Страница 12 из 16
Re: Помогите собрать толковый усилитель!
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 00:49:54
ssc
hjvf93 писал(а): я вообще все больше склоняюсь к Б классу с квазивыхлдом. звучит приятнее. на мой взгяд, а какие там искажения и прочее мне пофиг!
Пацталом :))) Тогда нахрена ты нам моск патчишь???
hjvf93 писал(а):я знаю что 2030-фигня и мне без разници входит она в ХайФай или не..
А я знаю что нет...особенно за эти деньги, если, конечно есть:
а)знания
б)приборы
в)прямые руки
Ну и мозг, разумеется, а то как же все это интегрировать в одно целое? :)))
По поводу квода.Любой усилитель, например тот же Шушурин может им стать.Не вопрос.Вопрос в другом-какой ценой получается то, что хочешь.И гармоники в плане качества звучания стоят далеко не на первом месте, потому как они всего лишь следствие.В кводе продукты изначальной нелинейности кривого ВК и УН нивелируются за счет "обратной связи вперед", которую обязательно надо настраивать(больше чем уверен, что ты этого не делал), у Шушурина те же параметры достигаются за счет более оптимального с точки зрения искажений режима работы ВК без всякой "обратной связи по вычитанию".Да, там тоже есть "узкие" места, например тот же кривой УН, который не гаранирует полное отсутствие динамических искажений из-за его миллеровской емкости-первый полюс АЧХ 2-3 кГц, а не 20кГц, что очень желательно.Вот и получается по большому счету, что параметры усилителя с позиции искажений определяет компромис между коррекцией АЧХ и устойчивостью.Это и есть причина.А схемотехника здесь выступает в качестве дополнительного аргумента и облегчает получение требуемых параметров.
Все, заколебался я мелким бисером впустую здесь рассыпаться...не хочешь читать Титце-Шенка с Селфом (если б читал, ни капли из этого бреда здесь бы не было) и в микрокапе с мультисимом виртуальные транзюки палить (типа, нафиг не надо мне это, мне музон слушать охота, а за схемы пускай другие напрягаются)-пали реальные...на том разрешите откланяться..аминь
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 00:50:35
hjvf93
причем тут КГИ, он вообще ничего не определяет. ламповик вообще редко когда меньше 0.1 %
главное не сколько, а какие и где эти гармоники! если гармоники четные, то это октавы, тоесть таже нота только выше, а если они еще и близко к основному сигналу, то не только не заметны, но еще и украшают звук. слышали когда-нибудь звук электрогитары??? пусть гитара будет за 50 000. и суперлинейный усиль, но это будет такая жуть...!!! всегда звук, даже т.н. "чистый2 подгружают, наполняют его спектр,гармонизируют различными промочками.
здесь у меня тот же подход. меня не искажения, а конечный результат интересуют!
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 00:54:18
hjvf93
квод я настраивал. несколько разных катушек мотал и подбирал на осцылографе.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 00:58:26
diman_d
hjvf93 писал(а):причем тут КГИ, он вообще ничего не определяет. ламповик вообще редко когда меньше 0.1 %
Аудиофильская чушь.
Измерения THD и IMD могут многое рассказать о усилителе.
Как ты думаешь, для чего делается тест 19-20 кгц? Если усилитель не пройдет этот тест, то и на музыкальном сигнале однозначно все будет плохо.
(26.48 КБ) 581 скачивание
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 01:09:26
hjvf93
КИИ да, а КГИ не!)))
так чем конкретно плоха та схема что я выложил? этож чисто классика)) половина NAD по похожим схемам сделано. или я не прав?
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 08:40:44
ПАУЛЬ
Могу дать схемку классического ROTEL. Схема до безобразия простая,а цена усилка ипать,ипать...
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 13:41:43
hjvf93
буду только рад. цена ка камни не так важна)) потому как есть знакомый который занимается поставками и может не дорого найти)) хотя далеко не все конечно))
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 14:06:38
ПАУЛЬ
вот схема оконечника ROTEL
нового ничего. фирма клепает,а цену дерут ипать,ипать...
Я заинтересован усилком на 5-и выводных транзисторах у которых на кристалле диод влеплен,а диод участвует в термостабилизации... дальше понятно.
Но транзисторы такие надыбать не могу :cry: честно говоря мне он нафиг не нужен,а склепать хочется. :)
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 14:15:32
hjvf93
а диодик обведенный кружком он для усемтрирования?)))) он же как ни крути регулятор тока покая не позволит больше 0,6 вольт между базами сделать предвыха??
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 14:23:15
ПАУЛЬ
То кондерчик. Это я как-то гулял по инету и наткнулся на статью про ROTEL ,человек чинил и,он глядя на схему увидел,что завод забыл впаять кондерчик .
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 14:32:13
hjvf93
а, точно)))просто не понятно))) а , как это работает?))
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 14:35:15
hjvf93
схема правильная? как сигнал на q618 попадает? и зачем его база с ооос завязана?
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 18:07:41
hjvf93
а кто вообще может сказать недостатки схемы Лина? и какие другие столь же популярные схемы бывают?
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 19:20:35
hjvf93
вот тут навол в мультисиме. вопрос такий.
когда ток покоя минимален, то искажения 0,014-0.015%, при увеличении тока (уменьшении сопротивления подстроечника на 10К) уменьшается до 0,008, а потом резко до 4% увеличивается. ток регулируется нормально, хотя... я не понимаю наверно, но ток увеличивается именно при уменьшении резистора. по моему наоборот дожнобыть
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 20:03:30
ПАУЛЬ
А если уменьшить ток покоя до безобразия на осциллографе ступенька появляется?
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 20:18:15
hjvf93
появляется)) как положенно! я сам файл скинуть не могу т.к. у меня бесплатная версия и более 1 Мб не сохраняет.
меня смущает почему ток растет с УМЕНЬШЕНИЕ резистора. более того, если ток увеличивать, как я уже и говорил, то искажения резко возрастают.
попробовал квази выход, искажения на 20 ватах 0.005% думаю что не зря раньше так делали))
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 20:48:33
Максим_В
тупо на вход BK? А разве разязка не нужна?
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 22:08:32
ssc
ПАУЛЬ писал(а):Я заинтересован усилком на 5-и выводных транзисторах у которых на кристалле диод влеплен,а диод участвует в термостабилизации... дальше понятно.Изображение
C таким большим количеством thermaltrak-ов каскад на Т7 нахрен не нужен, потому как толку от него 0, просто все диоды включаются последовательно, параллельно двум из них вешается подстроечник для регулировки тока покоя, а параллельно всей группе резистор и конденсатор для стабилизации импеданса и устранения амплитудного джиттера.Сопротивление резистора выбирается на несколько порядков больше, чем прямое сопротивление цепочки диодов, чтобы он не оказывал на нее заметного шунтирующего влияния (3-10кОм), емкость конденсатора вибирают в пределах 0,1..100мкФ.В принципе, в некоторых пределах ток покоя можно регулировать путем изменения тока ИТ на Т10,Т11, но делать это нежелательно, т.к при этом будет меняться рабочая точка каскада УН на Т9.Достоинство thermaltrak-ов лишь в том, что диоды, итегрированные в их кузов, находятся в одной теловой среде с кристаллом самого транзистра и имеют одинаковые тепловые сопротивления переход/среда и т.д., т.е по заявлению производителя как бы более адекватно стабилизируют ток покоя, сводя за счет этого к миниму тепловые искажения, вызванные девиацией оного, ну и экономят место и обладают определенным удобством при монтаже на теплотвод...вопрос в отношении тепловых искажений остается все-таки спорным, т.к адекватная схема стабилизации работает не менее эффективно, а больше никаких преимуществ перед обычными транзисторами ни по зависимости h21э от тока коллектора, ни по другим параметрам
thermaltrak-ки не имеют.Так что ничего особенного..
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 22:13:15
ПАУЛЬ
А реально эти транзисторы достать?
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 22:13:41
ssc
ПАУЛЬ писал(а):А реально эти транзисторы достать?
Конечно...http://www.chipfind.ru/search/?part=njl1302d
