Страница 112 из 120
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Добавлено: Сб июл 16, 2016 18:37:59
musor
насчет нащих не скажу -не вникал...но 494 не толко НЕ РАСЧИТЫВАЛОСЬ НА ПОЛЕВИКИ...более того их тогда еще не выпускали..идеи силовых мосфетов тока витали в умах тогданих ученых и пробовалась технология на маломщных попутно вылезла идея гибрида у буржуев IGBT и у нащих БСИТ как пути рещить ряд проблем...тогда никто не знал что этот путь ведет далеко в сторону...и за ним открываются мощности инверторов в десятки и сонни киловолтампер(про это могли лищь мечтать) зато в области тиристорных инверторов совок был впереди планеты всей -даже в строку телеков запихали(Упимцт)
и сварку конденсаторную сделали...
я наверно увлекся историей совковой ПП техники(nostalgy) ,но думаю модеры простят...всеж это близко к теме
Добавлено: Вс июл 17, 2016 13:10:04
goha goga
народ обяснить якого хрена нигде нет готовых высоковольтных курвив .полумосты автогены. почему никто непродае. вси сайти забити высоковольтниками куда они их девают солят чтоли
Добавлено: Вс июл 17, 2016 13:22:21
musor
goha goga писал(а):нет готовых высоковольтных курвив
ниче не поняла
это че за зверь такой
поясните СЭР,че вам надо- мож скажем где то есть!
Добавлено: Вс июл 17, 2016 13:56:40
Evan
musor писал(а):
: это че за зверь такой
Я полагаю, что
goha goga имел ввиду, что почему нигде не продают готовых конструкций высоковольтных генераторов. Ишь, размечтался!
До чего же люди ленивыми стали! Неужели трудно найти на ближайшей мусорке телевизор, вынуть оттуда строчник, транзистор, и собрать простейший блокинг-генератор!
Ну или сходить за деталями на радиорынок или в магазин радиодеталей. Ну в крайнем случае походить по знакомым , может у кого завалялся старый советский телевизор.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 20:53:56
Upgrader
goha goga писал(а):курвив
Куры-гриль? Нет, наверное "Шлюхи", как переводит переводчик гугл.
На русскоязычном форуме лучше по русски, непонятно же ничего
Добавлено: Пн июл 18, 2016 14:27:19
TPAHCODEJI
Вобщем сделал я генератор на основе электронного трансформатора, но мощность его оказалась слишком маленькой. Хочется большие дуги.
Смотрю в сторну мостового инвертора на 494, но не где не нашел схему. Везде только на полевиках, а у меня их нету и они дорогие. Хочу использовать биполярные транзисторы. Не кто не подскажет есть ли в сети схемы на них? Может тупо вместо полевиков их поставить в мостовой инвертор?
В питании спрашивал меня послали в эту тему.
Добавлено: Пн июл 18, 2016 14:29:59
Maykill
Upgrader писал(а):goha goga писал(а):курвив
КУРВЫ- искаженное польск.
Добавлено: Пн июл 18, 2016 16:39:30
Evan
TPAHCODEJI писал(а): Хочу использовать биполярные транзисторы. Может тупо вместо полевиков их поставить в мостовой инвертор?
Это не надо. Во первых для управления биполярами нужен большой ток, во вторых, мощность преобразователя на такой элементной базе будет низкая.Да и сопротивление открытых транзисторов велико.
TPAHCODEJI писал(а): Везде только на полевиках, а у меня их нету и они дорогие.
Ну. не знаю, у нас скажем IRF740 стоят около 12 грн, то есть в переводе на рубли 30 р. Думаю что это не сильно дорого.
Добавлено: Вт июл 19, 2016 01:50:16
TPAHCODEJI
Ну их еще покупать надо, а биполярных у меня в избытке. Есть у кого хоть примерная схема мостового инвертора? С полумоста больше 500 ватт не снимешь дуги слабые, пуш пул делать не рекомендуют, а мостовых схем в интрнете не видел.
Добавлено: Вт июл 19, 2016 08:35:29
Evan
Мост - это вот :
Можно попробовать так, только это в железе не проверялось.
Только я предупреждаю : биполяр в полумосте -это зло.
, для его управления нужны большие токи, в отличие от полевиков. Впрочем , решать вам, то что у вас не получится, это уже ваши дела.
Добавлено: Вт июл 19, 2016 08:59:46
mihelson
Тут же полевые. А биполяры так работать не будут.
Добавлено: Вт июл 19, 2016 10:12:13
Evan
mihelson , я ж ему и говорю, что полевики лучше, а он упорно стоит на своем.
Добавлено: Вт июл 19, 2016 15:11:44
TPAHCODEJI
А если эммитерные повторители поставить после ШИМ, то заработает? И данная схема какая-то странная. Не понятно зачем нужет ТТ. Так же не ясно от куда в мостовой схеме проходной конденсатор
P.S не кто не подскажет как надо переделать эту схему чтоб мост получить?
http://cxem.net/pitanie/images/5-320-2.jpg
Добавлено: Вт июл 19, 2016 18:03:42
musor
взять 2 таких схемы и включть строго противофазно на общую шиму.... сохранив ПОС по Т в обоих ТГР
Строчник ТВС-90ЛЦ5
Добавлено: Вс авг 07, 2016 16:07:16
napalm1992
Ребят, начитался интернетов и захотелось мне сделать свой плазменный шар из строчника и лампы накаливания, на авито разжился строчником ТВС-90ЛЦ5, лампочку купил, что дальше - не знаю.
1) С какого вывода брать напряжение?
2) Чем питать строчник? Блок питания от компьютера пойдет? видел на ютубе что другие строчники питают от них.
3) Можно ли сделать что-то типа предохранителя?
4) С остальных выходов тоже идет высоковольтное напряжение?
Просто все что я нашел - распиновку с сопротивлением и индуктивностью на каждой ноге, не до конца понимаю что с этими данными делать. буду рад любым советам
Сюда перенес.
Читайте.
Добавлено: Вс авг 07, 2016 16:41:18
Maykill
дальше набирашь в поиске " плазменный шар схема"
и понимаешь, что одной лампочки, компьютерного БП и даже транформатора маловато будет
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/32 ... ukami.html
http://usamodelkina.ru/4936-plazmennyy- ... ukami.html
ну и т.д
Добавлено: Вс авг 07, 2016 22:40:26
diesel170
Почему же компьютерного БП будет мало? Это же готовый генератор ВЧ. Достаточно подключить первичку строчника к выходу инвертора (остальные детали - трансформатор, выпрямители - даже можно выкинуть). Или часть первички строчника к одной из вторичных обмоток трансформатора БП до выпрямителя. Но это напомню, небезопасно, подключать строчник для начала надо через лампочку.
Добавлено: Пн авг 08, 2016 09:14:24
Maykill
во-во
исключительно с целью сохранения генофонда
ну и попутно изучения работы транзистора
Добавлено: Вт авг 09, 2016 00:54:56
musor
дляподобных опытов не обязателен АТХ годится любой импулсный БП даже 1такт обратноход...
находим обмотку питавщую +В телека(моника) взять можно готовый в томже тв или молнике откуда дернули ТДКС
тамже есть и строчный ключик с радиатором и кондеи его обвязки кэ ВВ ....качать базу можно от петли на трансе БП правилно выбрав поляру питать от выхода+в...ну по сути строчка и выйдет тока бес ОСы
дещеваи сердито хотя тоже опасно...но волты поднимать регулятором можно плавно...
но хоть гальваноразвяз от сети есть
Добавлено: Пн авг 29, 2016 08:40:36
bondyara
Можно ли применить ТДКС в качестве трансформатора электроподжига газовой плиты?
Есть такой поджиг
Подразумеваю выжать ~20 кВ, которые будут разряжаться сразу через все конфорки через корпус.
Насколько это безопасно в случае касания корпуса?
