Страница 1117 из 2452
Добавлено: Чт янв 10, 2013 11:51:54
ZHUCHARA
Эти часы на PIC контроллере собрать можно?
Добавлено: Чт янв 10, 2013 12:48:21
mss_ja
"ZHUCHARA"часы на PIC контроллере собрать можно?
можно
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=5960
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=21740
Какой вопрос-такой ответ.
просмотрите.
чем то заинтересуйтесь. задайте конкретный вопрос. и получите конкретный ответ.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 13:41:33
uldemir
WaL97 писал(а):Огромное спасибо моим Котам мороЗам, получил интересное занятие и море удовольствия.
Завсегда пожалуйста. Доброе слово и кошке приятно. Поздравляю с удачным запуском.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 18:55:41
Foks
Термит писал(а):Есть мнение что высоко частотные кварцы точнее.
Всё довольно просто: в интернет-магазине находите, кто производитель кварца, далее идёте на сайт этой компании и качаете даташит. Там всё расписано. Существенной разницы между относительной точностью высокочастотных и низкочастотных кварцев не будет.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 20:42:34
Умка
Microtech, sadesign823, ALEXLAB, suslogon, Термит и все остальные.
Еще раз Всем Спасибо! :) :beer:
sadesign823 писал(а):Поздравляю, Умка! Настоящая хипстерская штука получилась! Честная, аж ностальгией повеяло... :)
Провод МГТФ, микрики советские, резисторы МЛТ, крепеж оцинкованный желто-пассированный или как там технология называлась... Плата трехмиллиметровая на случай ядерного удара, жалко, что не из гетинакса... :) Хомутики только выбиваются - нужно было ниткой жгутовать под лак... :)
Да, хомутики всё портят, нужно учится плести жгут.
Верхняя плата из 2.5мм текстолита, старорежимного, с толстым слоем меди. Использовал чтоб не прогибалась конструкция и не замкнула на нижнюю плату 180ти вольтами :facepalm:
Вообще текстолит неплохой, единственное но..ЛУТом долго греть и дырки буравить за.ся :))
Гетинакс под утюг не катит..
Кнопки мои любимые с неповторимым ЧИК<=> ЧИК :lol: , кстати в барыжном чипедипе стоят аж от 470р :facepalm: http://www.chipdip.ru/product/km1-1.aspx
sadesign823 писал(а): Возможно и допущена историческая неточность... МГШВ так МГШВ, по-мне так ещё и лучше. :)
Хотя их реакция на ядерный взрыв, думаю, будет не сильно отличаться.
К слову, 511ая серия использовалась в узлах автоматики печально известного РБМК-1000, так что один ядерный взрыв она всё же перенесла. !!!Дай бог больше не повторится!!!
Термит писал(а):Кстати Умка как насчет маленького эксперемента.В схеме на 511 логике кварц на 1МГц.Судя по количеству делителей.
А в схеме на 155 логике 100КГц.Если типо размер у кварцев одинаковый и устранены внешние источники нагрева. А кварцы помещены в одинаковые температурные условия.Можно сравнить точность.Есть мнение что высоко частотные кварцы точнее.
Есть еще допуски на кварцы но у меня по ним нет информации.
В своих часах я кварц поставил от трансформатора подальше. Для устранения дополнительного нагрева.
Кварц на 100кГц, на свободное место добавлена панелька под ещё один делитель. Разумеется пробовал втыкать микросхему и ставить толстый стеклянный кварц на 1мГц, но толком его запустить так и не удалось, а на всех просмотренных схемах, включение кварцев от 1мГц и выше немного другое. При желании можно переделать без проблем.
В промышленных платах на логике практически везде стоят большие кварцы от 5 до 10мГц, реже 1мГц.
Так что вполне возможно точность у вч кварцев выше.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 21:26:52
sadesign823
Умка писал(а):кстати в барыжном чипедипе стоят аж от 470р.
И их нисколько не смущает, что во всем мире они продаются по 60, максимум 100.. :)
Добавлено: Чт янв 10, 2013 21:40:42
Умка
Там контакты серебро. Что их должно смущать?
Новодел и аналоги дешевле.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 21:42:31
Ян
Умка писал(а): кстати в барыжном чипедипе стоят аж от 470р
Но ведь есть брат Чипадипа, в Вольтмастере цены гораздо терпимее http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=31403. А ведь есть еще и рынки.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 21:47:28
sadesign823
Умка писал(а): Там контакты серебро.
В мире продают как раз еще советские, откуда там новоделу взяться? Вот в ЧиД - запросто. И Вы представляете количество серебра на контактах КМ-1?
Правда думаете, что оно хоть сколько-то стоит? :)
Добавлено: Чт янв 10, 2013 21:52:20
Ян
В Чипедипе можно разве что батарейку купить, и то если приперло. Вот например цена на СМД кондер жуть!
Добавлено: Чт янв 10, 2013 21:53:09
Умка
Элитан
Есть и дешевле, но я раз там уже купил дешёвых ИН-12 :evil:
Добавлено: Чт янв 10, 2013 21:56:37
Ян
Когда на Радикале размещаете, убирайте галку "Уменьшить до 640 пикселей". А то даже при увеличении ничего не видать.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 22:05:17
Умка
Ян писал(а):Когда на Радикале размещаете, убирайте галку "Уменьшить до 640 пикселей". А то даже при увеличении ничего не видать.
В свойствах посмотрите
1066х324
Добавлено: Чт янв 10, 2013 22:16:16
Ян
Вот у меня превью по клику вашей картинки
Но можно навести на картинку, и с правой кнопкой мышки выбрать "открыть изображение". Тогда только увидел вашу картинку целиком. Неудобно это...
Добавлено: Чт янв 10, 2013 22:17:16
sadesign823
Ян писал(а):Вот например цена на СМД кондер
Неплохо. Это те, что в худшем варианте по 50 копеек продаются? Интересно, кто покупает их там?
Серьезные любители и профессионалы рынок знают, а начинающие, типа меня, SMD пока не интересуются... :)
Для кого магазин-то? :)
Добавлено: Чт янв 10, 2013 22:18:49
sadesign823
Ян писал(а):Вот у меня превью по клику вашей картинки
У меня в нормальном размере открывается. Все в порядке.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 22:21:45
Умка
В Макстоне и Опере всё нормально.
Возможно забыл убрать с превью HTML
Хотел сказать на Элитане КМ1-1, Кнопка малогабаритная АГО.360.203 ТУ "1" стоит 615/348р
Я их не покупал, даром с оборудования хватает :))
Добавлено: Чт янв 10, 2013 22:26:20
sadesign823
Умка писал(а):...и ставить толстый стеклянный кварц...
Вот правильная идея для часов! Осуществить-то можно? :)
Умка писал(а): Я их не покупал, даром с оборудования хватает :))
Б/У-шные они и на EBay по доллару... :)
Добавлено: Чт янв 10, 2013 22:29:33
Ян
sadesign823 писал(а):Это те, что в худшем варианте по 50 копеек продаются?
Расскажите, где по 50 копеек? Ну только не 1000 штук, а хотя-бы 100. Где я беру, 2 руб.
Умка писал(а):В Макстоне и Опере всё нормально.
У меня Фоерфокс. Но думаю забыли HTML убрать.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 22:33:09
sadesign823
Ян писал(а): Расскажите, где по 50 копеек? Ну только не 1000 штук, а хотя-бы 100. Где я беру, 2 руб.
Да я, если честно, не в курсе.
Так, ткнул пару первых попавщихся ссылок... :
http://tixer.ru/catalog/passive-compone ... 0_50v_y5v/
http://www.chip-nn.ru/find.php?f=22+%EC ... %C2+(0805)
