Страница 12 из 84
Добавлено: Сб сен 26, 2009 20:59:06
Rokl
evgeshka писал(а):...Миниатюрные датчики Холла с цифровым выходом (логические состояния "0" или "1"). Тип выхода - с открытым коллектором. Предназначены для работы в составе цифровых схем на основе ТТЛ-логики....
Схема тобой приложенная не имеет выхода с открытым коллектором. Т.е. эта схема имеет выход с открытым эмитером...
где то у тебя косяк...либо датчики другие, либо описание не соответствует, либо схема от других датчиков.
по этой схеме выходы 2 и 1 объединяют и подключают на них нагрузку (реле) к общему проводу (выход 4).
Раньше такие бесконтактные датчики-концевики были на станках (питались от +24в), как стальная пластинка катушку закроет, так срабатывало реле ...
Добавлено: Вт сен 29, 2009 07:35:42
evgeshka
собираюсь вот взять proxxon fbs 12e. Бесступенчатая регулировка скорости с обратной связью (повышение крутящего момента на малых оборотах). но вот питание меня что то замутило. написано "род тока - постоянный" блок питания продается отдельно и стоит почти как сама бормашина. кстати блок 12 вольт 2 ампер.
а можно ли будет питать её от компового блока?
комповый блок выдает по линии 12 Вольт 9 - 18 ампер.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 17:05:10
evgeshka
купил. поработал от компового блока питания...сломал забрал деньтги
Добавлено: Сб окт 10, 2009 07:13:36
220V
У меня есть старый БП AT. на 5В выдает 33А. Можно ли подключить его к строчнику и как?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 10:54:34
Evgan22
Пожалуйста помогите разобраться с емкостью конденсаторов! В каких еденицах она дана?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 11:51:01
Gudd-Head
Evgan22 писал(а):Пожалуйста помогите разобраться с емкостью конденсаторов! В каких еденицах она дана?
В пико- и микрофарадах :idea:
Добавлено: Пт окт 23, 2009 11:53:33
Света
Evgan22 писал(а):В каких еденицах...
Там, где стоит запятая - микрофарады. :))
Добавлено: Пт окт 23, 2009 15:42:53
Evgan22
Большое спасибо!
Добавлено: Пт окт 23, 2009 17:18:42
Evgan22
Прошу прощения а вот два последних конденсатора U9 и U10 полярные. Емкость для них указана в микрофарадах?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 17:33:36
Света
Вы бы хоть показали схему, как можно без схемы что-то говорить...
Добавлено: Пт окт 23, 2009 18:40:11
Света
Вспомнила, что за схема...
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/06/
Да, в ней U9, U10 электролитические конденсаторы и ёмкость их в микрофарадах.
И вообще, у нас есть тема по этому металлоискателю
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2%E5%EB%FC
Добавлено: Сб окт 24, 2009 01:57:04
Evgan22
Света писал(а):Вспомнила, что за схема...
Спасибо!!! :kiss:
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 23:49:12
Arlleex
чево бы такое собрать на МК тини 2313... раньше мыслей было... а щас))) наверно, вам это знакомо.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 15:32:45
кт3102
Кто знает, от чего этот моторчик. На нём написано: МШ-457. 27В. Подключал к 24в постоянки, искрят щётки, мотор крутит с остановками :evil: А так, сверло добротно сделано, биений нет.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 18:06:21
nik-as
кт3102 писал(а):Подключал к 24в постоянки, искрят щётки, мотор крутит с остановками :evil:
Проверь может щётки зависают, или в роторе обмотки оборванные есть.
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 18:35:26
кт3102
Устранил неисправность. Пружинка со щётки соскачила, контакта небыло и щётка гуляла. Испробовал девайс в работе. Отлично сверлит. Без биений. Жаль только сверло на 1,5мм.
Никто не знает, как добились такой центровки сверла. Человека, который это сделал, уже нет в живых. :cry:
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 02:58:23
broneg
кто знает сколько напряжение и\или ток на зажимах одной лампочки в ,например, дисплее таких часов:
и можно ли подпаятся к их выводам?
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 09:07:22
aww
Из фотографии трудно понять тип индикатора, если вакуумно-люминисцентный - до30 в, всли светодиодный - 1.5-2 в
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 12:09:37
broneg
aww писал(а):Из фотографии трудно понять тип индикатора, если вакуумно-люминисцентный - до30 в, всли светодиодный - 1.5-2 в
да я вот пока не могу их разобрать...а можно ли как - то определить какой тип индикатора внешне?
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 14:53:10
Секретный кот
В этих часах нет лампочек. Это модульный светодиодный индикатор, специальный для часов. Если с ним что-то не так, часы можно выкинуть.
