Страница 113 из 151
Re: Параллельный программатор
Добавлено: Пн мар 11, 2013 04:52:45
Diatlovsv
Форум читал 2 раза, сам программатор работает, читает, пишет Все нормально. С резетом разобрался - оказалось слетели фьюзы, но программаа работала, при запуске диоды мигали, контроллеры читались и писались. Вставил 8535 из Хамера, стала работать и кнопка сброс.
А вот по поводу регулировки напряжения Vtg действительно кнопку записать не пробовал. Вечером попробую. За совет спасибо!
Добавлено: Пн мар 11, 2013 14:51:10
oleg63m
странно, я че тока не делал(в пределах разумного) с этой мегою, окромя как заставить работать с внутренним генером, ей ничего не мешает. на крайняк она перестает ваще слушаться
Добавлено: Пн мар 11, 2013 17:38:45
Diatlovsv
oleg63m писал(а):оказалось слетели фьюзы
Этой меге пришел как раз крайняк! С нее читается всякая ерунда. Но тем не менее программа зашитая там работает. Чтобы не искушать себя купил новую, прошил, вставил, все работает отлично. Ради эксперимента взял мегу8 у которой на хамере не свегда проходила верификация, вставил в доработанную плату и прошивка, стирание, верификация с епром и фьюзами все проходило на ура. Так что считаю получился прекрасный паралельный программатор с отличной повторяемостью. Огромное спасибо форуму!
Насчет регулировки питания - действительно нужно было нажать кнопку запись и все стало регулироваться.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 22:12:57
oleg63m
Ну че, поздравляю!!!
не хочу расстраивать, но у меня мега8 тоже не вызывала никаких проблем ваще, это просто шедевр микроконтроллеростроения. впрочем как и все остальные. но на солнце не без пятен....
А попробуйте поработать с AtTiny2313 в HVPP. Могут быть приятные сюрпризы, и не только.- вэщь в себе
Конечно можно не заморачиваться, в ISP она прекрасно пишется, и если думать головою, а не атавизмами, то никогда ничего плохого не случится,
но иногда глист самолюбия так до мозгов достает, что тянет на эксперименты. ну я свою собаку откопал. где она зарылась. теперь все шьется.
Надеюсь, что у Вас все нормально (У меня 8535 подвела немного)
Добавлено: Вт мар 12, 2013 04:05:10
Diatlovsv
2313 восстановил штук 5, но они были в корпусе SIOC. Для этого взял панельку от памяти с какой-то старой видеокарты, тинька входит туда к верху лапами, прижал пальцем и восстановил. А вот в корпусе DIP действительно не все тиньки восстанавливаются, года 2-3 назад это было, посчитал тогда что они дохлые и выкинул.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 21:20:06
Jonson77
oleg63m писал(а):Ну, фсе, сил моих девичьих больше нету бороться с этим программатором. Перечитал заново весь форум, сделал все доработки, спалил попутно пару lm358, lm317 и 1 тиньку2313, изза пробоя лм358 VDT приобрел значение 12в. макс232 раскалился до отпаивания но не выгорел(может у меня такой легкоплавкий припой?
), не знаю, как у других они летят. менял и подбирал емкости, транзисторы, диоды, собирал новый формирователь импульсов, заново проводками запаял тиньку (вдруг ошибка в разводке), менял блоки питания и напруги, все бестолку. в хвпп так и не читаются сигнатуры т2313. В ИСП все пучком.
Но самое интересное и любопытное, что RSTDISBL и SPIEN, в HVPP не смотря на то, что сигнатуры не читаются, восстанавливаются с первого раза
конечно самолюбие будет грызть изнутри, но я пока не вижу путей улучшения, все уже кажись перепробовал.
формирователь вернул взад Мультиковый, он впринцыпе неплохо работает.
осциллограммы смотреть пытался, они, конечно же, разные по сравнению с Мега8, но закономерностей не узрел. (Без запоминающего осцылла короткие, к тому-же динамические сигналы сильно не посмотришь)
может позже, если под руку попадется, попробую еще подменить Мега8535, но пока жаль терять время уже и так много потерял,
в принцыпе, программер работает, и то, что от него ожидалось выполняет, пусть пока будет как есть. (может тиньки какие-то особые попались
Кстати больше не получается снимать локи в ИСП, но зато как и положено в хвпп снимает.
вот такие пироги получаются. а программатор все-же хорош, что и говорить. авторам и модернизаторам респект
Кстати, а куда девался файл *.еbn в АСтудии 5.1 и выше? обыскался но так и не нашел
Уж не с сайта ли его теперь нало брать? подскажите, пжалста
Не мучайте 2313, с программатором скорее всего все нормально - сам по началу попался на те-же грабли. Шилось все кроме attiny2313, собрал девайс по схеме приложеной ниже. Когда у меня она была одна, сам грешил на прогер. Сейчас с работы принес кучу attiny2313 - и о чудо из 20 штук - одна только не шьется в HVPP. Видимо в самой микросхеме дело.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 23:27:54
oleg63m
ну, если вы внимательно читали мои посты, проблема решилась. по началу прогер прошивал только смдшные 2313 и ни одной в дипе. затем я поменял 8535 и он еще прошил из тех, что не читались раньше 2 из 4 в дипе. на этом я и успокоился. просто не буду больше специально лочить и все тут.
А схема у меня как-раз почти такая, как вы привели, только формирователь на транзелях
Добавлено: Ср мар 27, 2013 20:11:38
lakec
Уважаемые Коты! подойдет ли данный
программатор для лечения фьюзов меги16? Собрал
Atmega fusebit doctor, но он не видит мегу, зато тини 2313 лечит на раз. И по поводу схемы: если я использую FT232RL кварц и кондеры можно не ставить? И обязателен ли дроссель (у меня нет провода и сердечника для него)? И как вообще проходит процедура лечения (как прошивка или есть свои ньюансы)?
Спасибо
Добавлено: Чт мар 28, 2013 04:50:42
_abk_
Добавлено: Чт мар 28, 2013 16:12:39
oleg63m
_abk_ писал(а):
Должен лечить М16.
Причем даже в HVPPадаптере можно программировать в режиме SPI
Добавлено: Чт мар 28, 2013 20:40:34
lakec
_abk_ писал(а):Должен лечить М16.
Действительно. Прозвонил дорожки, нашел невидимый глазу обрыв. Сейчас все ок.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 03:27:40
edunya
Здравствуйте! Извините, если повторюсь. У меня этот программатор
http://www.radiokot.ru/lab/controller/41/ не работает с Тини 26. Сигнатуры не те да и прочее не читает. Все сигналы по даташиту. Дорожки честно прозвонил - ОК. Мною опробованы Тини 2313 и Мега 8 - все работает. Может кто чего подскажет. Спасибо.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 10:24:28
oleg63m
обратите внимание на разводку пинов. гдето на страницах 80-100 об этом мультик говорил
Добавлено: Вс мар 31, 2013 10:46:13
lionberger
Инвертор в таком исполнении выполнить можна , а то NC7S14 нету ?
http://atmega.ru/25-parallelnyy-program ... tk500.html
Добавлено: Вс мар 31, 2013 20:11:45
oleg63m
если задаться целью, то все можно. но если вы хотите делать регулировку VTG, то лучше полистайте немного этот форум, хотябы пару страниц назад и до конца, тут приводились завершенные схемы от семы, мультика и еще чей-то. посмотрите, что понравится
Добавлено: Вс мар 31, 2013 21:28:25
edunya
oleg63m писал(а):обратите внимание на разводку пинов. гдето на страницах 80-100 об этом мультик говорил
Спасибо,
oleg63m! Всё нашел, будем разбираться.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 15:33:06
Rinon Ninqueon
Есть чего дельного на меге16 + СОМ?
в тиньке RSTDISBL залетел
Добавлено: Пт апр 05, 2013 12:52:29
oleg63m
Добавлено: Пт май 31, 2013 10:01:14
HVKot
Подскажите кто знает - как сделать и COM и USB чтобы работали одновременно. К имеющейся в пограмматоре MAX232 хочу поставить FT232. Ранее ставил по очередно, через джампера, но петерь всю плату поставил в корпус и переключать нет возможности. Возможно ли параллельно подключить выходы и входы у MAX232 и FT232 или через диоды, и все это подать на Мегу.
Добавлено: Пт май 31, 2013 10:42:35
_abk_
HVKot писал(а):... Возможно ли параллельно подключить выходы и входы у MAX232 и FT232 или через диоды, и все это подать на Мегу.
Если не задействованный в данный момент интерфейс "молчит", и на выходе у него при этом "единица", то должно бы работать. Через диоды, конечно. (BAT54A подошел бы или 2 отдельных анодами на вход Меги)
