Страница 12 из 12
Re: Блок питания на TOP249
Добавлено: Вт июн 04, 2019 18:54:20
Телекот
Всё запутал.
Я спрашивал на С11 по старой схеме, то есть С6 по новой схеме.
Добавлено: Вт июн 04, 2019 19:13:13
Sayar07
напряжение не стабильно БП "Икает". При отключённой нагрузке "икота" пропадает при выставлении выходного напряжения 21v(на С6 напряжение 6v), подключая нагрузку - икает напряжение прыгает.
Добавлено: Вт июн 04, 2019 19:27:48
Телекот
Сначала убери всю эту ерунду на VT1, проверь будет икать или нет.
Добавлено: Вт июн 04, 2019 19:33:15
Sayar07
ещё вчера было убрано, писал же: - Всё перелапатил. Куда рыть ума не приложу. Всё менял, не хочет работать!! Но вот одно что ещё сдерживает выкинуть в мусорку, то что при первых запусках работало без вопросов!
Кстати, без нагрузки выходное напряжение не поднимается выше 33 вольт
PS менял всё кроме диодного моста
Добавлено: Вт июн 04, 2019 19:50:58
Телекот
С2 не пробовал подбирать? Не мешало бы проверить С7.
Добавлено: Вт июн 04, 2019 20:13:57
Sayar07
только что перепаивал С7 безрезультатно. В какую сторону подбирать С2 больше\меньше? .... в каких пределах? и ещё, такой дизайн печатки работоспособен?
Добавлено: Вт июн 04, 2019 20:32:04
Телекот
От 0,01 до 1мкФ, главное определить из за чего.
