Страница 12 из 31
Re: Зарядка мобилки от батарейки
Добавлено: Чт окт 14, 2010 17:28:31
Artlmed
Интересная тема, но у мя свои вопросы:
1.Зарядник мобилы это тупо БП, и тел сам тормозит заряд, по достижению полного заряда?
2.Аккумулятор 12В от упс + КР142ЕН5А 5В 1А аналог зарядника нокии AC-4E?
Имеется ввиду полный цикл заряда.
3.Да и еще, у мя не лады с законом сохранения энергии, скока зарядок хватит от 12В 7,2А/ч для 3,7В 1,1А/ч.?
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:53:41
boxvtk375
привет форумчане! вот идейка у меня есть. купил я давече доп зарядник для мобилки, суть его токова стоят 4е батарейки по 1.5v сумарное напряжение соответственно 6. есть выход с переходниками под разный тип телефонов.
как порядочный кулибин меняю батарейки на аккамуляторы и что имею: 1.2v х 4 шт получаю 4.8v на выходе для зарядки мобилки маловато будет. замерял на родной зарядке напругу там 7,2v на выходе. вот таперь и сама идея: использовать схему от энерго сберегайки или же от электронного тр-ра taschibra пересчитав соответственно радио элементы изготовить зардку для мобилки от пальчиковых или мезинчиковых аккамуляторов.
у кого будут какие предложения по этому предложению
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:54:39
boxvtk375
P\S в поезде может даже очень пригодиться
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 12:08:00
Starichok51
в поезде есть розетки, где можно зарядить
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 12:24:50
boxvtk375
Вы оставите свой телефон без присмотра на длительное время?
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 12:36:45
Starichok51
уже оставлял в коридоре вагона, и периодически посматривал из купе.
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 12:50:42
boxvtk375
все ясненько.
а я вот не хочу так
да и к тому же розетки в вагоне работают только у купе проводников и у сартира. вот и выглядывай бегай
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:00:12
VT1
boxvtk375 писал(а):P\S в поезде может даже очень пригодиться
А емкость батареек АА какая?
Хватит её что бы аккумулятор емкостью 1000 ма/час зарядить?
Какой зарядный ток у аккумулятора?
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:10:27
boxvtk375
у меня стоят ААА 900мА\ч емкость аккамулятора в телефоне 860мА\ч можно и аккамуляторы большей емкостью купить
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:13:55
boxvtk375
вот с этим я еще не разбирался на счет зарадного тока для аккамулятора телефона
если не ошибаюсь то ток зарядки аккамулятора должен быть в 10 раз меньше его емкости, т.е если батарея 860мА\ч то ток зарядки должен быть 86мА
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:16:30
SERJ
boxvtk375 писал(а):у меня стоят ААА 900мА\ч
Как называются такие батарейки.
Вот проводили испытания батареек даже не ААА, а АА и то почти у всех емкость до 0,5 а/час не дотягивает.
Большинство из них при токе 750 ма дохнут моментально.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/23101
boxvtk375 писал(а): ток зарядки аккамулятора должен быть в 10 раз меньше его емкости, т.е если батарея 860мА\ч то ток зарядки должен быть 86мА
Здесь Вы крупно ошибаетесь.
За сколько времени Ваш аккумулятор заряжается от сети?
Если бы ток заряда был 0,1 от емкости, то заряд продолжался бы больше 10-ти часов.
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:18:22
boxvtk375
кто ни будь пробовал запускать схему Taschibra от низкого напряжения?
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:20:06
boxvtk375
и в чем? поправте меня
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:22:21
SERJ
Если бы ток заряда был 0,1 от емкости, то полный заряд продолжался бы больше 10-ти часов.
У меня заряжается чуть больше одного часа. Дальше сами посчитайте какой ток заряда к меня.
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:24:26
boxvtk375
Уважаемый SERJ речь идет про аккамуляторы а не про батареи точнее даже про блок преоброзования напряжения
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:28:13
boxvtk375
SERJ писал(а):За сколько времени Ваш аккумулятор заряжается от сети?
да я фиг знает вобщето мобильник заряжается в течении 2-2.5 часов
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:29:05
boxvtk375
сейчас замеряю зарядный ток на мобиле
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:30:29
SERJ
boxvtk375 писал(а): речь идет про блок преоброзования напряжения
Так как там не преобразовывай емкость то батарейки должна быть больше емкости заряжаемого аккумулятора, а если поставить преобразователь, то ещё хуже будет.
У самого хорошего преобразователя вряд ли КПД 90% превысит, а реально процентов 70, а значит с преобразователем дело еще хуже будет.
Имея пол-стакана воды невозможно налить другой такой же стакан до краев какие бы манипуляции с первым стаканом не проводили.
boxvtk375 писал(а):да я фиг знает вобщето мобильник заряжается в течении 2-2.5 часов
А это значит, что его заряжали током 0,5 от его емкости.
От батарейки максимум можно зарядить его процентов на 20 или иметь кучу батареек, при том хорошего качества и очень дорогих.
Тогда уж дешевле купить еще один аккумулятор, предварительно его зарядить и залезать в поезд.
Во всяком случае я так поступаю.
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:38:51
boxvtk375
замерял ток на зарядке телефона 350мА
Re: 3V->5V
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:43:12
SERJ
Вот и я о том же.
Поэтому и говорю, что от батареек аккумулятор реально только немного подзарядить на аварийный случай, когда обязательно нужно сделать хотя бы один звонок, а аккумулятор разряжен, а полностью зарядить таким способом очень даже проблематично.
Хотя это только моё мнение.
Пробуй. Вдруг получится.
