Страница 113 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 22:43:31
Murlock
ок. посмотрю при каком напряжении отключается встроенный контроллер аккума от соньки. в любом случае, погуглите схемы встроенных контроллеров литиевых аккумуляторов.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 01:14:36
SVHKOTOK
Murlock писал(а): они , обычно, снабжены встроенным контроллером заряда-разряда, и самостоятельно отключаются по окончании заряда, или при черезмерном разряде. проверьте.
сам контроллер заряда стоит в телефоне
а встроенная в АКБ платка защищает ее от разряда ниже допустимого и от чрезмерного зарядного тока
т.е. чисто защита АКБ
кстати это пороговое напряжение можно регулировать
довольно часто в этих платках защиты применяется эта мс
- DW01
One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC
http://www.ic-fortune.com/upload/Downlo ... -10_EN.pdf
Добавлено: Пт фев 08, 2013 10:49:02
Serbis
Есть реле, от которого отходит силовая сетевая линия на 2кВт. В непосредственно близости от него находится управляющая система - контроллер и транзисторы и несколько микрух. Насколько обязателен в такой системе экран, и нужен ли он вообще, или без него никак?
Добавлено: Пт фев 08, 2013 11:01:23
SmarTrunk
Настоятельно рекомендуется, в металлическую коробочку поместить. И не только экран, а некоторые правила разводки и схемотехники - побольше металлизации "земли" на плате, в идеале - сплошная металлизация на одной стороне, покороче выводы деталей, лучше SMD, оптронные развязки входов - выходов, фильтры по питанию, нет высокоомным цепям, побольше блокирующих керамических конденсаторов.
Хотя 2 кВт- это еще не много...
Добавлено: Пн фев 11, 2013 12:34:38
Chip115
Всем привет! Как можно измерить энергию, которая запасена в катушке индуктивности? Как то раз встречал схему, подобную этой, но не помню где. Подскажите как она называется?Похожа на колебательный контур, но эти резисторы портят картину.
Добавлено: Пн фев 11, 2013 12:38:15
Gudd-Head
Chip115 писал(а):Как можно измерить энергию, которая запасена в катушке индуктивности?
Измерить ток, измерить индуктивность. W = L·I²/2
Добавлено: Пн фев 11, 2013 12:50:40
Chip115
А если надо измерить ток, который прошел через индуктивность? Просто мне надо перекачать энергию, но надо знать ток, который прошел через катушку. Получается энергия не известна. Можно узнать напругу, знаем индуктивность, частоту импульсов тока, которые проходят через катушку.
Добавлено: Пн фев 11, 2013 12:57:35
Gudd-Head
Chip115 писал(а):А если надо измерить ток, который прошел через индуктивность?
Токовый шунт последовательно с катушкой.
А если катушка накачивается импульсами тока, то зная индуктивновсть и напряжение, можно вычислить ток в разные моменты времени.
Добавлено: Пн фев 11, 2013 15:51:16
SenjaS
Есть усилител , у него есть переключение чувствительности входов, 0.775В, 1В, 1.44В, хочу их переделать, посмотрел если подсоединять телек, и старую советскую апаратуру не хватает входного сигнала, а на кикую входную чувствительность переделовать чтоб сделать как бы уневирсльным, 3 положения...
Добавлено: Пн фев 11, 2013 16:01:18
Murlock
Gudd-Head писал(а):то зная индуктивновсть и напряжение, можно вычислить ток в разные моменты времени.
и проинтегрировать.
Добавлено: Пн фев 11, 2013 23:04:47
alkarn
SenjaS писал(а):Есть усилител , у него есть переключение чувствительности входов, 0.775В, 1В, 1.44В, хочу их переделать, посмотрел если подсоединять телек, и старую советскую апаратуру не хватает входного сигнала, а на кикую входную чувствительность переделовать чтоб сделать как бы уневирсльным, 3 положения...
У советской аппаратуры на линейном выходе по ГОСТу было 0,2 - 0,5 вольт.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 05:52:50
Chip115
Gudd-Head писал(а):Токовый шунт последовательно с катушкой.
Просто через индуктивность предполагается пропускать значительный ток и по этому желательно не ставить шунт последовательно. Все же, вы можете помочь разобраться с вышеприведенной схемой?
Добавлено: Ср фев 13, 2013 09:08:43
Gudd-Head
Если значительный ток, то можно посмотреть в сторону трансформаторов тока. По той схеме сказать не могу.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 17:33:11
SenjaS
В усилителе если надо устанавливать ноль на выходе, в каких пределах допустимо. На своем устанавливал, колеблится от -3 до +3 миливольта, точнее не получилось, ето нормально?
Добавлено: Ср фев 20, 2013 17:42:02
просто КОТ
Припитании в 12 вольт, это 0,025%. Как по мне, оччень даже точно.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 08:24:57
SenjaS
А при питании +-58В, тоже считать 0.025%
Добавлено: Чт фев 21, 2013 14:47:48
Dimasans
Всем здравия, вопрос к знатокам, имеется наличие отсутствия составного транзистора кт825, получится ли сделать его эквивалент из п210 (п702)- мощный, и кт315/815/837, п213, п302? И какой резюк между ними вкатить? Спасибо.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 23:32:11
Serbis
TL494 и IRF640N. При подаче ШИМ на транзистор, ничего не происходит. На стоке транзистора оказывается просто напряжение истока. Нагрузка к транзистору не приложена. В чем собственно проблема? Микруха не тянет затвор транзистора?
Добавлено: Пт фев 22, 2013 23:56:10
просто КОТ
Попробую ответить по порядку:
SenjaS писал(а):А при питании +-58В, тоже считать 0.025%
3 миливольта от 58В -- 0,006%. Это ещё лучше как видишь.
Dimasans писал(а):Всем здравия, вопрос к знатокам, имеется наличие отсутствия составного транзистора кт825, получится ли сделать его эквивалент из п210 (п702)- мощный, и кт315/815/837, п213, п302? И какой резюк между ними вкатить? Спасибо.
Как мне кажется, ОУ сможет раскачать и обычный транзистор. Т.е. я бы попробовал просто П210 поставить.
Serbis писал(а):TL494 и IRF640N. При подаче ШИМ на транзистор, ничего не происходит. На стоке транзистора оказывается просто напряжение истока. Нагрузка к транзистору не приложена. В чем собственно проблема? Микруха не тянет затвор транзистора?
Вряд ли она не тянет затвор. Попробуй подключиить какую ни будь нагрузку. Какое кстати напряжение Затвор-Исток при логической еединице?
Добавлено: Сб фев 23, 2013 14:36:09
SmarTrunk
Dimasans
Составной транзистор, конечно, можно сделать, если нужно. Но вот именно П210 - совсем неудачный вариант, т.к. обратный ток коллектора (типа ток утечки коллектор-база) у него огромный, порядка 10мА (-20С) и 50...90мА (+60С). По этой причине требуется огромный радиатор - уменьшить температуру, и резистор Б-Э, причем в справочнике рекомендуется не выше 10 (!) Ом.
http://www.155la3.ru/datafiles/p209.pdf
Лучше использовать кремниевые транзисторы. Как сделать составной, и все рассчитать, можно почитать, например, в Хоровице Хилле или где-то еще.
просто КОТ
При усилении 10...100 (>15) и выходном токе ОУ, скажем, 10 мА, выходной ток БП сможет быть не более, где-то, 150...300 мА. Еще, нужно учесть резистор Б-Э порядка 10 Ом, который для П210 все равно придется поставить, иначе очень вероятно, что П210 откроется сам, обратным током коллектора, а для резистора нужно еще порядка 30мА. Так что, для П210, не хватит тока с выхода ОУ.
