Страница 113 из 170
Re: Паяльная станция с энкодером.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 16:03:32
mixxxxxx
АлександрЛ писал(а):Так это сейчас начали "карбон" делать с рисунком- "ёлочкой" - для красоты, а когда- то углеткань из углеволокна делали - как и стеклоткань..
как делали, так и делают, как еще ткань соткать можно?)) тот же самый рисунок, мож аккуратней просто...
Добавлено: Сб окт 31, 2015 21:06:34
d1ot
Возникла опять проблема. Переделал под керамический нагреватель. Температура растет медлено, доходит до 45 гр и стоит.
НО по паяльнику видно, что не 45 гр, олово плавиться.
Да и фен не доходит до отображаемой температуры.
Добавлено: Сб окт 31, 2015 23:55:49
Stinger
Требуется провести калибровку... читайте тему...
заодно найдёте ответ на вопрос почему не греет паяльник и фен...
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 09:20:50
mixxxxxx
d1ot писал(а):Возникла опять проблема. Переделал под керамический нагреватель. Температура растет медлено, доходит до 45 гр и стоит.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1891711
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 00:48:42
mixxxxxx
Ну вот и я закончил ))
есть небольшая проблема с нечетким срабатыванием энкодера, это лечится? вроде встречал в теме подобную проблему....Изображение
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 19:49:31
mixxxxxx
1. Открылась еще одна особенность, температура паяла до 100 градусов растет оч медленно, где-т градус-два в секунду, после 100 - растет шустренько, как по идее и должно быть... что это??
2. полевик паяла довольно таки греется... не критично, но ощутимо, на высоких температурах жала....
3. по, опять же, личным ощущениям, паяльник явно не дотягивает до отображаемой температуры... нормально паять можно начиная от 350 гр. (даже выше...)
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 19:55:10
Stinger
Мои поздравления!
До 100 - это режим плавного разогрева, для того чтобы оригинальные керамики HAKKO по 8А не жрали.
Энкодер не лечится - меняется... качественный энкодер мне попался от монитора SONY...
Дешевые китайские энкодеры - гавно.
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 19:57:51
mixxxxxx
Stinger писал(а):Мои поздравления!
С энкодером разобрался, действительно просто хреновый энкодер попался....
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 20:41:18
Stinger
Калибровку делал по нагревателю или по жалу?
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 21:28:39
mixxxxxx
Stinger писал(а):Калибровку делал по нагревателю или по жалу?
а как правильно?... мне сверить не с чем было, термопара с мультиметра похерилась... завтра на работе найду...
я делал так...
при откл. нагревателях выставил комнатную подстроечниками (больше их не трогал)
далее в режимах ограничения подправил что б не прыгало...... на этом все... что-т еще забыл?
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 22:15:36
Stinger
комнатная температура никакого отношения к нагревателю не имеет...
по термопаре на 300 градусах... так точнее будет...
и лучше по нагревателю... я всё рассказывал и показывал как...
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 18:40:46
mixxxxxx
Stinger писал(а):комнатная температура никакого отношения к нагревателю не имеет...
Откалибровал, теперь полный порядок!!!
Огроменное спасибо Вам, и остальным авторам!!!
Остался один вопрос, от чего может греется полевик паяла?? (я пользовал IRF3205)
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 18:49:57
Stinger
Может подделка, может жуткий нагреватель в паяльнике...
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 19:08:54
mixxxxxx
Stinger писал(а):Может подделка, может жуткий нагреватель в паяльнике...
да вродь не плохой паяльник, Yihua с нагревателем HAKKO 1321, ну попробую полевик на какой-нить другой поменять...
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 19:09:52
Stinger
ну если Hakko оригинальный то нечему удивляться...
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 19:11:00
mixxxxxx
Stinger писал(а):ну если Hakko оригинальный то нечему удивляться...
просто радиатор заинсталить побольше? ))))
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 19:16:32
Stinger
если до 90 не нагревается можно забить, если по уму, то в корпусе от компового БП есть место под вертушку...
моя собрало его именно в таком корпусе... немного облезло но с пивом потянет, ни дизайнер я ни разу...
и вот такой фен... жуткий и шумный...
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 18:31:16
mixxxxxx
Проблему с нагревом полевика решил установкой онного с индексом L, что в принципе и нужно было делать изначально, транзистор как лед)))
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 19:31:21
EverGrand
McFLY писал(а):Модуль - это 4 резистора, либо 3 резистора и 1 диод. Если выполнить их в SMD варианте, то места они займут минимум. Потому, как я думаю, проще их сделать 4, чем делать универсальную схему подключения.
Хотя идея с переключением выхода ОУ на разные ноги достойна обдумки :)
я тоже об этом думал. Надумал вот что. 1 модуль - 1шт lm358 (у нее ведь 2 канала) 1 канал на терморезист, второй на термопару. 2 модуль так же. Итог - 4 канала (2 под фен, 2 под паяльник). у меня это пока в идеях, времени все нет занятся, но думаю делать именно так и в smd.
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 21:02:48
trengtor
EverGrand писал(а):Надумал вот что. 1 модуль - 1шт lm358 (у нее ведь 2 канала) 1 канал на терморезист, второй на термопару. 2 модуль так же.
Лучше rail-to-rail взять вместо lm358.
