
LINKS_234 писал(а):хотелось бы услышать аргументированное объяснение.
транс отлично себя чувствует.......
Добавлено: Пт апр 02, 2010 00:12:08
armagedon
Доброго времени суток всем.Вот собрал по этой схеме преобразователь
(44.06 КБ) 930 скачиваний
вот что получилось
(19.47 КБ) 696 скачиваний
ну и наконец вот что выгорело
(22.5 КБ) 743 скачивания
.Я новичек и у меня куча вопросов.1-irfp-044 сгорели(как их проверить).2-вторичку мотал проводом 0.7 жгутом из 6 проводов(могло повлиять?)первичку как описано в схеме тоже 0.7 проводом.3-в каждом плече использовал один irfp044 и один irfp044n(в магазине были два 044).4-за место R3 1.8ком стоит 2ком,с1-0,039 стоит 47нф,с4-1000 стоит кондер с маркировкой 102j(он из блока питания компа как раз на 5 ноге микрухи висел я его и поставил,может глупость совершил.5-кольцо марки нм3000.Осицилографа нет да и пользоваться я им не умею.Помогите оживить ее ,столко времени потратил на нее а результат только пальцы обжег когда провода держал на аккумуляторе!
Добавлено: Пт апр 02, 2010 04:08:48
armagedon
Вот еще печатка
Добавлено: Пт апр 02, 2010 09:59:23
nik-as
armagedon писал(а):Доброго времени суток всем.Вот собрал по этой схеме преобразователь
И зря собирал, я имею в виду по этой схеме.
Во первых, не указан тип феррита сердечника.
Во вторых, не правильно сделаны драйверы полевиков, ну и ещё кое что по "мелочам".
В общем она должна была сгореть. :(
А это пример как должно быть.
Добавлено: Пт апр 02, 2010 10:11:35
ooogo
извиняюсь если повторюсь, присмотритесь к этой схемке http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/
Добавлено: Пт апр 02, 2010 10:53:39
armagedon
Может както исправить,покажите где что не так(столько времени ушло на нее ).Или разобрать и на основе этих компонентов собрать другую?
Добавлено: Пт апр 02, 2010 11:13:21
ooogo
начните с самого начала, надо посмотреть осциллограмму на 9 10 ножках, можно посмотреть на одном канале осциллографа соединив их вместе( без выходных транзисторов). если они погорили значит управление не правильно либо обмотки трансформатора включены не правильно. если управление работает нормально,т.е. пауза между импульсами не менее 150 мс, то ставьте по одному выходному транзистору, предваврительно проверив распайку трансформатора, без выходных фильтров и смотрите напряжение.
Добавлено: Пт апр 02, 2010 11:20:02
ooogo
еще маленький совет для ТДА шки +-30 В мало будет, особенно если учесть еще падение напряжения под нагрузкой. я бы сделал бы как минимум +-40В.
Добавлено: Пт апр 02, 2010 11:23:52
armagedon
осциллографа к сожалению нет и как им пользоваться тоже не знаю.Думал будет все так просто соберу-подключу-кайфану
Добавлено: Пт апр 02, 2010 11:43:03
ooogo
звуковуха уже не потянет такую частоту. Посторайтесь найти у знакомых осциллограф, а так можно долго искать причину, но начните тогда с проверки правильности распайки первичной обмотки, если мотали быфилярно, то начало одной должно быть соединено с концом второй обмотки и это все на плюс.
Добавлено: Пт апр 02, 2010 11:49:31
ooogo
по поводу управления полевиков, не плохой дешовый вариант на флайбеке есть http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=50826#50826
Добавлено: Пт апр 02, 2010 11:53:03
armagedon
Первичку мотал так:состоит она из 12 жил,брал каждую жилу и мотал друг к другу,6 жил намотал концы скрутил и так оставшиеся 6 жил потом один конец катушки соединил с другим
Добавлено: Пт апр 02, 2010 12:25:52
LINKS_234
по-моему лучше слабенький драйвер от IR взять и не дурить головы. тем более если в первый раз это делается.
но это если геморроя не хочется...
ну и первый раз никто к аккуму схему не цепляет - там стартерный ток достигает 200А в лёгкую ! хорошо что ещё медь с проводов не начала капать на пол. для запуска ПН необходимо подключать их на слабый источник 12В. при этом смотреть на потребление. в нормальном режиме потребление ну максимум 0.5А будет ! обычно в районе 100-300мА .
транс мотается следующим образом : две первичные обмотки слаживаются вместе, и затем мотаются вместе по всему кольцу. после этого разделяются поровну и конец одной соединяется с другой. на трансе или на плате - не имеет большого значения. это средняя точка. а концы уже пофигу как припаивать к транзисторам.
советую также проверить генерацию (можно даже снижением частоты , главное чтобы генерация и паузы были правильными), затем проверить "драйверы" полевиков, сами полевики и только после этого ставить полевики в схему. затем проверка без подключения транса. если будут сквозные токи - увидите по потреблению.
Добавлено: Пт апр 02, 2010 13:25:57
ooogo
LINKS_234 писал(а): транс мотается следующим образом : две первичные обмотки слаживаются вместе, и затем мотаются вместе по всему кольцу. после этого разделяются поровну и конец одной соединяется с другой. на трансе или на плате - не имеет большого значения. это средняя точка. а концы уже пофигу как припаивать к транзисторам.
я акцентировал внимание на то что это должна быть средняя точка, т.е. конец одной намотки должен соединяться с началом другой. По поводу драйвера полностью согласен с Вами, на первый раз лучше взять чего нибудь на подобе IR4426/4427.
