Страница 113 из 197
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Добавлено: Ср июл 09, 2014 11:06:13
poliak-man
Я думаю, что про память вам лучше объяснят в разделе "выбираем осциллограф". Сам не разбираюсь в этом пока, но взял с памятью 1М.
Добавлено: Сб июл 12, 2014 16:20:59
Астроном
Имею ослик 6022be при измерении напряжения показывает в два раза меньше . Кто как решил эту проблему?
Добавлено: Сб июл 12, 2014 21:12:48
aerra
Добрый день. Обзавелся прибором DSO-1152S. Интересный прибор, есть вопросы:
1. Если откалибровать щуп в режиме DC, то в режиме AC меандр кривоватый, и наоборот. Это нормально? У меня еще есть DSO-2090, в нем калибровка в обоих режимах одинаковая.
2. Из любопытства посмотрел во внутрь и обратил внимание, что экраны входных трактов не припаяны (вывода просто загнуты) - разве так должно быть? Толку от них, если нет надежного контакта с землей. Фото прилагаю
Добавлено: Сб июл 12, 2014 23:25:05
MKW
На оф. сайте производителя есть описание осциллографов серии DSO1000E и DSO8000E. Это новые приборы в корне или только корпус обновлен?
Добавлено: Сб июл 12, 2014 23:42:57
innokenty
aerra писал(а): Обзавелся прибором DSO-1152S. Интересный прибор, есть вопросы:
Если речь шла о компенсации щупа 1:10 подстроечным конденсатором на щупе при открытом и закрытом входе осциллографа - то такое поведение скорее всего связано с разным значением входной ёмкости в этих режимах. Вообще так не должно быть для измерительного прибора, возможно при сборке промахнулись с номиналами деталей. Худший вариант - если это схемотехнический просчёт, но даже тогда после анализа схемы можно пробовать что-то придумать. Возможно экраны не припаяли именно для того, чтобы Вам было проще доработать прибор
Альтернативный вариант - использовать 2 разных щупа для открытого и закрытого входа, или один вход использовать всегда как открытый, а второй - как закрытый. Конструкция подстроечного конденсатора в щупе скорее всего плохо отреагирует на частое кручение.
Добавлено: Вс июл 13, 2014 07:59:26
aerra
Добавлено: Вс июл 13, 2014 11:08:43
innokenty
Скорее всего это только винтики, крепят пластик к металлу. Даже если бы это были подстроечники - это бы не помогло, т.к. на разъёме что-то подстраивать бесполезно - разве что задрать входную ёмкость до небывалых значений, чтобы её изменение не было существенной, но у щупов - увы - ограничен диапазон компенсации входной ёмкости. Изменения при открытом-закрытом входах происходят в другом месте.
С наскока схема на этот аппарат не ищется, конкретнее сказать не могу.
Добавлено: Вс июл 13, 2014 11:22:28
Астроном
Коты подскажите почему осцил показывает заниженое напряжение? Если ставлю на внутрений гнератор 1мгц -2вольт то нормально показывает. Ставлю крону показывает 4.8вольт.
Добавлено: Вс июл 13, 2014 11:40:54
innokenty
Внимательно прочитайте характеристики прибора. У DSO-6022BE максимальное напряжение на входе +- 4,5 В .
Добавлено: Вс июл 13, 2014 16:18:40
aerra
Еще вопросы по 1152S.
Включена самая быстрая развертка - 4 нс, режим отображения осциллограммы - Dots. Триггер Edge Auto. Память 1М.
Снимок экрана с выведенной инфой:
вопросы:
1. Почему осциллограмма отображается не точками, а линией? И в инфе написано, что сэмплов 32, а display dots 800. Интерполяция? Если да, то отключаемая ли она?
2. Почему дискретизация 400, а не 1000? Почему 1000 включается только при указании размера памяти 4К?
Еще. Установка памяти 1М. Развертка достаточно медленная для заполнения всей памяти.
Почему 800 000 сэмплов, а не 1 000 000? Не вся память используется?
Добавлено: Вс июл 13, 2014 21:37:13
Прист
Астроном писал(а):Кто как решил эту проблему?
эту проблему решил тот, кто согласовал входные сопротивления генератора и осциллографы
Добавлено: Вс июл 13, 2014 23:08:30
Астроном
innokenty писал(а):Внимательно прочитайте характеристики прибора. У DSO-6022BE максимальное напряжение на входе +- 4,5 В .
Это просто жесть! Нафиг не нужен такой осцил который 5 вольт даже не мериет. Сегодня купил себе GOS-6031 вот это вещь. Если кому нужен новый DSO-6022BE пишите в личку
Добавлено: Пн июл 14, 2014 08:04:53
AlekseyEnergo
Астроном писал(а):кому нужен новый DSO-6022BE
Добавлено: Пн июл 14, 2014 13:01:43
Прист
aerra писал(а):Почему 800 000 сэмплов, а не 1 000 000? Не вся память используется?
года два назад мы этот баг выявили и заставили их исправить, но видимо теперь Хантек некому пинать
и они скатились в свое естественное состояние
Добавлено: Пн июл 14, 2014 17:39:49
aerra
Я день поигрался им и много таких мелочей выявил. Видимо, прибор непопулярен и ПО недоотлаженное. Стоит ли обновить прошивку на последнюю с сайта hantek.com? Можно ли будет откатиться в случае чего?
Добавлено: Пн июл 14, 2014 21:01:44
Прист
aerra писал(а):Стоит ли обновить прошивку на последнюю с сайта hantek.com? Можно ли будет откатиться в случае чего?
новые прошивки всегда рекомендовано использовать, но у вас видимо прибор и так новый.... похоже не сильно поможет... долбайте вашего продавца, пусть трудится
Добавлено: Сб июл 19, 2014 15:22:05
62256
а если двигать луч - то ваще 400мВ
Добавлено: Сб июл 19, 2014 22:43:21
Прист
какие люди вернулись!!!!
искрене надеюсь, что на вашем регионе все хорошо .....
Добавлено: Вс июл 20, 2014 20:44:21
Vit_is
Хочу приобрести у Вас (Прист) АКИП-4115/6А, скидки еще есть для котов? Ранее покупал АКИП-4115/4А, теперь не хватает полосы пропускания.
Добавлено: Пн июл 21, 2014 00:57:22
Прист
Vit_is писал(а):Хочу приобрести у Вас (Прист) АКИП-4115/6А, скидки еще есть для котов? Ранее покупал АКИП-4115/4А, теперь не хватает полосы пропускания.
Да, все как раньше
