Страница 1113 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср янв 10, 2018 21:31:36
Itepy
Скажем по другому. Вопрос был почему их там нет, хотя заряжал более 2х дней. Ставил я 1/20C, что не противоречит документации.
Но ключевой момент всех документаций, никто не уточняет, чему равен мифический Ц.
Добавлено: Ср янв 10, 2018 21:54:16
Slabovik
Это походу
Мисс Хелл - мастерица обид и нравоучений - новый аккаунт завёла
Добавлено: Ср янв 10, 2018 22:28:27
6ф1
[uquote="Itepy",url="/forum/viewtopic.php?p=3279204#p3279204"]Есть energizer aa rechargeable nh15-2500, не так?[/uquote]
2500мА/ч
Добавлено: Ср янв 10, 2018 22:46:43
Itepy
То есть мифицеский Ц равен надписи на аккуме?
Добавлено: Чт янв 11, 2018 06:09:20
mickbell
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3279853#p3279853"]
mickbell писал(а):карма уже аж минус пять
минус 9[/uquote]Уже до минус одиннадцати догнал. К успеху идёт.
Добавлено: Чт янв 11, 2018 07:34:38
oleg63m
[uquote="Itepy",url="/forum/viewtopic.php?p=3279668#p3279668"]Ведь если просто подумать, что если на аккумуляторе ПОД напряжением нет полутора вольт, то после снятия напряжения их там тем более НЕ БУДЕТ, даже используя предложенную вами гениальную методику.[/uquote]
Покажи мне, талпаиопу, где написано, что напряжение на аккуме должно быть 1,5 вольт (ткни мордой) , или докажи, что ты сам не далпаиоп и умеешь читать даташиты, и тогда я обещаю сделать зарядное устройство по всем правилам, предъявляемым тобою, и подарить его тебе, и снять даже фильм
как ж0пу подтирать
прямое издевательство над новорегом.
НОВОРЫГОМ
мифический-да, реальный- значительно меньше, причем со временем катастрофически уменьшается, особенно, если заряжать до 1,5 вольт
Добавлено: Чт янв 11, 2018 18:57:51
diesel170
Бля, в ЖПУ работу! Надо переквалифицироваться в тролля и сразу сюда - здесь так
сытно кормят!
Добавлено: Пт янв 12, 2018 18:37:23
Evan
Приветствую.
Сгорела светодиодная гирлянда , диоды целые, блок питания мертв. Все диоды соединены последовательно, расчитаны на 3 В . ток 22 мА . Можно ли запитать это все от диодного моста с токоограничивающим резистром (который расчитаю сам), будет ли это работать?
Добавлено: Пт янв 12, 2018 18:41:35
oleg63m
работать то будет, но обычно такие гирлянды состоят из секций по 3-6 диодов и 1 резистора, и соответственно питаются от 12 или 24 вольтей. проверь для начала, на всяк случай
Добавлено: Пт янв 12, 2018 19:00:49
musor
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3281475#p3281475"]но обычно такие гирлянды состоят из секций по 3-6 диодов и 1 резистора, и соответственно питаются от 12 или 24 вольтей.[/uquote]
где вы тьакие гирлянды видели обычно веревка состоит из 20-50 диодов включеных тупо впослед с распределеными резисторами или на каждом или на каздом 3-5диоде ии это в каддом из 2-4 каналов..
просто если ставить баласт в виде 1 резистора локално он выходит мошным 5-10вт и жутко грется а так раскидали тепло и падение по горсти мелких резов раскинутых по всей веревке...
Добавлено: Пт янв 12, 2018 19:14:21
oleg63m
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3281504#p3281504"]где вы тьакие гирлянды видели[/uquote]
да вот, у меня такие есть белого, синего, желтго и красного цвета. причем желтая мигающая. все на 24 вольта. были и на 12, я их подарил
Добавлено: Пт янв 12, 2018 19:44:23
musor
И ??? ОБЫЧНАЯ ВЕРЕВКА ГДЕ ВИМДНО ЧТО ОНА НА 12 ИЛИ 24В??
Добавлено: Пт янв 12, 2018 22:01:36
oleg63m
musor писал(а):ГДЕ ВИМДНО ЧТО ОНА НА 12 ИЛИ 24В??
да в том то и дело, что не видно. но к ней идет еще трансформатор. веревка подключается 3мя проводами. диоды запаяны секциями, как и писал выше. транс уже спрятал, так что не покажу, да и показывать нечего там, он в резину упакован, только вилка и разъем, надписей нет, возможно стерлись.
Это профессиональная веревка, еще от самого Лужкова досталась
Добавлено: Сб янв 13, 2018 20:29:35
diesel170
Evan писал(а):Сгорела светодиодная гирлянда , диоды целые, блок питания мертв. Все диоды соединены последовательно, расчитаны на 3 В . ток 22 мА . Можно ли запитать это все от диодного моста с токоограничивающим резистром (который расчитаю сам), будет ли это работать?
Если все светодиоды соединены последовательно, то это видимо не блок питания, а блок управления. Ограничительные резисторы обычно распределены по всей гирлянде и припаяны прямо к светодиодам.
Если же таких резисторов нет, то этот блок питания скорее всего что-то примитивное вроде конденсаторного выпрямителя.
Запитать от сети через диодный мост можно, у меня так работают пять новогодних самодельных гирлянд.
Только ток лучше всего не давать более 10-15 мА, если нет желания регулярно менять диоды.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 20:36:46
oleg63m
diesel170 писал(а):Если же таких резисторов нет, то этот блок питания скорее всего что-то примитивное вроде конденсаторного выпрямителя.
показал бы он фотку блока питания, может тогда бы и кто-то угадал, что это. у меня тоже был както такой блок. тестером не звонился. разобрал- а там кондер 0,1 мк 400в и диодный мост. все пластмассой залито.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 20:37:49
Martel-
Света, спасибо вам за ссылки на полезные книги(Шило, Бирюков, Нечаев) . Я их скачал и уже обнаружил кое что интересное.
Например, собирал одну из схем, а она работала отвратительно! Теперь увидел её у Шило, и там другие номиналы деталей!!!!
Предполагаю, какие-то засранцы скопировали схему, сменили номиналы (не проверяя, разумеется) и выдали её за свою.
И пошла она гулять по сети и отбирать у людей время и нерьвы.
Вопрос.
Сейчас прямо в комнате замигала светодиодная лампа, купленная 2-3 месяца назад. Выкрутил, она горячая.
Фирма - IEK ЕАС led -A60 15вт 4000К Китай
Это уже всё? На выброс?
Добавлено: Сб янв 13, 2018 21:03:01
oleg63m
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3281542#p3281542"]ИГДЕ ВИМДНО ЧТО ОНА НА 12 ИЛИ 24В??[/uquote]
специально откопал для мусора вещдок
Добавлено: Сб янв 13, 2018 21:08:04
musor
КИТАЮЗЫ ЖГУТ
Добавлено: Сб янв 13, 2018 21:09:33
Upgrader
Ну написано для деревьев. На улице под дождем 220 нельзя
Добавлено: Сб янв 13, 2018 21:10:20
oleg63m
все строго в соответствии с правилами техники безопасности
