Страница 113 из 239
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Добавлено: Чт сен 22, 2016 16:12:06
kei_altos
Ну что ж, оригинальный худ собрал, теперь можно эксперементировать :beer:
Раз такое дело то вопрос, как к нему балансный вход правильно приваять? Я так понял что оплетку т.е. экран на корпус около входа, землю на землю а сигнальный на + вход ?
Добавлено: Чт сен 22, 2016 17:27:05
Hood-совет
:shock: У балансного коннекта один общий провод, он же "земля", и два сигнальных, - и +.
К Худу он полноценно не подключается никак. Можете, разве что, подать на его вход + балансного выхода источника сигнала. Если подадите -, на выходе усилителя будет инвертированный сигнал.
Оплётку не трогайте, задействуйте "сигнальную землю".
Добавлено: Чт сен 22, 2016 20:36:13
-serg-
Питание двух полярное.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 09:17:56
Sterch
Hood-Совет, А какое питание в вашем инверторном худе? И какой драйвер применили перед усилителем?
Добавлено: Пт сен 23, 2016 11:00:03
Hood-совет
Sterch писал(а):какой драйвер применили перед усилителем?
Перед выходным каскадом? ВС547В. А питание +\-16В. Но у вас такое, как у меня, не получится. Точнее, работать будет, но с проблемами. Нужно либо питать каналы от отдельных обмоток трансформатора, либо, как в вашем случае, от двух импульсных БП.
-serg- писал(а):Питание двух полярное.
Стоит ли усложнять? Думаю, и половинной амплитуды балансного выхода источника Худу хватит за глаза. :roll:
Добавлено: Пт сен 23, 2016 11:12:03
kei_altos
-serg- Спасибо, надо будет потом попробовать.
Hood-совет Я так понял у вас трансформатор со средней точкой ?
Добавлено: Пт сен 23, 2016 11:28:21
Hood-совет
Нет. Средняя точка получается в месте соединения конденсаторов фильтра питания. Плюсы: двухполярное питание от "однополярного" источника, АС не требуется защита от постоянки, меньше электролитов в сигнальных цепях (не нужны выходной и в ООС). Минусы: высокоомный вход неинвертирующего Худа очень чувствителен к пульсациям (нужно шунтировать буфером), несколько более сложный БП.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 11:31:39
Sterch
Hood-Совет, у вас печатная плата другая, из-за виртуальной земли?
Добавлено: Пт сен 23, 2016 11:34:10
kei_altos
У меня как раз есть трансформатор с 2мя обмотками обе со средними точками, надо подумать как приспособить его под худа
Добавлено: Пт сен 23, 2016 11:45:17
Hood-совет
Sterch писал(а):Hood-Совет, у вас печатная плата другая, из-за виртуальной земли?
У меня объёмный навесной монтаж на плате питания.
kei_altos писал(а):У меня как раз есть трансформатор с 2мя обмотками обе со средними точками, надо подумать как приспособить его под худа
Однополярного? Чего там думать? Средняя точка - минус, в каждое плечо - по диоду, анодами к трансу, катоды соединить. Это плюс. Напряжение будет как у одного плеча обмотки, а ток - как у двух.
Азы, вообще-то... :dont_know:
Добавлено: Пт сен 23, 2016 11:54:07
As
Hood-совет писал(а):...несколько более сложный БП.
Я уже сто раз повторял: используйте "импульсный" БП! В данном случае - отличное решение, и с пульсацией нет проблем, и по весу и габариту преимущества порядочные... К помехам Худ мало чувствителен... Мне лично результат понравился... :dont_know: (выбор готовых БП достаточно велик, чтобы не заморачиваться с самостоятельным изготовлением :) )
Добавлено: Пт сен 23, 2016 14:37:57
kei_altos
[/quote]
Азы, вообще-то... :dont_know:[/quote]
Да это и ежу понятно, я про другое. У меня транс выдает после сгл. фильтра около 36 вольт в каждом плече, надо посмотреть номиналы транзисторов которые я поставил
As Я бы поставил импульсный бп без проблем, но раз уж 2 трансформатора лежат, надо ж их использовать :tea:
Добавлено: Пт сен 23, 2016 15:18:20
Hood-совет
36В без нагрузки? С ней, и какой?
Я тоже использовал для Худа трансформаторный БП потому, что транс уже был. А пригодного импульсника - не было.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 15:34:40
Demac
Давно уже было, плохо помню . Когда собирал на макетке пробовал разное питание. Просто ёмкость очень большая. Потом большие ёмкости с резистором. Транзисторный фильтр как в оригинальной схеме 1969 . Последнее, был опробован стабилизатор. На микросхеме умощнённой транзистором. Фона у меня не было . Но в последнем варианте звучание на много лучше. Тут даже и сравнивать нечего. Поэтому думаю , что для него нужен хороший стабилизатор.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 19:17:36
Sterch
Ибуки, яу меня к вам просьба, если я ещё не надоел.
Я хочу собрать усилитель как у Hood-Совет, инверторный с виртуальной землёй. Поэтому ваша печатная плата не подойдёт , но у меня импульсный блок питания 19В. Поэтому как как у Hood-Совет у меня не получается собрать на весу. Я не умею рисовать печатные платы.
Можете нарисовать печатную плату под инверторный ХУД с виртуальной землёй?
Добавлено: Сб сен 24, 2016 11:12:20
kei_altos
Sterch писал(а): у меня импульсный блок питания 19В.
этот блок питания не подойдет
Добавлено: Сб сен 24, 2016 11:19:55
kei_altos
Hood-совет писал(а):36В без нагрузки? С ней, и какой?.
каюсь, с нагрузкой не смотел, но сам транс внушает доверие он сам от усилителя, от какого не помню, не от нашего с проваренными пластинами, на вид ватт 500. не думаю что напряжение сильно просядет.
Добавлено: Сб сен 24, 2016 11:37:27
Hood-совет
Какой бы мощный он ни был, под нагрузкой будет меньше. На пару-тройку вольт, в вашем случае. Итого, можно собрать Худа, если у вас 8-омная нагрузка, ватт 15 на канал. Ток только увеличьте до 1,8 А.
Добавлено: Сб сен 24, 2016 15:12:31
kei_altos
ну да, 8ом сейчас поэксперементирую со с схемой от ибуки, а потом на 2х полюстные рельсы переведу. так что вопросов много еще будет :dont_know:
hood-совет а вы не пробовали собирать 2х полюсное на дарлингтонах? я помню собирал на 2х кт827 и 2х 825 для звуковой внешней, или для худа это чрезчур?
Добавлено: Сб сен 24, 2016 16:32:47
Hood-совет
"Двухполюсное" - это двухполярное? Нет, ни то, ни другое не пробовал. Привлекли именно простота и изящество изначальной схемы. Её и захотелось чуть-чуть (ну, это как сказать... :wink: ) улучшить. Виртуальной землёй и ОБ с параллельной ООС во входном каскаде.
Где-то читал, что дарлингтоны в Худе нежелательны.
