Страница 12 из 16
Re: Про колебательный контур.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 16:02:39
Brodjaga_EU
я "поигрался" с сопротивлением R3 и наглядно убедился, что согласование присутствует, т.к. в какую бы сторону я не менял сопротивление этого резистора, выходная мощьность на нем падала. Спасибо за помощь.
С этим пунктом я разобрался.
Теперь мне бы хотелось вернуться с своим вопросам, точнее к вопросу. :)) Т.К. на данном этапе только один момент остался для меня не полностью ясен.
В вышеупомянутом каскаде умножителя я расчитывал контур в учетом оптимального согласования каскадов по мощности. Уместно ли использовать в данном случае подобный вид согласования или лучше добиваться не максимальной мощности, а максимального напряжения. (Последующим каскадом планируется применить аналогичный умножитеть на частоту 144МГц )
Или может лучше поставить после умножителя каскад с ОК и используя его высокое входное сопротивление не сильно нагружая контур снять с контура максимум напряжения и лишь потом подавать его на слудующий умножитель?
Добавлено: Вт июн 04, 2013 16:15:51
SmarTrunk
Абстрактно рассуждая, для умножителя важна фильтрация - выделить нужную гармонику и ослабить все остальное в достаточной степени. Поэтому снижение шунтирование контура может стать важнее остального, для повышения добротности. Хотя никто не мешает поставить систему из нескольких (двух) контуров, если нужно. Я бы стал пробовать, и смотреть, что получается.
Идея с эмиттерным (или истоковым) повторителем неплоха. Но на частотах свыше нескольких десятков мегагерц "изолирующие" свойства схемы с ОК могут быть ниже, из-за паразитных емкостей, неидеальности транзистора т.д., так что расчет повышения входного сопротивления "на пальцах" может не пройти.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 16:25:31
Brodjaga_EU
Благодарю за помощь! :)
Буду пробовать...
Добавлено: Вт июн 04, 2013 17:14:08
Полностью согласен с вышенаписанным. В умножителе на транзисторах на первом месте стоит чистота сигнала, а мощности добиваются в УМ стоящим после умножителей.
Конечно не могу сказать, что это самое хорошее и оптимальное, но много делал в свое время радиостанций на 144 мгц.
В те времена у меня были проблемы с кварцами и в задающем генераторе использовал кварцы на 9 мгц с последующим умножением на 16.
Всех больше понравились такие двухтактные удвоители.
Для хорошей работы нужно подобрать напряжение возбуждения и если оно слишком большое, то работает наоборот хуже и сигнал становится грязных.
Так же у данной схемы и усиление по мощности довольно высокое и она не столь критична к добротности контуров.
Вот совсем недавно просто для эксперимента паял на монтажке простейший жук с таким умножителем. Удвоитель здесь работает по сути так же усилителем мощности и выдает довольно приличную мощность при напряжении питания 3 вольта.
А здесь кварцованный FМ передатчик с широкополосной ЧМ на 98 мгц и там тоже стоит такой удвоитель.
Если нужна узкополосная ЧМ, то кварц нужен один.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
В общем считаю, что для частот порядка 50 - 150 мгц это лучший умножитель(удвоитель), хотя конечно катушки в нем специфичные и требуют отводов, но эти недостатки полностью компенсируются работой схемы и простотой её настройки.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 17:45:07
Chat_vert
aen извините, что влез, можете ответить и потом удалить пост если мешает. Но пожалуйста ответьте сначала.
Я в другой теме только что спрашивал. А здесь на схеме вижу то же самое. Скажите, что это за жирные линии на первом рисунке ?
Ну в них ещё коллекторы VT7 и VT9 упираются почему то.
Это фильтры ?
Такие фильтры можно использовать чтобы 433МГц не прошло на провод питания ?
И где такие фильтры взять ?
Извините если вопросы глупые, не пинайте сильно пожалуйста.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 18:06:23
Chat_vert писал(а):aen Скажите, что это за жирные линии на первом рисунке ?
Это резонансные цепи на основе полосковых линий. Делаются или из толстых проводов или вытравливаются прямо на плате.
Выполняют роль колебательных контуров.
Применяют такие резонансные цепи на частотах в сотни мегагерц.
Схема, что выше взята отсюда.
http://cxema.my1.ru/publ/radiosvjaz/tra ... 6-1-0-3973
Там и про эти полосковые линии немного написано.
Можно в этой книжке почитать.
Жутяев С.Г. Любительская УКВ радиостанция
Стр. 26
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 41&turbo=1
В ней все очень доступно написано.
Если применительно к лампам, то можно эту книжку почитать.
Колесников А. Справочник ультракоротковолновика
http://files.radioscanner.ru/files/down ... v_ukv.djvu
Во всяком случае я на этих книжках учился в свое время.
Возможно сейчас есть более новые книжки по данному вопросу, но я их не знаю.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 18:19:32
Chat_vert
Так, Ваш пост сохранил со ссылками, если мои посты неуместны можете уже удалять.
Вам огромное спасибо. Буду читать и изучать.
А если я такой жирный резонансный провод пропущу внутрь рупора излучателя через ферритовое кольцо маленькое ( ну как в компьютерах провода иногда делают ) то зто будет фильтровать 430МГц от питания ?
Протянуть надо туго туго без зазора я правильно догадался ? :roll:
А провод может даже не медный взять а стальную проволоку ?
И у меня совсем глупый вопрос возник А феррит ток проводит или диэлектрик ?
Добавлено: Вт июн 04, 2013 18:26:08
Убирать ничего не буду, т.к. все в принципе по теме.
Chat_vert писал(а):провод пропущу внутрь рупора излучателя через ферритовое кольцо маленькое
Будет конечно фильтровать.
Вот только как это будет на данной частоте, я не знаю, т.к. не пробовал.
Провод пропущенный через кольцо это по сути дроссель на ферритовом кольце с количеством витков равным одному, поэтому само собой фильтрация будет.
На СВЧ часто используют ферритовые бусинки для этих целей. Их просто на провод одевают, а иногда, при необходимости прямо на вывод какого либо радиоэлемента.
Насчет СВЧ Вы Дмитрий М по мучайте. :)
Он думаю в этом деле здесь один из самых грамотных специалистов в данной области, т.к. плотно этим делом занимался.
Он как раз Вам в другой теме отвечал.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 23:11:08
int4880053
Ну воот с колебательного контура полезли в умножительную грязь,, 70е чтоли
вспомнили. Как это пространство не фильтруй,, все равно получишь грязь.
Нуу в 21 веке живем, еси надо и генераторы и PLL синтез есть и обычные
синтезаторы многопетлевые. А сам контур он же с точки зрения физики
может быть записан уровнением математического маятника разница только
в том что L-длинна подески груза С-масса груза
с этой точки зрения получаем два дифференциальных ур-нения
-математического маятника
- колебательного контура
остаает-ся изучить одно-уйственность и различие пртекающего
просесса.
Так например остановить маятник в Исакиевском соборе в Питере и заставить
его качаться в другом направлении весьма сложно.
другое дело колебательный контур..
Добавлено: Вт июн 04, 2013 23:47:05
SmarTrunk
Да, PLL (ФАПЧ) перспективнее, и во многих случаях лучше, но никто не запрещает использовать и умножители частоты. Хотя бы в учебных целях, в этом есть смысл.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 00:45:01
Brodjaga_EU
Возможно что умножители частоты и не совсем соответствуют сегодняшнему дню, но для понимания принципов их работы, думаю, что не будет ничего плохого, если собрать на них пару схем.
И именно поэтому я сейчас их и мучаю, узнаю попутно много мелких, но важных моментов.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 07:58:30
svic
Вот именно - на первый взгляд мелких, но на самом деле очень важных! Взять хотя-бы режим работы активного элемента - для удвоителя угол отсечки должен быть 60, для утроителя - 40 (http://jstonline.narod.ru/rsw/rsw_i0/rs ... _i0a0e.htm). Если это не учитывать, то будете биться с фильтрами и согласованием, а нужно всего-то поиграть со смещением.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 10:07:11
Suh
Ага!
Это Фурье виноват. Придумал свои ряды на нашу голову :)
Re: Нужна помощь в создании генератора с квадратурным сигнал
Добавлено: Пн сен 30, 2013 07:17:12
multital
Ребята, подскажите пожалуйста. Какую приблизительно индуктивность должен иметь защитный дроссель в цепи с рабочей частотой 2 МГц?
Нижняя рабочая частота 1 - 2 МГц. Дроссель должен иметь реактивное сопротивление для рабочих частот и пропускать только постоянный ток. Стоит в цепи коллектора транзистора. Переделываю схему, которая расчитана на большие частоты. Это не пиратский передатчик. УВЧ для опытов.
Сюда перенес.
Как дроссель не мотать, но он в конце концов к сожалению все равно становится колебательным контуром, хотя и паразитным и выбирается именно из этого критерия.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 07:22:00
svic
RL=2ПfL -> L=RL/2Пf...
Добавлено: Пн сен 30, 2013 07:32:01
multital
svic писал(а):RL=2ПfL -> L=RL/2Пf...
Спасибо. Какое значение для R взять?
Добавлено: Пн сен 30, 2013 08:04:32
svic
multital писал(а):Переделываю схему, которая расчитана на большие частоты.
А вот прикинте, какое было на этих частотах (по нижней границе) и пересчитайте для своих, чтоб тем же осталось.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 14:00:34
SERJ
multital писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста. Какую приблизительно индуктивность должен иметь защитный дроссель в цепи с рабочей частотой 2 МГц?
Без полной схемы ничего сказать нельзя. Все зависит от того, что там дальше идет.
Часто важнее не его индуктивность, а его паразитные параметры от которых никуда не денешься.
По сути чем больше его индуктивность, тем лучше, но по такому критерию можно попасть так, что его собственный резонанс будет находиться в рабочей полосе частот и он из дросселя может превратиться во что угодно, только не в нужный дроссель.
Вот здесь про дроссели и его параметры говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1674974
Добавлено: Пн сен 30, 2013 22:43:51
multital
Намотал дроссели 450мкГн на ферритовых кольцах. Кольца правда попались разной проницаемости. Целый день провозился но разобрался и намотал. Хорошо, что есть чем замерить индуктивность. Всего витков около 30 - 40. Витки точно уже не считал. Подгонял их по замерам индуктивности. По постоянному току R будет минимальным. Посмотрим как они будут работать.
Теперь на выходе надо обеспечить ВЧ 60 -70 В. при питании +12 В. ВЧ ферритов у нас не найти. Читал, что ферритовые трубки, что на кабеле от монитора могут работать до 30 МГц. Правда ли это? Трансформаторы по схеме ШПТЛ (прямые или скрученные линии) напряжение не смогут поднять. Или я ошибаюсь?
За ссылку спасибо - почитал.
Забыл сказать, что нагрузка на УВЧ очень низкоомная. Это не антенна, а другой излучатель на феррите. Там у А. Шпильмана всего 3 витка. Вопрос, как согласовать такую нагрузку с УВЧ? На излучателе должно быть 60 В. 3-4 МГц. Это медицинская техника.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 00:48:27
SERJ
multital писал(а):Теперь на выходе надо обеспечить ВЧ 60 -70 В. при питании +12 В.
Нужно указывать на какой нагрузке это напряжение нужно получить.
Одно дело получить 70 вольт на нагрузке в 100 килоом и совершенно другое если нагрузка к примеру 100 ом
