Страница 112 из 542
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 21:10:11
vvsv
Автору СПАСИБО за данный проект.
Собрал часики (доволен
но в работе заметил некоторые мелочи решил
исправить и дополнить чего мне не хватало.
Добавил индикацию будильника,
секунды перенес на кнопку ОК (первое нажатие),
добавил запятую в коррекции , добавил слова дом и улица перед
температурой , температура на улице с десятыми,
в меню настроек переназначения датчиков сделал чтобы
переназначенные датчики показывались как они будут выводится
(раньше выводились как до переназначения ул и дом), часовой писк
с 8-00 до 22-00 если будет включен. Бегущая строка выводится в 10 секунд каждой минуты.
Учел некоторые советы и жалобы с предыдущих страниц форума
внес изменения в V1.08.
Пробуйте может понравится.
P.S.Сама прошивка в папке EXE архива (мега16 индикатор ОК).
если у кого другая конфигурация скачайте CodeVisionAVR
поменяйте в исходнике под свое железо.
!!! ВЫЛОЖЕНА НИЖЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СООБЩЕНИЙ.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 22:29:47
O-LED
veter2012
"Коверканный" день недели пробежит только один раз. Мне за все время словить глюк ни разу не удалось. Вам просто везет
Время 00-00 должно попасть не просто во время бегущей строки, а именно во время когда день недели уже начал отображаться на экране, но еще отображён не полностью.
vvsv
Добавлено: Пт мар 02, 2012 23:26:33
Semen5
Уважаемый O-LED я думаю неплохобы добавить:
1.Выход из меню без нажатия кнопок через 30-... сек.
2.Пункт в меню: Сброс (Сброс всех настроек в исходые) Я уверен что многие не против сборса настроек в исходные.
Скажите, что вы думаете по этому поводу?
Добавлено: Сб мар 03, 2012 08:27:26
Oberon64
Semen5 писал(а):Уважаемый O-LED я думаю неплохобы добавить:
На мой взгляд - это разумное предложенте
Добавлено: Сб мар 03, 2012 10:04:44
malkov7070
vvsv писал(а):Автору СПАСИБО за данный проект.
Добавь пожалуйста буквы
t*перед дом и улица и
дом не показывает десятые (а улица показывает)-исправь пожалуйста.Понравилось - жирный шрифт и нету палочек в 0(в нулях)
Добавлено: Сб мар 03, 2012 11:45:38
vlad465
Подскажите, как сделать чтобы термодатчик опрашивался перед выводом бегущей строки?
Каждую секунду измерять температуру вроде как и не к чему, а от частого опроса возможно что датчик разогревается.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 12:02:22
O-LED
vlad465 писал(а):а от частого опроса возможно что датчик разогревается.
не переживайте, не разогревается.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 16:25:41
vvsv
Еще немного подправил.
Если в бегущей строке ничего не выводить (дату,месяц, год, t)
бегает одно время , а в настройках скорости бегущей строки бегает вместо текста "ОООООООООООООО".
Сделал чтобы стояло время когда ничего не надо выводить. В настройках скорости бегущей строки
бегает текст "скорость бегущей строки"
Добавлено: Вс мар 04, 2012 19:04:11
veter2012
А как увеличить яркость свечения матриц? Поставить меньшим номиналом сопротивления на матрицах?
Добавлено: Пн мар 05, 2012 07:01:54
ВНН
Добавлено: Пн мар 05, 2012 10:58:24
Alexeyslav
И кому производитель матриц писал даташиты? Ток можно увеличить, но не следует перебарщивать - сильно сократишь ресурс светодиодов.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 11:00:01
vin_07
veter2012 писал(а):как увеличить яркость свечения матриц? Поставить меньшим номиналом сопротивления
конечно, в общем случае сопротивление надо УМЕНЬШАТЬ для увеличения тока через светодиоды и, соответственно увеличения яркости. но могут быть варианты, в зависимости что у Вас за матрица, возможно придется добавлять доп. ключи на транзисторах. Да, и проверьте узел реглировки яркости, может ничего и не надо менять.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 11:10:12
O-LED
Снижать нельзя. И не столько из-за перегрузки светодиодов(по даташиту в импульсе они легко скушают 50-100ма), сколько из-за перегрузки меги.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 17:14:50
hfelyx
Всем привет!Не перестаю восхищаться этими замечательными часиками и повторять их снова и снова...! Вот выкладываю фото часиков с матрицами 60*60 в корпусе из нержавейки и в таком же нержавеючем корпусе с матрицами 20*20!
Добавлено: Пн мар 05, 2012 17:29:27
vin_07
hfelyx писал(а):Вот выкладываю фото часиков с матрицами 60*60
на печатке дороги не лудились и ничем не покрывались? не есть гут..
hfelyx писал(а):и в таком же нержавеючем корпусе с матрицами 20*20!
питание по юсб? фильтрация есть? какие-то проблемы по питанию возникали?
Добавлено: Пн мар 05, 2012 17:34:32
hfelyx
vin_07 писал(а):hfelyx писал(а):Вот выкладываю фото часиков с матрицами 60*60
проблем с питанием не возникало!А фильтрация на кондерах в схеме(родная)!
Добавлено: Пн мар 05, 2012 19:27:33
russo_turisto
Спасибо автору за замечательный проэкт.
Хочу поздравление с 8 марта добавить,
Например: "Поздравляю с 8 марта мои дорогие." Далее следует стандартный вывод дня недели даты и темпиратуры.
Поздравление хочу сделать 8 и 9 марта пусть крутится.
Что посоветуете, читать весь форум нет времени, праздник на носу.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 22:20:07
RomenRZN
Уважаемый vvsv, не могли бы Вы, скомпилировать прошивку, под матрицы ОА? Я сколько не пробовал компилировать (менял, естественно, 0 на единицу в строках с матрицей OA, а на ОК ставил 0.) после прошивки часы не подают на матрицах признаков жизни, только пикают при нажатии любой из кнопок. Прошивку, уважаемого автора заливаешь- все начинает работать. В чём проблема, никак не пойму...
Добавлено: Пн мар 05, 2012 23:24:06
vvsv
Я в исходнике случайно убрал строки связанные с индикатором ОА
вернул, скомпилировал под индикатор ОА
изменения все остались.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 08:22:04
RomenRZN
Вот, только сейчас попробовал. Заработали!
Вот оно что!
А я всю голову сломал.
