Страница 113 из 507
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Добавлено: Ср июн 01, 2016 17:35:11
vilkin
mial писал(а):Вчера приехал модуль на основе vnh2sp30. Попробовал его на установке. Не понравилось.
У меня на работе ребята тоже не смогли совладать с этой микросхемой именно из-за сильного её нагрева. Причину перегрева так и не выявили...
Добавлено: Ср июн 01, 2016 19:48:38
Magister007
А что мешает решить проблему торможения конструктивно? Например, поставить пружины торможения на направляющую?
Добавлено: Ср июн 01, 2016 19:57:29
Seriyvolk
Проблема давно уже решена аппаратно. Нужно просто не лениться читать тему.
Добавлено: Ср июн 01, 2016 20:16:56
Magister007
Ну-у, за темой я слежу с самого ее начала. И Ваши достижения в этой проблеме всем хорошо известны. Просто подумалось, что механические демпферы могут справиться с этим не хуже. Кстати, не подскажите-ли на каком ресурсе Вы опубликовали свои результаты?
Добавлено: Ср июн 01, 2016 20:56:04
Seriyvolk
Во-первых, ко мне лучше на "ты". Тут форум, и все равны. :))
Во-вторых - все результаты, которые были получены, постились именно в эту тему. Систематизацией я не занимался, ибо конструкция по факту получается у каждого своя.
Мои печатки и части схем - все находятся в данной теме. Так что я не делаю тайны из собственных схемных решений, мне не жалко - пускай народ пользуется.
Было дело, засветил установочку на родном мне форуме http://flyback.org.ru/ , но со ссылкой на данный топик, ибо каждому объяснять по многу раз мне откровенно лень. :dont_know:
Добавлено: Ср июн 01, 2016 21:21:37
N1X
Кстати а в прошивке торможение просто не реализовано?
Добавлено: Ср июн 01, 2016 23:06:12
Seriyvolk
Вроде как в последних версиях применено активное, подачей противоположной полярности. Хотя точно не знаю. У меня всё равно драйвер с торможением на уровне железа, возможно поэтому разницы не заметил. :dont_know:
Добавлено: Пт июн 03, 2016 13:19:02
Trezvon
Купил два вот таких лазера, что скажите?
И если не трудно, сбросьте последнюю версию программы!
Добавлено: Пт июн 03, 2016 13:44:06
smacorp
Trezvon писал(а):Купил два вот таких лазера, что скажите?
Скажем, что для засветки фоторезиста не подойдёт. Нужны с длиной волны 405 nm, а у Вас 658 nm. А вот для лазерной указки в самый раз красные лазеры. :)
Trezvon писал(а):сбросьте последнюю версию программы!
Добавлено: Пн июн 06, 2016 17:01:24
mial
Обновился до Win10, все вроде работает, но пропало изображение прицела. Кто ни будь сталкивался с подобным?
Добавлено: Пн июн 06, 2016 19:35:23
mr_kot
У меня тоже дома десятка - прицел отображается, только что проверил. Версия hldi 056
Добавлено: Пн июн 06, 2016 22:04:55
Seriyvolk
А мне сегодня пришли диоды SLD3235VF и корпуса из китая. Линзы для 405 нм заказывал отдельно. С корпусами шли линзы типа универсальные, у них оказалось довольно малое входное окно, поэтому я остался доволен, что заказал отдельно специализированные.
Для диода по быстрому была состряпана вмещающаяся в корпус платка согласования-защиты с диодом шоттки и резистором параллельно лазеру. Перед манипуляциями с лазером ему на ноги была накручена проволока для защиты от меня статики :))) (сказался прошлый опыт).
Из корпуса выброшена пружинка, в виду её ненужности, новая линза вкручена на фум-ленту. Это избавляет от всех люфтов и контрит линзу в корпусе от непроизвольных перемещений.
По итогам - я вполне доволен результатами. На примерно 20 мА оказался порог генерации лазера, на 50 мА он довольно уверенно уже резал изоленту.
Лишних ореолов и паразитных засветок не обнаружено, фокусировка очень чёткая. Мне даже показалось, что паразитка у нового комплекта даже поменьше, чем у американского.
Ну и по регулировке фокуса лазера добавлю несколько слов, как это можно сделать легко и быстро, не имея специальных приспособлений:
на стол установки кладём кусочек текстолита целевой толщины с наклеенным на него кусочком обычной бумаги. Бумагу нужно брать минимальной толщины. Включаем лазер, чтоб светил на бумагу. Крутим фокус и начинаем легонечко елозить кусочком текстолита из стороны в сторону. При правильной фокусировке отражённый свет при елозинии :)) будет довольно заметно менять яркость (бликовать лучиками). Связано это с тем, что когда пятно лазера станет сопоставимо по размерам с волокнами бумаги - они начинают отражать свет в зависимости от угла падения луча на конкретное волокно. При неправильной фокусировке, естественно, при движениях никаких видимых изменений с пятном лазера не происходит.
Ну и в конце моего опуса вопрос ко всем обладателям действующей установки: кто из вас озадачивался подбором оптимальных режимов по скорости/мощности на обоих разрешениях? :)) Какие результаты вышли? У меня наиболее правильный рисунок на фоторезисте с точки зрения соблюдения размеров линий и промежутков получается при:
1200dpi - К=0.5 1000 mm/s и, что неудивительно
600dpi - K=1 1000 mm/s
Т.е. всё довольно пропорционально, и не составит труда рассчитать коэффициенты для других скоростей.
Тест, линии и промежутки по 0.15 мм:
Увеличенно 1200dpi - К=0.5 1000 mm/s:
Добавлено: Пн июн 06, 2016 22:43:54
Scald
Круто... Я со своим аппаратом бьюсь, никак не могу победить паразитную засветку. 0,25 получается, но не всегда. 0,15 на параллельных дорожках - почти сплошная выходит :(
Добавлено: Пн июн 06, 2016 23:22:03
Seriyvolk
Scald писал(а):0,15 на параллельных дорожках - почти сплошная выходит
Может пятно не совсем правильной формы выходит? Это может быть и от лазера, и от линзы (второе более вероятно).
А ещё может быть просто пересвет. На моей картинке постом выше при 1200 dpi и К=0.8 фоторезист меж дорожек уже не вымылся полностью.
И да, товарищи, снимайте вторую плёнку с резиста перед засветкой - здорово поднимает разрешение. :wink:
Добавлено: Вт июн 07, 2016 07:02:39
Scald
Да, пятно там таки овальной формы (во всяком случае расфокусированное). Хз как его выправить. Лазер под углом поставить разве что.
Режимы я разные пробовал, начиная от 0,1 мощности лазера. Но тогда резист не досвечивается. Что-то более-менее нормальное на 0,5 выходит.
За совет с пленкой спасибо, надо будет сравнить результат.
Добавлено: Вт июн 07, 2016 20:54:31
urez83
Я вот тоже начал потихоньку переделывать установку по мере поиска необходимых компонентов. Пока что выпилил кронштейн для втулок из оргстекла 10мм. Завтра буду пилить второй и несущую планку может быть. Буду делать как у mial с некоторыми изменениями и применяемыми материалами.
Seriyvolk Вот ты говоришь что пятно лазера можно четко отстроить по как бы по флуктуациям света при елозинии. Хочу сказать что при очень маленьком пятне у меня светить на разрешении 600 не получалось, так как между линиями в лупу были заметны проплешины. Так что тут тоже нельзя перебарщивать.
UPD Вот я тупанул. Втулки надо же 3шт ставить.....
Добавлено: Вт июн 07, 2016 22:24:04
Seriyvolk
urez83 писал(а):по как бы по флуктуациям света
А я долго вспоминал чтоб написать, как это слово называется, но так и не вспомнил. :)))
urez83 писал(а):Хочу сказать что при очень маленьком пятне у меня светить на разрешении 600 не получалось, так как между линиями в лупу были заметны проплешины.
Не согласен. Соседние с пятном участки прекрасно засвечиваются рассеянным в фоторезисте светом.
Дороги/зазоры 0.15/0.15 600 DPI, K=1, 1000 мм/с, увеличение 800х:
Добавлено: Вт июн 07, 2016 22:35:22
smacorp
Seriyvolk писал(а):Мне даже показалось, что паразитка у нового комплекта даже поменьше, чем у американского
Я вот чего не понял - с какой целью были заказаны другие лазеры и корпуса, если уже был американский? Из чистого стремления к лучшему или с американским какой косяк вылез?
Добавлено: Вт июн 07, 2016 22:51:16
Seriyvolk
Корпус лазера у меня был один, и он стоит на рабочей установке. Диодик один от американца остался, мало ли. А я ж ещё одну установку затеял, уже по взрослому! :)) А косяков никаких не вылезло. Просто стало интересно, что собой представляют специализированные линзы на 405 нм. А раз отдельно заказал линзы, то какая разница, в дорогом или дешёвом корпусе им жить. А диоды, так, до кучи, ибо у америкоса доставка дорогая, если только диоды брать.
Вот так и вышло. :dont_know:
Теперь могу ответственно заявить, что сборная китайская солянка вышла по качеству ничем не уступающая американо-комплекту. Правда, и по цене она особо сильно тоже не уступает. :)))
Разница только в том, что китайские линзы с просветлением, а амеровские - нет.
Так что кому всё и сразу - берите у америкоса. Парень адекватный, товар у него качественный. Кого не оставляет чувство погони за лучшим - можно комплект собрать самостоятельно, по китайцам.
Объективно сравнить оба лазера пока возможности нет.
Добавлено: Ср июн 08, 2016 15:08:28
smacorp
Сделал себе плату для станка. За основу взята схема urez83 + добавлен хаб на FE1.1S и стабилизатор тока для лазера.
Ну, теперь как в анекдоте - "а сейчас попробуем со всей этой хернёй взлететь!" :)
