Страница 113 из 220
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Пт июн 21, 2019 06:06:26
crasheg
Здравствуйте. Помогите с элементом. Стоит в ЭБУ Chrysler, позиционное обозначение F318. Крайние контакты между собой звонятся накоротко, средний контакт не звонится никуда
Добавлено: Пт июн 21, 2019 08:31:06
Asaba
Символом F обычно обозначается предохранитель.
Добавлено: Пт июн 21, 2019 12:18:26
belyay
Народ выручайте сгорел УЗЧ на наушниках JBL C45BT
помогите определить деталь
маркировка:
AIF
BAX
Добавлено: Пт июн 21, 2019 12:23:33
korob
MAX97220A.
Добавлено: Пт июн 21, 2019 12:27:45
belyay
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3654239#p3654239"]MAX97220A.
[/uquote]
Спасибо огромное.
Уже покупали?
Добавлено: Пт июн 21, 2019 20:23:33
amvamv
Добрый день. Помогите идентифицировать два элемента на фото: это плата контроллера ICP COM i-8831, тот который справа похоже на SN74LVC2T45DCTR
Добавлено: Сб июн 22, 2019 09:21:04
korob
Ну а слева SN74LVC1T45.
Добавлено: Сб июн 22, 2019 18:58:36
amvamv
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3654663#p3654663"]Ну а слева SN74LVC1T45.
[/uquote]
Спасибо большое!!!
Добавлено: Вс июн 23, 2019 10:27:26
crasheg
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3654122#p3654122"]Символом F обычно обозначается предохранитель.[/uquote]
Это понятно, но меня смущает наличие третьего контакта, который в свою очередь сидит на землю( Гугл упорно не хочет расказывать о подобных системах защиты.
Добавлено: Вс июн 23, 2019 10:31:28
korob
[uquote="crasheg",url="/forum/viewtopic.php?p=3654083#p3654083"]...Крайние контакты между собой звонятся накоротко, средний контакт не звонится никуда...
...смущает наличие третьего контакта, который в свою очередь сидит на землю...[/uquote]Похоже проходной конденсатор на 680пФ.
Добавлено: Вт июн 25, 2019 11:35:29
WayOut
Help. попала жидкость на кусочек этой детали и "сгнила" 1 ножка. В интернете инфы нет
. Плата - преобразователь напряжения и оно стоит на самом выходе.
Корпус кажется sot 23-6
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вс июн 30, 2019 22:29:35
Frensis
Помогите, пожалуйста, опознать трехвыводную радиодеталь, что на фото. Надпись на корпусе ER. Примерные габариты 2,5мм х 1,5мм. Стоит в китайском импульсном блоке питания тонометра Omron.
Сюда перенес.
Искать можно так.
https://www.google.ru/search?newwindow= ... Pad_gcsDZU
http://www.s-manuals.com/ru/smd/er
Добавлено: Вс июн 30, 2019 22:32:49
korob
2SC5815.
Добавлено: Пн июл 01, 2019 10:44:12
Frensis
Скажите, пожалуйста, в каких единицах сопротивления: Омах, килоомах и т.п. написаны номиналы "125" на smd резисторах R1 и R2, что на фото.
Добавлено: Пн июл 01, 2019 10:57:03
korob
Добавлено: Чт июл 04, 2019 17:02:04
Frensis
Помогите опознать smd диод(а может и стабилитрон) D9. На корпусе написано H2.
Добавлено: Пт июл 05, 2019 11:29:40
Wladimir_TS
Крупный (6х7х2 мм по пластику) SMD элемент, предположительно диод
SJ
82A
Как его звать.
Возможно Vishay S3J но нужно знать точно.
Помогите определить "пауков"
Добавлено: Сб июл 06, 2019 16:31:57
Nikvasof
Монитор Samsung SyncMaster SA200 с LED подсветкой 22", Тип: LS22A200BS, Основная (и единственная) плата: BN41-01654C. При включении изображение мигает с частотой 2 раза в секунду. На плате сильно греются выходные электролиты 10х35в (две штуки последовательно) по питанию подсветки, скорее всего надо заменить на 50 вольтовые. Кондеры уже кто-то менял до меня. Также греется микросхема, вот ее и не могу определить по маркировке. Ног- шесть, размер - 2,3х4,3, маркировка - B43, вверху ZXC. Рядом такая же, но с другой маркировкой. - M8 2G, у них даже обвязка одинаковая Помогите определить,что за зверь? Может у кого есть схема этой платы?
У микрухи B43 6 нога коротит на землю, не знаю как должно быть, потому как не знаю, что это(((
Кондеры подняты, КЗ не ушло
Re: Помогите определить "пауков"
Добавлено: Сб июл 06, 2019 17:13:33
loop
[uquote="Nikvasof",url="/forum/viewtopic.php?p=3662280#p3662280"]Может у кого есть схема этой платы?[/uquote]
https://remont-aud.net/load/mnt/samsung ... -1-0-53910
Добавлено: Вт июл 09, 2019 15:50:47
Nikvasof
[uquote="loop",url="/forum/viewtopic.php?p=3662289#p3662289"][uquote="Nikvasof",url="/forum/viewtopic.php?p=3662280#p3662280"]Может у кого есть схема этой платы?[/uquote]
https://remont-aud.net/load/mnt/samsung ... -1-0-53910[/uquote]
К сожалению ничего из ссылки не помогло.
Так что за "зверюги" как их опознать? Ремонт зашел в тупик(((
