Секунда в год, ну прямо чудеса какие-то, вы как Майкл Джексон в барокамере живёте?
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Добавлено: Пн фев 21, 2022 15:34:11
Tenko
kollaider, может, и повезло - экземпляр хороший попался. А может, и да, почти =) Они у меня стоят в зоне сборки и наладки оборудования, тут поддерживаются нормальные и стабильные условия по влажности и температуре практически постоянно. Летом дык я тут вообще чуть ли не жил в приятной прохладе. Может быть так, что это и сыграло роль, я экспериментов прямо целенаправленно долгосрочных не проводил. Наручные на футабе мелкой сделаю если именно с мемс-ртц - будет понятно тогда. Но пока, во всяком случае, секунды перещёлкивают практически синхронно с компьютером, а он всё-таки по интернету синхронизирует.
Не, я не претендую на истину, если что - просто поделился опытом =)
Добавлено: Пн фев 21, 2022 21:09:37
kollaider
В ppm-ах это очень круто выходит. Значит неплохо кварц в них состарен или как там они их готовят. Я по-старинке делаю на обычном генераторе без всяких термо. Думал самый умный, сделаю корректировку хода, подберу коэффициент и готово. Щас! летом в одну сторону, зимой в другую. Плюнул. Раз в год минуту поправить не проблема.
Добавлено: Чт фев 24, 2022 22:54:05
alr5000
Доделал парочку Frankenstein clock v.1 и v.2. Материалы корпусов - нержавейка, латунь, алюминий, дерево.
p.s. как-же хорошо, когда есть постоянный доступ к станку лазерной резки
Добавлено: Вс фев 27, 2022 14:09:00
alr5000
Часы на ZM1020. Корпус из дуба, панели из нержавейки с латунными вставками, плата от PVelectronics.
Добавлено: Вс фев 27, 2022 21:39:41
Serg-YC
Часы на ZM1020.
Кольца вокруг ламп покупные или изготовлялись под них?
Добавлено: Вс фев 27, 2022 21:46:46
alr5000
Кольца родные, были вместе с панельками и платами под каждую лампу для монтажа на панель какого-то станка.
Добавлено: Вт мар 08, 2022 21:10:23
alr5000
Лежали себе, лежали 6 штучек Rodan CD11 и решил я сделать на них часы. Корпус из нержавейки, плата от PVelectronics, купленная лет 8-9 назад.
Так как работаю на производстве (лазерная резка металлов), часы так и просятся туда )))
В часах ничего лишнего, только время, дата и антиотравление каждые 10 мин. Подсветка? А зачем она нужна?
Добавлено: Ср мар 09, 2022 19:41:19
SLvik
Надо было лампочки чуть ближе поставить чтобы сбоку часы можно было хорошо видеть.
В целом очень даже не плохо!
Добавлено: Чт мар 10, 2022 22:17:59
alr5000
Очередные часики, на этот раз с термометром.
Дуб, нержавейка, латунь, лампы NEC CD56A, плата термометра на ИН-14 от ув. mss_ja.
Добавлено: Чт мар 10, 2022 22:37:19
Nikolaj666
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4195918#p4195918"]Лежали себе, лежали 6 штучек Rodan CD11 и решил я сделать на них часы. Корпус из нержавейки, плата от PVelectronics, купленная лет 8-9 назад.
В часах ничего лишнего, только время, дата и антиотравление каждые 10 мин. Подсветка? А зачем она нужна?[/uquote]
плюсанул конечно . но.... не в обиду. имея доступ к производственным возможностям создать имитацию не закрытой картонной коробки это странно
Добавлено: Чт мар 10, 2022 22:49:44
alr5000
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=4196963#p4196963"]плюсанул конечно . но.... не в обиду. имея доступ к производственным возможностям создать имитацию не закрытой картонной коробки это странно[/uquote]
Корпус так и задумывался
Добавлено: Чт мар 10, 2022 22:52:44
Nikolaj666
ну автору виднее. просто странно имхо.
Добавлено: Вт мар 15, 2022 14:44:14
Matvey6191
111 страница - подходящее место, чтобы написать об одних необычных часах
Часы на одном индикаторе R|Z568 по схеме *Trigger*
Больше фото под спойлером:
СпойлерСравнение размеров с Z5660M и ZM1000:
Печатная плата была разведена для изготовления вручную:
Сравнение размеров платы и лампы:
Вид снизу:
Часы последовательно показывают десятки часов, единицы часов, десятки минут, единицы минут. Паузы разной длительности между разрядами позволяют без труда считывать время. Разъём питания выведен на заднюю часть корпуса, две кнопки для настройки - вниз. Корпус намеренно сделан достаточно массивным, при необходимости его можно было бы сделать гораздо тоньше (см. размеры платы на фото под спойлером). Работают они от 12В, но, думаю, можно было бы организовать питание от 5В, попутно отказавшись от преобразователя 12-5 Вольт (повышающий преобразователь по той же схеме у меня без проблем питал три лампы Z566M в статике, так что и с одной Z568M мог бы справиться).
Корпус изготовлен из дерева, покрыт нигрозином и тунговым маслом, нижняя крышка вырезана из нержавейки.
