Страница 111 из 2451
Добавлено: Пт янв 22, 2010 20:52:28
uldemir
кт3102 писал(а):Нифига :o
Завтра сотру...
Добавлено: Пт янв 22, 2010 21:08:19
кт3102
Спасибо!
Завтра сотру...
Как хош
Добавлено: Сб янв 23, 2010 10:19:46
Sergey-T
А если просто дополнительные 2 индикатора прицепить параллельно индикаторам едениц и десятков минут через дополнительные диодики? тогда дополнительные ключи не понадобятся.
Тогда надо менять резисторы R12 и R14 в этих ключах т.к. лампы будут светиться с меньшей яркостью... Или я не прав?
Фото моих часов, правда пока без кнопок и корпуса.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 10:38:41
uldemir
Вероятнее всего, вообще не зажгется одна из ламп.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 13:23:44
Чебадонов
У меня в схеме даже на точки отдельные транзисторы стоят иначе не получается, видно разброс яркости.
Совсем оффтоп , я в теме встречал упоминание о самодельном ламповом ФМ приемнике ,если не сложно ответьте в личку есть много вопросов.
Еще раз извиняюсь за офф.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 01:05:12
Egorka555
Тож интересует, сделайте, плс, тему
Добавлено: Вс янв 24, 2010 13:18:16
Nixie
И я помню упоминание о ламповом FM
, даже ходил по какой-то ссылке, где он описывался. Вот только ламп там было довольно много, больше 10--точно, ну и размеры соответствующие.
Кроме того , создатель , по моему, упоминает от том, что почти все лампы были импортного производства ,так как у нас "ничего под FM не производилось" (цитата)
Добавлено: Вс янв 24, 2010 17:06:45
v000va
Nixie писал(а):И я помню упоминание о ламповом FM
Позволю себе не согласиться с текстом неизвестного автора "у нас "ничего под FM не производилось". А как же 6н23, что в ПТК стояли, очень даже ничего на ЧМ пойдут.
ЗЫ Прошу прощения за оффтом, т.к. тема ламповый ФМ приемник действительно достойна отдельного топика.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 17:15:54
Секретный кот
У меня на даче до сих пор где-то валяется радиола "Латвия" 196х года, в ней есть отдельный блок УКВ-ЧМ на одной лампе (не помню какой).
Добавлено: Вс янв 24, 2010 17:24:51
Чебадонов
С приемником переезжаем сюда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=25065
Пока не прогнали
Добавлено: Вс янв 24, 2010 20:32:30
dna85
Некоторое время назад видел здесь обсуждение подобного индикатора.
Может кто подскажет схему управления им.
интересует VU-метр, а то спецмикросхема дефицит редкий.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 00:45:27
dvdianov
dna85, управлять - только в лоб, т.е. делать динамическую индикацию на кучу ног и т.д. А спецмикросхема - какая именно? Помню, К161ПП1, кажется. Уточни, в общем. Может, ещё можно найти.
А схему включения посмотреть в схемах соответствующих проигрывателей.
http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... e64702e8f3 - один из топиков по такому вопросу.
К161ПП1 нашел у одного знакомого т-ща, но он оптовик - всё равно, попробовать можно.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 14:59:20
dna85
dvdianov спасибо конечно за ответ, но К161ПП1 и у нас достать не проблема, только она использовалась для управления таким индикатором
для моего же случая есть микросхемы
К161ПП2
КР1534ПП1
КР1534ПП2
которые достать затруднительно
p.s. около года назад видел в инете схему управления на транзисторах КТ315 для моего индикатора, но сейчас найти её не могу
мож есть у кого
Добавлено: Пн янв 25, 2010 17:42:06
Секретный кот
dna85 писал(а):p.s. около года назад видел в инете схему управления на транзисторах КТ315 для моего индикатора, но сейчас найти её не могу
мож есть у кого
У меня есть схема радиоконструктора с подобным индикатором, как раз на транзисторах и паре ОУ - доберусь до дома поищу.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 18:53:54
SLvik
Схема тут.
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... -mos.shtml
Вместо ИВ-18 поставьте свою.
А что вам мешает использовать схему на ПП1 только с вашей лампой.
Ведь фактически это то-же самое только возможно меньше или больше сегментов используется.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 19:53:56
dvdianov
dna85
Раз Вы знаете, какие микросхемы (а какая конкретно?) используются, наверное и принцип работы ВЛИ знаете. Какие тогда проблемы сделать шкалу? Это уже не о индикаторе вопрос.
P.S. К1534ИЕ1, ПП1 находятся в чипинфо элементарно.
Added: не знаю, может баян, но... Все ли видели "Пандикон"?
http://www.akh.se/tubes/htm/zm1200.htm
Добавлено: Вт янв 26, 2010 11:06:36
DYK
о да весчь пандикон ,видел тока на картинке , в реале в коллекции имею чтото типа пандикона SANYO джапановского тока он люминисцентный и полупрозрачный
Добавлено: Вт янв 26, 2010 19:55:02
Nixie
С пандиконом--идея интересная, а разряды-то наверное соединены внутри лаипы как для динамической индикации ? (Как например в люминисцентной ИВ18
Хотя, если разобьется--все устройство без индикации останется, а если на отдельных лампах делать--то только без одного разряда
Добавлено: Вт янв 26, 2010 19:59:56
dvdianov
Если разобьется - разбивший получит втык и купит новый. Это же промышленный образец, даже с "пальчиковым" цоколем.
А управление там действительно мультиплексное, с одной стороны катоды (слева) с другой стороны аноды (справа). Как в наших ИГП-17, например.
Кстати, я нашел ГИП-11, скоро выложу фотки.
Оффтоп, но важно:
не "люминИсцентный", а "люминЕсцентный".
Добавлено: Вт янв 26, 2010 20:11:24
SLvik
Nixie писал(а):С пандиконом--идея интересная, а разряды-то наверное соединены внутри лаипы как для динамической индикации ? (Как например в люминисцентной ИВ18
Здесь коммутация разрядов делается анодами
Поэтому конструкция сложноватая да и схема включения тоже.
Каждая пачка катодов заключена в анод чтобы не светились соседние катоды.
Да и между соседними анодами тоже не должно быть разряда.
Nixie писал(а):Хотя, если разобьется--все устройство без индикации останется, а если на отдельных лампах делать--то только без одного разряда
Их ведь делают не для того чтобы они разбивались как и
люминесцентные.
