Страница 113 из 123
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Добавлено: Пн фев 27, 2012 10:43:14
Antikiller
мужики, мож у когото остался исходник 3й версии ,поделитесь пожалуйста
Добавлено: Пн фев 27, 2012 15:00:40
Antikiller
кароче автор продает 3ю версию, бесплатно нехочет делится
Добавлено: Пн фев 27, 2012 15:35:02
foxit
Antikiller писал(а):кароче автор продает 3ю версию, бесплатно нехочет делится
Сколько просит?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 16:25:10
Antikiller
500р россии
Добавлено: Пн фев 27, 2012 19:21:52
skeeff
скажите можно ли поставить кварц на 16.9344 вместо 16 Мгц для третьей версии. насколько это критично?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 19:43:19
Antikiller
очень критично
Добавлено: Пн фев 27, 2012 19:58:24
Antikiller
кто заинтересован в приобретении исходников, давайте скинемся.... пишите мне в личу
Добавлено: Ср фев 29, 2012 17:11:55
infinity19891
Народ, может у кого есть схема включения TDA7440D? Если есть, поделитесь, очень нужно.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 17:51:51
ala-a-din
Может я что-то упустил но когда появилась 3я версия?
Добавлено: Сб мар 10, 2012 10:17:23
ChipManyak
Связаться с автором опять можно
ЗДЕСЬ
Добавлено: Сб мар 17, 2012 23:58:19
Kalyan89
ребят а если такой дисплей поставить будет работать?
Тип дисплея:Символьный
Тип встроенного контроллера/драйвера:S6B0066U
Технология ЖК:STN
Тип подсветки:LED
Разрешение:16x2
Цвет символов:синий
Цвет фона:желтый
Угол зрения:12
Рабочая температура:-20...70 °C
Размер корпуса:122.0x44.0 мм
Примечания:BLC: (W, K), 3V
Добавлено: Вт июн 05, 2012 22:14:27
vas455
куда подключить AGND и DGND покажите пожалуйста на схеме а то включаю и ждущий режим
Добавлено: Ср июн 06, 2012 04:29:46
dt_andrew
AGND DGND отдельными проводами должны быть обьеденены на источнике питания с землей источника +5 +9
dt_andrew
Добавлено: Ср июн 06, 2012 06:07:07
vas455
а почему я не могу выйти из ждущего режима, нажимаю на клаву ,ничего не происходит, может это быть из-за неподключенного tda7313?
на счет AGND И DGND как быть если я использую бп компа?
Добавлено: Ср июн 06, 2012 06:21:25
dt_andrew
Попробуйте заменить диоды в матрице клавы на резюки 50-100 ом
какая разница какой блок питания у него же сть земля у компового это черный провод
а если честно то я бы не рекомендовал использовать такие блоки для питания этого устройства (слишком малое подребление) и комповые блоки при малой нагрузке ведут себя оч плохо слишком много помех
купите лучше китайский импульсник на 12 в рублей за 300-350
а потом стабилизаторы 7805 7809 и будет компактно и нормально
имеено так у меня все и пашет и все мои проекты аналогично питаються
еще отвечу остальным по поводу исходников
сейчас прошу всего 300 р
по моему не такая и большая сумма и я имею право получить вознагрождение за свой труд
купаться в масле согласитесь я не не буду и не разбагатею на этом
99% моих проектов бесплатны и исходники лежат в свободном доступе
так и будет продолжаться
а если купят 2-3 человека за год мне как раз хватит оплатить хостинг и домен
если купленные исходники начнут гулять по инету, то это подорвет мое отношение к людям в их честности
и я просто прекращу выкладывать их вообще
обижаться на это вы имеете право если считаете что везде должна быть халява
я не рекламирую свои проекты и не принуждаю вас покупать
только по собственному желанию делайте это
спасибо
я обидеть и упрекнуть никого не хочу
просто высказал свою точку зрения, соглашаться с ней или нет решать вам ребята
удачи всем
Добавлено: Ср июн 06, 2012 07:49:04
vas455
Андрей, согласен с вами.
я недавно в нете видел проект предусилителя, почти как у вас, так прошивка стоила 100р, а исходники 5000р
Добавлено: Ср июн 06, 2012 08:02:33
vas455
поставил мк с прошивкой версии2 смог снять с ждущего режима,при этом кварц мтоял 16 MHZ а когда ставлю мк с 3 версией не клава не работает,за место диодов резисторы 75 ом
поставил кварц на 8. клавиатура очень плохо работает
Добавлено: Ср июн 06, 2012 09:21:08
dt_andrew
ставьте кварц 16 и заливайте вер 3 и работайте с ней
проверьте фузы на МК
проверяйте монтаж клавы
все должно работать
собрано не одна сотня
Добавлено: Ср июн 06, 2012 10:54:21
vas455
щспаяю новую плату процессора и клавы, а ваша плата с клавой будет работать от стандартной прошивки версии 3? или нодо переделывать кнопки? просто хочу клаву и дисплей на одной плате,если у кого есть,дайте пожалуйста
см вложение
