Страница 113 из 134
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт фев 28, 2019 18:57:27
samand587
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3579118#p3579118"][uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3579111#p3579111"]бодлевел заклинило (он включен?) попробуй выключить...[/uquote]
когда с напряжением накала и сетки разберусь,[/uquote]
С напряжениями разобрался, Циферблат не светит. Как ещё можно проверить МК в моем случае? Предложенное пропробовал- не помогает.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт фев 28, 2019 19:26:28
Ivanoff-iv
попроси его отправить что нибудь в порт и проверь он вообще запускается ли (цешкой состояние порта проверь, должно быть такое как просил)
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт фев 28, 2019 19:30:22
samand587
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3579773#p3579773"]попроси его отправить что нибудь в порт и проверь он вообще запускается ли (цешкой состояние порта проверь, должно быть такое как просил)[/uquote]
А можно по подробнее. Я не совсем еще разбираюсь в тонкостях. :shock:
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пт мар 01, 2019 07:31:20
samand587
Вопросы сняты! Причина- не качественная пайка ноги 20 МК.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пт мар 01, 2019 14:06:29
oleg63m
90% таких неисправностей именно в неумении паять. и 8% перетравливание меди, если сам делал плату
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пт мар 01, 2019 15:39:49
samand587
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3580179#p3580179"]90% таких неисправностей именно в неумении паять. и 8% перетравливание меди, если сам делал плату[/uquote]
2% на происки врага? :music: :beer:
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пт мар 01, 2019 17:20:48
oleg63m
2% это если кот медь процарапал :))) :beer:
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн мар 04, 2019 07:14:54
bango
Помогите разобраться с фьюзами собираю термометр.
Написал программу проверки дисплея фьюзы стояли вот так
программа для проверки лсд работает вот эта GccApplication1
Написал программу для термометра в протэусе работает, а когда прошиваю на дисплее черные квадратики и все программа вот эта LCD 16x2 ATtiny2313a я так подозреваю что фьюзы надо как то по другому выставить помогите выставить фьюзы.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн мар 04, 2019 11:28:52
akl
Снимите галку с CKDIV8.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн мар 04, 2019 12:29:01
bango
Пробовал и с галочкой и без не помогает
выставляю вот так
CKSEL3…0 = 0100 – Внутренний тактовый генератор — частота 8 МГц;
SUT1..0 = 11 – максимальное время запуска (чуть больше 65 mS).
проверка лсд работает, а программа термометра не работает как такое возможно.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн мар 04, 2019 13:00:26
akl
Все равно, CKDIV8 должен быть незапрограммирован. SUT1,0=11 это резервная комбинация при работе от встроенного RC. Лучше оставить в исходном, т.е. 10.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн мар 04, 2019 13:07:32
bango
Я с вами полностью согласен НО почему не работает я уже все возможные варианты методом тыка перебрал я немогу понять почему в протеусе работает, а в реальности нет.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн мар 04, 2019 13:24:59
akl
Бывает и наоборот. Поэтому этим инструментом не пользуюсь.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн мар 04, 2019 13:55:46
bango
ладно попробую программу переписать по другому правда еще не знаю как.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн мар 04, 2019 18:39:28
oleg63m
а порегулировать контрастность дисплея религия не позволяет?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пт мар 08, 2019 20:08:58
lakec
Приветствую.
Вопрос по фьюзам на тини13а.
Программирую фьюзы на тактирование камня от внутр. генератора на 128кГц (low 0x7b, High 0xff). После установки фьюзов дудка не видит мк.
Собсна вопрос: это что за петрушка такая? И как оживить мк?
UPD. Почитал про проблемы с прошивкой при тактировании ниже 1 МГц.
Остается только ВВ программатор для сброса фьюзов?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб мар 09, 2019 00:00:12
akl
Снижайте частоту программатора.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб мар 09, 2019 09:35:07
Ivanoff-iv
проще отцепить кварц и прицепить вместо него простой генератор частотой около 1МГц. (второй вывод для кварца ниикуда не цеплять).
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб мар 09, 2019 09:36:33
ARV
Ivanoff-iv писал(а):проще отцепить кварц и прицепить вместо него простой генератор частотой около 1МГц
осталось только найти то место, куда у тини13 кварц подключен.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб мар 09, 2019 11:05:14
Ivanoff-iv
тьфу, блин! :oops:
