Страница 111 из 184
Re: Электронный балласт для ЛДС
Добавлено: Вт май 07, 2013 19:23:31
Adusik
На сколько много? На 680р 1кВ и на 1000р 1кВ не реально найти малых габаритов. Пока надёргал немного с комповых БП.
Добавлено: Вт май 07, 2013 19:26:19
Сергеj
Так в крайнем случае, лучше поставь 2 штуки по 2200 последовательно.
Добавлено: Вт май 07, 2013 19:27:22
Adusik
Не влезут...
Добавлено: Вт май 07, 2013 21:38:21
chern55
раньше тут покупал
http://www.elekont.ru/ конденсаторы такие, да и не только их, а теперь нету. жаль.
может кто подскажет, где еще можно купить?
Добавлено: Вт май 07, 2013 21:53:58
Adusik
Добавлено: Ср май 08, 2013 12:17:31
diesel170
Сергеj писал(а): 1000р и это много, я ставил 680р.
Adusik писал(а):На 680р 1кВ и на 1000р 1кВ не реально найти
Ёмкость теперь в рублях измеряется? Интересно...
Пилот
Верером напишу про измерение, сейчас просто некогда.
Добавлено: Ср май 08, 2013 12:21:40
Adusik
Ну да, блин, очень смешно пошутил.
Добавлено: Ср май 08, 2013 12:36:19
Starichok51
diesel170,
Верером напишу
это когда?
над другими шутишь, а сам не смотришь, что пишешь...
Добавлено: Ср май 08, 2013 12:56:06
Сергеj
diesel170, что бы смеяться над другими, нужно самому грамотно писать.
Вот как Серыйволк не любит дебильных сокращений и названий не своими именами, типа "кондюк", "резак". Так же и Старичок ловит слова со смешными ошибками. и это не насмешки, а чтобы люди внимательнее и грамотнее писали. И они имеют право на такие замечания, ведь посмотри и почитай как они сами грамотно и понятно все излагают.
Добавлено: Ср май 08, 2013 20:49:54
chern55
Adusik спс за содействие. В Платане не закажешь чуть-чуть, надо много всего и сразу. Пока есть немного, а там поглядим.
Добавлено: Ср май 08, 2013 20:53:51
Adusik
Ну тогда ебей будет само то, хотя подождать придётся. Мне последний заказ оттуда так и не пришёл, 35 дней прошло, а другой заказ, перед ним, за 16 дней приехал. Какой размер этих конденсаторов, что на фото? По чём брали?
Я себе штучек 30 взял бы, но живу не в России...
Добавлено: Ср май 08, 2013 22:07:59
chern55
Цена одного была около 2-3 руб, точно не помню. ЧИП и ДИП сейчас ломит за один аж по 10 руб. В Митино точно есть, и не думаю, что дорого, но это - Москва, Россия.
Ø 7 мм (на картинке видно).
Добавлено: Ср май 08, 2013 22:11:30
Adusik
Сделал платку под энергосберегайку, интересно сколько протянет, дыр насверлю в корпусе море.
Добавлено: Чт май 09, 2013 00:01:10
diesel170
Шо вы так обижаиттись на здоровую критику, ась?
Виноват, опечатка вышла, на работу торопился.
Способ измерения тока навеяла статья в РАДИО, где описан способ установки напряжения накала кинескопов при питании от ТВС, решил попробовать для измерения тока, немного изменив.
Короче, я делал так: в цепь ЛЛ включил лампочку для карманного фонаря, параллельно ей - шунт, такой, чтобы при номинальном токе ЛЛ она горела примерно вполнакала. Разместил эту лампочку в светонепроницаемой трубке напротив фотодиода. К фотодиоду подключил мультиметр (вместо фотодиода можно фоторезистор, как в упомянутой статье). Мультиметр поставил на предел 2 мА (с фоторезистором - режим омметра).
При работе КЛЛ лампочка в её цепи светится и освещает фотодиод, ток фотодиода фиксирует мультиметр. Цифру на мультиметре запоминаем. Теперь включаем лампочку с резистором через образцовый амперметр и пропускаем постоянный ток, который регулируем таким образом, чтобы мультиметр показал ту же цифру. Тогда образцовый амперметр покажет значение постоянного тока, равное действующему значению ВЧ-тока ЛЛ.
Некоторые замечания: чем меньше рабочее напряжение лампочки накаливания, тем лучше - меньше влияет на ток ЛЛ, значит, меньше погрешность. В идеале - лампочка на 1В.
Перед включением лампочку надо закоротить, после прогрева КЛЛ - разомкнуть и сразу считать показание мультиметра. Это чтобы фотодиод не успел нагреться от лампочки.
Вот в принципе, и всё. Конечно, погрешность будет, но другой способ придумать трудно (
если нет термопары или прибора на её основе).
Добавлено: Сб май 11, 2013 22:24:10
Adusik
Никто не пробовал вместо двух 1n4148 один корпус BAV99?
Добавлено: Ср май 22, 2013 17:52:36
ooogo
В подъезде на всем стояке стоит диод, подключил светильник с китайским балластом на двух транзисторах, сильно мерцают лампы. Подскажите увеличение емкости входного электролита поможет от мерцания или нет?
Добавлено: Ср май 22, 2013 18:11:16
Enman
поможет...
Добавлено: Чт май 23, 2013 03:03:27
diesel170
...только ёмкость надо будет о-о-очень сильно увеличить.
Добавлено: Чт май 23, 2013 09:31:43
ooogo
Спасибо, попробую увеличить в два раза. Еще вопросик, хочу от балласта из энергосберегайки 20 Вт запитать длинную лампу на 40 Вт, достаточно ли будет заменить транзисторы на более мощные или нужно витков домотать на выходную обмотку трансформатора, пересчитать выходной дроссель и резонансный конденсатор ? может быть есть где статейка по переделке?
Добавлено: Чт май 23, 2013 10:02:08
Сергеj
Легче перечислить то что в балласте 20 Ватт можно оставить для лампы 40 Ватт.
Самое первое и основное, то что габаритная мощность дросселя не позволит не домотать, не перемотать. Только замена на подходящий.
