Страница 112 из 197
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Добавлено: Пн май 26, 2014 20:59:33
цитрамон
А как дела с покупками на Украине? Хочется купить аппарат без барыг посерединников, а на Вашем сайте представителей на Украине нима. Это так и есть, или просто не обновлена информация? Могу конечно через родственников из Беларуси, но гемор все таки.... другим людям за мой головняк, неудобно. Если на Украине действительно нету ваших представительств, есть ли смысл предложить себя? В бизнесе с людьми работаю уже 9 лет, налажена своя доставка, вобщем не чуждо мне все это.
Добавлено: Чт май 29, 2014 08:24:44
NRV65
В блоке управления тиристорного преобразователя необходимо провести измерения осциллографом одних сигналов относительно других т.е. через внешнюю синхронизацию. Как синхронизировать осциллограф Hantek 1062B от внешнего сигнала?
Добавлено: Пт май 30, 2014 12:33:12
tedikgb
HANTEK 6022BE
Вопрос по оборудованию: у него максимальное измеряемое входное напряжение 5в? или может какой делитель напряжения есть или еще что, а то маловато напряжение. Он не умеет отрезать постоянную составляющую?
Добавлено: Ср июн 04, 2014 14:41:49
Failguy
Привет, очень нужно знать, есть ли в осциллографе DSO-6052BE функция пикового детектора. Для примера - в DSO-2090 её нет, в DSO-3062 - есть. И можно где-нибудь скачать софт, который идет на диске?
Добавлено: Сб июн 07, 2014 20:51:45
cyberbob74
Пару месяцев назад прикупил у линдара Hantek 1062B,хороший ослик,устраивает без вопросов,но вот тока не пойму по какому алгоритму у него работает вентилятор?На "тест"жму,работает,а так нет,3 часа специально включенный ослик стоял,но вентилятор-тишина..
Коллеги,поделитесь пожалуйста наблюдениями по поводу вентилятора у кого есть такой ослик,может брак попался мне,а может нет..не пойму...
Добавлено: Вт июн 10, 2014 16:13:07
ArtemKuchin
Господа, хотите получить официальные ответы - пишите на
hantek@lindar.ru
Хотите поболтать с другими пользователями - это сюда.
Добавлено: Вт июн 10, 2014 21:29:21
cyberbob74
Да как бы уважаемый ArtemKuchin я на этот адрес письмо написал,но в ответ тишина...А,что у меня вопрос такой сложный?Нельзя здесь проконсультировать?
Добавлено: Вт июн 10, 2014 23:54:15
elcamino
Хочу вот приобрести Hantek 1008C, но немного непонятно со сгоранием usb...
Если подключать щупы USB-осциллографа, подключенного к компу(комп в сети 220В, без заземления), к автомобилю(перепутав +-) или к устройству подключенному в ту же сеть 220В с землёй/без, что-нибудь из этих трёх компонент сгорит?
Если заземлить щуп земли или посадить на землю БП компа - погорит ли USB, если измеряемая земля отличается от земли осциллографа/компа?
Подобные проблемы c USB и землёй у всех usb-осциллографов?
Добавлено: Чт июн 12, 2014 00:21:36
cyberbob74
Вопрос снят,решил проблему аппаратно..
Добавлено: Вс июн 15, 2014 04:24:37
innokenty
Как обстоят дела у серии MSO5XX2D с запоминанием данных с логических входов? Читал инструкцию на прибор (которая на английском с сайта производителя от 9 ноября 2012) - но там этот вопрос не рассмотрен. Есть строка Memory Position - RefA/RefB в таблице характеристик, но что это значит мне непонятно.
В частности интересует, сколько точек отсчёта можно записать в "длинную" память при 2-х активных аналоговых каналах и 2-х логических при умеренной развёртке (например 1 мс/дел - вроде как "длинная" память будет доступна). При разглядывании схемотехники модуля логического анализатора - памяти на нём не обнаружено, следовательно сам модуль отсчёты скорее всего не хранит. С другой стороны, судя по информации в сети - вроде существуют версии основной платы, на которые установлено 2 и даже 4 мегабайта памяти.
Конечно лучше всего, если бы данная информация содержалась в описании прибора (кое-кто из присутствующих вроде плотно общается с изготовителем, можно подкинуть идею). Заодно там же написать, в каком диапазоне значений горизонтальной развёртки доступна "длинная" память. Но если кто-то из обладателей аппарата MSO сможет провести эксперимент (например все 4 канала зацепить на калибратор) и посмотреть полученную глубину записи - тоже будет хорошо. Будем надеяться, что все 3 прибора (60, 100 и 200 МГц) имеют одинаковый объём памяти.
Попутно возник вопрос по поводу 1GSa/s в данной серии. Если верить схеме прибора из сети, то в приборе используются 4 шт. АЦП AD9288. Это 2-х канальный АЦП с раздельным тактированием каналов, бывают версии 40, 80 и 100 MSa/s. Тактовые импульсы на суммарно 8-ми входах сдвинуты последовательно на 45 градусов, таким образом один и тот же входной сигнал поданный на 8 входов одновременно, можно оцифровывать со скоростью до 800 миллионов выборок в секунду. Значит ли это, что АЦП "разогнали" на 25% для получения красивой цифры, или это просто 0,8 округлили до 1 в рекламных целях?
Добавлено: Пн июн 16, 2014 08:42:26
Vproff
Здравствуйте! Приобрёл у вас осциллограф Hantek DSO1062B. При поверке выяснилось, что во всех режимах измерения имеют достаточно высокую точность, только в режиме мультиметра, при измерении переменного напряжения уровнем 220В, прибор даёт ошибку в 2 Вольта. Я понимаю, что это входит в заявленную производителем точность в 1%, но хотелось бы поточнее. Это можно как-нибудь откалибровать?
Добавлено: Пн июн 16, 2014 15:27:58
barby67
innokenty писал(а):Значит ли это, что АЦП "разогнали" на 25%
Так и есть. В "Риголах" разгоняют ещё круче.
Добавлено: Вт июн 17, 2014 17:43:39
innokenty
innokenty писал(а): Как обстоят дела у серии MSO5XX2D с запоминанием данных с логических входов? ... При разглядывании схемотехники модуля логического анализатора - памяти на нём не обнаружено, следовательно сам модуль отсчёты скорее всего не хранит.
Прошу прощения, невнимательно смотрел схему. На плате анализатора стоит IS61LPS25636A - 8,5 мегабит памяти, как и в базовом варианте основной платы. С учётом того, что логические входы опрашиваются в 2 раза реже, чем аналоговые - глубина памяти для аналоговых и цифровых сигналов должна совпадать. Может кто-то из обладателей осциллографа подтвердить, что так оно и есть на самом деле?
Добавлено: Вт июн 24, 2014 20:06:43
Chettuser
Подскажите пожалуйста - у Hantek'а существует прибор DSO-1022? Есть в продаже на сторонних сайтах, но нет в поиске на официальном сайте.
Добавлено: Пн июн 30, 2014 14:46:34
AlekseyAnpilogov
Мяу всем
Теряюсь в сомнениях, что приобрести DSO-8060 или DSO1062B
Кто ни-буть, народ, выложите скины, тест сигнала DSO-8060 и DSO1062B, что бы сравнить картинки экранов 240 x 320 точек и 640 x 480 точек
Есть ли большой смысл от (памяти 1М замеров при одном канале и дискретизации реального времени 1 ГГц при 1 канале) если ковыряться в сигнале до 5Мгц.
Прибор покупается немного в усилителях поковыряться, немного цифре, немного в автомобильных датчиках.
Добавлено: Ср июл 02, 2014 11:20:10
xterro
Тоже интересно, стоит ли брать DSO1062B или скажем лучше за те же деньги(даже дешевле) взять какой-нибудь Siglent 1102CML. Сильно ли крупные эти портативные осциллографы в сравнении с настольными, в частности Hantek?
Добавлено: Ср июл 02, 2014 19:42:54
Adagumer
Мне таки ненужно пользоваться осциллографом где-то на выезде,
а посему взял стационар Siglent 1102CML. А вот убитые батареи
от портативных видел, осциллографы конечно и от сети могут
работать, но все прелести переносного, с убитой батареей,
коту под хвост!
Добавлено: Пн июл 07, 2014 09:56:46
poliak-man
Антон, а что сегодня завезли?
Добавлено: Вт июл 08, 2014 14:52:21
poliak-man
Везу домой mso-5054fg. Если кому интересно - пишите, выложу фотки, только уточняйте, что фоткать.
Добавлено: Ср июл 09, 2014 07:56:45
progelic
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу приобрести модель осциллографа DSO-5072P. По своим хар-кам вроде не плохой, единственное смущает малый размер памяти (40К) по соотношению с другими моделями. У меня к Вам два вопроса. Первый - не маловат ли обьем? в чем именно преимущество большего объема памяти? Второе - на сколько опасно производить замеры этим прибором в первичных цепях ИБП ? Конечно с соответствующим по напр. щупом. Рассматриваю как альтернативу SDS6062 (примерно та же пропуск. способность, частота обновления меньше, памяти больше) Помогите определится.
