Страница 113 из 217
Re: паяльная станция T12 на stm32
Добавлено: Чт окт 29, 2020 12:02:43
sancho1971
[uquote="seligor1984",url="/forum/viewtopic.php?p=3914800#p3914800"]У меня есть задача снизить минимальную температуру до 50 градусов.[/uquote]
Врядли получиться, прошивка закрытая. Доступ к исходникам имеет разработчик и закрытая группа тестеров в китайском чате QQ.
Добавлено: Чт окт 29, 2020 12:33:38
seligor1984
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3914811#p3914811"][uquote="seligor1984",url="/forum/viewtopic.php?p=3914800#p3914800"]У меня есть задача снизить минимальную температуру до 50 градусов.[/uquote]
Врядли получиться, прошивка закрытая. Доступ к исходникам имеет разработчик и закрытая группа тестеров в китайском чате QQ.[/uquote]
А свою прошивку написать возможность имеется? или может есть какие то кастомные?
Добавлено: Чт окт 29, 2020 12:38:32
Nimnul
[uquote="seligor1984",url="/forum/viewtopic.php?p=3914800#p3914800"]У меня нет задачи прошить STC. У меня есть задача снизить минимальную температуру до 50 градусов.
Если сделать на stm32 - отличный вариант.[/uquote]
Послушайте, тут ветка про станцию на контроллере STM32 у него нет установки 50 грд, есть минимальная температура 150, ну или сделать через изврат, выбрав в настройках: режим: stanby, time 1min, температура 50грд и пользоваться, при этом режим слип врубить на максимум по времени.
У Вас станция как я понял на контроллере STC...эта ветка бесполезна для вашего желания.
Добавлено: Чт окт 29, 2020 15:50:32
levanking
[uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3913587#p3913587"][uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3913573#p3913573"]В каком у Вас корпусе 541Jh .
AD8551, AD8571 это лучшее из относительно недорогого что желательно поставить в эту схему- край AD8605. Только что-бы не было разочарования надо ставить оригинал.[/uquote]
По моему SOT-23-5? 2,7-3мм * 1,7мм размеры. Оригинал это SGM8551XN правильно?[/uquote]
Я наконец то выяснил что за зверь этот ОУ. А 541Jh = TP1541A. Я переговорил с продавцом и он сказал что 2954 нагреваются и быстр выходят из строя и из этого немножко изменил схему на 1117, А насчёт ОУ то 8551 стоит дороже чем 1541 и если он выйдет из строя то могу обратится к нему и он пошлёт мне 8551, конечно может и за деньги но они копейки и не стоит заворачиваться требовать с него его бесплатно, ну а если и сгорить1541 то в месте с ОУ 8551 Я возьму у него ещё чего не будь например ручку другого образца и логистика ляжет целиком на нём. А продаван оказался дружелюбным и понятливым(ми долго с ним обсуждали ПС)Я не стал настаивать на замену деталей. Он даже мне подсказал с какого сайта в Китае можно качественные компоненты брать, на Тао много левака по его словам хоть и дёшево. Если нужно будет напишите ребят и поделюсь свами линьком, просто его сейчас нету под рукой о наизусть китайские названия не припомнишь.
Добавлено: Чт окт 29, 2020 16:42:40
sancho1971
[uquote="seligor1984",url="/forum/viewtopic.php?p=3914823#p3914823"]А свою прошивку написать возможность имеется? или может есть какие то кастомные?[/uquote]
Станция выпускается с 2012 года, если была возможность что-то свое кастомное сделать, то давно бы сделали.
Автор исходники не дает в доступ. Можете поискать его на китайских форумах и пообщаться, может Вам больше повезет и он для Вас лично что-то сделает (хотя я в этом очень сильно сомневаюсь)
Добавлено: Чт окт 29, 2020 19:03:09
Strix
Подскажите, принципиально ли ставить термистор в ручке, большая ли разница будет, если поставить его в корпус станции около разъема? Ручку не очень хочется разбирать и переделывать на 5 проводов. Ручка если что алюминиевая.
Добавлено: Чт окт 29, 2020 20:32:12
KLARUS
[uquote="Strix",url="/forum/viewtopic.php?p=3915050#p3915050"]если поставить его в корпус станции около разъема?[/uquote]
В меню есть фича, где измерять температуру, на термисторе в ручке или внутреннюю температуру процессора, так что ставить термистор в корпус - бессмысленно.
Добавлено: Чт окт 29, 2020 20:45:30
Strix
Проц не греется разве?
Добавлено: Чт окт 29, 2020 21:50:12
mr_kot
[uquote="Strix",url="/forum/viewtopic.php?p=3915050#p3915050"]принципиально ли ставить термистор в ручке, большая ли разница будет, если поставить его в корпус станции около разъема?[/uquote]
Как думаешь, зачем в ручку установлен термистор?
Добавлено: Чт окт 29, 2020 22:32:30
sancho1971
[uquote="Strix",url="/forum/viewtopic.php?p=3915136#p3915136"]Проц не греется разве?[/uquote]
ты хочешь точно измерять температуру на кончике жала или в корпусе станции???
Добавлено: Чт окт 29, 2020 23:40:06
igor48
Термопара «измеряет» разность температур холодного и горячего спая. Холодный спай - это там, где кончается пара из двух разных сплавов с разной термоэдс. С помощью специальных компенсационных проводов можно “перенести” холодный спай куда угодно, хоть в разъём, хоть к процу, но у нас обычные медные провода. Если бы холодный спай в ручке не грелся и соответствовал бы температуре окружающей среды, то было бы пофиг, где эту температуру мерить. Но он, зараза, все таки греется. Так что больше вариантов не остаётся - терморезистор только в ручке как можно ближе к колпачку жала, где и находится этот «холодный спай».
Добавлено: Пт окт 30, 2020 04:00:33
Strix
Спасибо. Видимо придется всё-таки побороть свою лень и заменить кабель.
Добавлено: Пт окт 30, 2020 09:32:45
sancho1971
[uquote="Strix",url="/forum/viewtopic.php?p=3915323#p3915323"]Спасибо. Видимо придется всё-таки побороть свою лень и заменить кабель.[/uquote]
при наличии желания и прямых рук, там работы максимум на пол часа
Добавлено: Сб окт 31, 2020 23:50:15
And1234
Подскажите пожалуйста станция на stm32f101c8t6 сильно уступает stm32 f103, если установлена на v2.1s.
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 00:36:02
Polf
Я сделал несколько контроллеров по схеме HW V. 2.1S с прошивкой SW V. 2.12. Использовал STM32F101CBT6 и STM32F103C8T6. Отличий в работе не заметил.
Детально МК не сравнивал, по портам они полностью совместимы. CBT6 имеет Flash память 128 kB, а C8T6 - 64 kB. Для прошивки достаточно 64 kB. У 103 серии частота процессора 72 MHz, а у 101 серии 36 MHz.
Думаю, что для этой прошивки это не имеет значения.
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 12:45:37
loveburn
Уважаемые гуру, помогите разобраться , как и положено тупому человеку, я сначала сделал, а потом подумал)))
Купил сие чудо...
https://aliexpress.ru/item/400090030218 ... 1603376138
сильно поганая? можно сразу заказывать оригинальную плату-контроллер ? или с этой не всё потерянно?
заранее спасибо...
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 14:14:28
Djimi
Уважаемые знатоки помогите с кодом для COMBO.
ID1:A59F
ID2:CD8B
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 15:40:31
doctorRAZ
[uquote="loveburn",url="/forum/viewtopic.php?p=3916959#p3916959"]Уважаемые гуру, помогите разобраться , как и положено тупому человеку, я сначала сделал, а потом подумал)))
Купил сие чудо...
заранее спасибо...
[/uquote]
не все потеряно.. ручка,корпус,бп по любому в дело пойдут.. докупить правильную плату и туда инсталлировать.
только вот нафига? судя потому ,что купил спонтанно, значит пользовать паяло будеш от случая к случаю..
иначе вопрос предварительно бы проработал..
эта тоже норм паяет
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 16:01:51
loveburn
[uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3917133#p3917133"][uquote="loveburn",url="/forum/viewtopic.php?p=3916959#p3916959"]Уважаемые гуру, помогите разобраться , как и положено тупому человеку, я сначала сделал, а потом подумал)))
Купил сие чудо...
заранее спасибо...
[/uquote]
эта тоже норм паяет[/uquote]
Да, вот не от случая к случаю, , купил, потому , что давно хотел себе что-то на Т12, т.к есть опыт владения паяльником TS100 .... до этого юзал что-то очень китайское SAIKE если не путаю бутерброд паяла с феном и БП 15в1а... А это купил, потому, что повёлся на русский язык, хотя так и не понял зачем он там... но больше мне понравилось наличие разьема под внешний БП\АКБ , потому что иногда возможность припаять что-то в полевых условиях малость выручает, у тс100 несного не хватает тяму , чтоб спокойно справляться со всеми нужными задачами, вот и купил "сие-чудо" наверное всё-таки я тупой)))) Да блин у этих чудо ПС от квики нету нифига выбора типа жал, и как я понял ни одна прошивка которая есть на просторах бескрайней сети конкретно здесь не стартанёт) да и про качественные компоненты наверное речи идти тоже не может, во всяком случае , что я заметил, так это немного допиленная компоновка БП.. Так, что как вы и сказали, если не "Зайдёт" то поставлю оригинальный контроллер....
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 17:35:08
sancho1971
[uquote="Djimi",url="/forum/viewtopic.php?p=3917036#p3917036"]Уважаемые знатоки помогите с кодом для COMBO.
ID1:A59F
ID2:CD8B[/uquote]
как то так, проверяй
EA44
91F8
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
[uquote="loveburn",url="/forum/viewtopic.php?p=3917159#p3917159"]... если не "Зайдёт" то поставлю оригинальный контроллер....[/uquote]
Как вариант, но нужно будет ещё ручку доработать, установить термистор + заменить провод на 5 жильный и разъем на GX12-5
т.е есть простор для творчества
а у паялки от Квико всё через *опу
нет базы жал, нет компенсации холодного спая, калибровка одна на все жала, а самое противное, нет ни схемы, ни прошивок, если дохнет, то сразу в утиль
