Страница 1116 из 1867
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн янв 15, 2018 14:04:36
mickbell
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3283666#p3283666"]
Ivanoff-iv писал(а):так к таким ногам внутри тоже ничего не припаяно
А что, логично. :)[/uquote]Или испустила дух из-за перегрева при тщательном облуживании.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 20:52:49
oleg63m
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3283238#p3283238"]oleg63m Вот только разъемы бы поменять, чтоб без отвертки можно было подключаться, да не знаю какие искать?[/uquote]
попробуй обычные pbs c ответками
Добавлено: Пн янв 15, 2018 21:31:57
Андрей Бедов
Martel-, если у лампочки рассеиватель в виде молочного полушара, то он снимается проворотом с усилием (замок в виде отбортовки).
Добавлено: Пн янв 15, 2018 21:38:11
MOHCTEP
Как вариант - действительно, если ничего не найдется другого. oleg63m, спасибо! :beer:
Добавлено: Вт янв 16, 2018 05:34:26
musor
про ванги
есть зажимы вагоподобные но с кнопочкой (применяют на ЭПРА можешь глянуть)-они МНОГОРАЗОВЫЕ фирменые ВАГА -1 разовые воткнул и навсегда ....при попытке извлечть ломае
кстати все пролобные зажиты ля 1 жилной ТПЖ если жила МНОГОПРОВОЛОЧНАЯ необходиммо концы гилзовать латуными трубками или хотб скрутить и полудить
про Паяемость древних корпусов то где применялось хим лужение солями Sb -имет гарантю паяемости максимум ПОЛГОДА(реално мене 3месяцев зависит от качества декапировки) потом по технологи их в мусорку списывают -вот ктото набрал на мусорке радиозавада ГАВНА и вам впарил :facepalm: :)))
те что лужены на лини в паялной ване(их ъхорошо видно по оплавлению припоя и блеску до года(реално до 3-5лет) так что все ваши претензии беспочвены ибо им всем боле 10лет...
а вот 564 164 и другие в золоте имели гарантию 25лет реално до полвека живут :beer: :idea: ползуйте золото
Добавлено: Вт янв 16, 2018 09:55:12
AndTer
Есть и многоразовые фирменные ваги. Да и одноразовые совсем не одноразовые, провод из них просто выкручивается и пользуй сколько хошь.
Они скорей для многожильных(зажимные)/одножильных(вставные) проводов.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 20:46:23
MOHCTEP
musor писал(а):есть зажимы вагоподобные но с кнопочкой (применяют на ЭПРА можешь глянуть)
Дык как хоть обзываются? Ну или ссылку, а то у меня гугл тупит что-то на эту тему...
Добавлено: Ср янв 17, 2018 14:09:10
oleg63m
https://electrica-shop.com.ua/c134-klem ... redkorobku
https://axiomplus.com.ua/klemmniki/
ссылки укровские, это изза санкций, но наименования, они и в африке одинаковые
Добавлено: Ср янв 17, 2018 15:31:34
MOHCTEP
oleg63m, спасибо! Эти разъемы-то я нагуглил и отписался на предыдущей странице. Они не "проходные" (не уверен в терминологии). Т.е. все провода заправляются с одной стороны, а этот "букет" будет выглядеть еще круче, чем сейчас. musor, похоже, о них же писал...
oleg63m писал(а):попробуй обычные pbs c ответками
Видимо самый выгодный вариант + короб возможно.
Добавлено: Вс янв 21, 2018 15:51:37
stivi
Подскажите пожалуйста это рабочая схема или нет и если нет что тут поменять чтобы завелась, я уже ее опробовал но почему то лента горит постоянно с усилением свечения подобно эффекту стробоскопа
Добавлено: Вс янв 21, 2018 19:52:12
Ivanoff-iv
а что она должна делать? если мигать, то, похоже, транз недозакрывается - надо резистор добавить между его базой и эмиттером 1-5кОм.
Добавлено: Вс янв 21, 2018 21:57:40
*Trigger*
Какая-то странная схема. Таймер питается через резистор 220 кОм, а его выход DC (нога 7, Discharge, обычно используется для разрядки времязадающего конденсатора) подключен к питанию +15В. :facepalm:
Что хотел сказать её автор, не понятно.
Добавлено: Пн янв 22, 2018 07:31:00
stivi
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3289232#p3289232"]Какая-то странная схема. Таймер питается через резистор 220 кОм, а его выход DC (нога 7, Discharge, обычно используется для разрядки времязадающего конденсатора) подключен к питанию +15В. :facepalm:
Что хотел сказать её автор, не понятно.[/uquote]
Да вы правы неправильно нарисовал 4 и 8 нога должны питаться напрямую, а 7 нога запитываться через резистор 220КОм (практическая схема собрана правильно).
Ivanoff-iv писал(а):а что она должна делать? если мигать, то, похоже, транз недозакрывается - надо резистор добавить между его базой и эмиттером 1-5кОм.
Эта схема должна работать как обычная мигалка. Что касается ограничивающего резистора между базой и выходом таймера, я ставил 10 КОм без изменений. Может быть по питанию я что то не так сделал, потому что если вместо стабилитрона ставишь 7815 то все работает как надо. Блин точно, вот растыка, на другой же схеме ставил 10КОм. Спасибо всем,
буду пробовать.
Добавлено: Вт янв 23, 2018 08:09:57
stivi
Подпаял резистор на 10 КОМ и ничего не поменялось. Может быть питания мало, через стабилитрон питание 11.5В, а с 7815 стабильные 15.1В. Может ограничивающий по току резистор поменьше поставить?
Правильная схема
Добавлено: Вт янв 23, 2018 10:11:05
Аурита
Попробуйте закоротить VD1 он мешает разрядке ёмкости.
и 5 ногу на землю через 10 нан пустите. не помешает.
Добавлено: Вт янв 23, 2018 11:50:57
низнайка
Нашел такую схему в интернете, получения из сети переменного ток 12 вольт и до 300mA. Вроде бы должно все работать, но на выходе маленький ток и напряжение около 4 Вольт. Что можно изменить в схеме что бы достичь 12 вольт и ток хотя бы в 200mA
Добавлено: Вт янв 23, 2018 12:19:57
musor
БЛИН ГДЕ ВЫ ГАВНО ТАКОЕ НАХОДИТЕ НАДОЕЛО ПИСАТЬ 105000 ОДНО И ТОЖ ВАШ МОСФЕТ ЭТО ПЕЧКА ЕМУ НУЖЕН РАДИАТОР ТАБУРЕТКА...
ЭТО ЛИНЕЙНА ГРЕЛКА (320-15)Vx0.3A=90w-НЕСЛАБЫЙ ТАКОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ..
Добавлено after 1 minute 41 second:
ДАВНО ПОРА УЯСНИТЬ ЧТО ЛИБО СТАВИТСЯ АСDC нам 12в или ставится танс на АС12в дале мост банка 7812
Добавлено: Вт янв 23, 2018 12:29:29
низнайка
Согласен, но чисто в теории хотелось разобраться, но я уже понял R3 выкрутил на 3,7 Ком и все работает. А насчет неслабого обогревателя за счет 50 гц цастоты в сети и постоянного открытия закрытия не так уж и сильно должен греться. Своего рода низкочастотный ШИМ. Но AC - DC лучше)
Добавлено: Вт янв 23, 2018 12:39:05
BF-2
50Гц после диодного моста? значит мост не рабочий
Добавлено: Вт янв 23, 2018 13:17:03
низнайка
После диодного значит в два раза больше 100 Гц, тем лучше для транзистора, меньше греться будет.
