Страница 114 из 2452
Добавлено: Чт янв 28, 2010 20:47:17
SLvik
Это нормально.
Просто она поработала немного.
У меня тоже такие есть и абсолютно нормально работают.
А выкидывать их пока не нужно - мало ли. :)
У меня у самого ящик с ними лежит в подвале. :)))
Добавлено: Чт янв 28, 2010 21:07:35
газотрон
Забавно, купил 6Е5С думал что-нибудь сделать, но индикатор оказался аж 1951г и на цоколе логотип VEF. Интересно, что он б.у. и не плохо работает для своего возраста :)))
Добавлено: Чт янв 28, 2010 21:09:56
mikhail.486
теперь я спокоен) Выкидывать такие вещи у меня рука не подымется!
Ковыряясь в интернете в поисках схемы для своего 16 разрядного люминесцентника я нашол сайтик где чел использует одноразрядные люминесцентные индикаторы типа наших ИВ-8 в качестве ТРИОДОВ!!!
Вот сайтик http://www.qrss.thersgb.net/VFD-Regen.html
а схему так и не нашол
Добавлено: Чт янв 28, 2010 21:13:35
Num Lock
Не поверите, но геттер у EM84, несмотря на то, что она газная, в идеальном состоянии. Видимо, он белеет только при тяжёлых случаях разгерметизации.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 21:37:59
SLvik
У меня давным-давно были две лампы - у них постепенно край геттера начал белеть, но они работали, но я их поменял конечно, понимая что воздух сочится внутрь.
Они у меня в ящике года два провалялись прежде чем геттер побелел полностью.
Ещё был случай с загазованным кинескопом 61ЛК4Ц - у него было голубоватое свечение в районе электронной пушки, но он проработал ещё лет 5 пока эмиссия синего не сдохла. :)))
Добавлено: Чт янв 28, 2010 21:42:01
Zang
Не удержался от создания и я=)
Собирал из того, что было. а была пара ие18-ие13. Схема - "доработанная напильником" выложенная на первых страницах. Число микросхем сокращено до 4. У ие18 есть фича - изменение яркости иникаторов. Грех не воспользоваться :) . Сделал автоматическое изменение яркости в зависимости от освещённости. Дизайнерский изыск - шлифловка корпуса "как на часах". делается за 5 минут мелкой шкуркой и хорошо скрывает неровности поверхности :)
Питание бестрансформаторное, поэтому для контроля расположения вилки в розетке сделана контрольная лампа. Предусмотрен, но ещё не реализован "аварийный" источник питания для борьбы с перебоями в сети.
Кстати, "часовые" микросхемы 176 серии прекрасно работают от 5в. где-то раньше утверждалось обратное)
Добавлено: Чт янв 28, 2010 22:09:04
dvdianov
Хорошо получилось. Когда индикаторы типа ИН-12 скрыты в корпусе и затемнены, всегда получается хорошо - теплый ламповый свет :).
А использование ВЛИ в качестве усилителей - относительно давняя тенденция, этакое изощренное издевательство. Если разве только севшие, в противном случае, мне кажется, варварство. Ни красоты, ни толку.
EM84 ту грех было не взять, за тридцать-то рублей :). Жаль конечно, что настолько юзаная, но подручный инструментарий Num Lock может всё - даже вытащить с помойки.
Кстати, их, как выясняется, у всех есть, а я даже не видел живьем. Меняюсь. :)
Добавлено: Чт янв 28, 2010 22:10:08
mikhail.486
Zang писал(а):Не удержался от создания и я=)
Поздравляю :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Добавлено: Чт янв 28, 2010 22:22:07
газотрон
Zang, хорошо получилось!
SLvik, Вы когда-то давно выкладывали фотографию своей коллекции декатронов, среди них был ОГ-5. Интересно, узнать каким цветом они светятся.
:roll:
Добавлено: Чт янв 28, 2010 22:40:07
Секретный кот
Zang, респект за конструкцию!
Один вопрос: что находится между разделительными точками? Фоторезистор? Фототранзистор?
Ну и я бы переднее стекло всё же организовал.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 22:45:20
Zang
Фоторезистор. Марка неизвестна. Он датчиком освещённости и работает.
Если надо кому-могу схему набросать.
Переднее стекло не ставил умышленно, с ним хуже смотрится - блики появляются :)
Добавлено: Пт янв 29, 2010 00:38:23
Секретный кот
Zang понятно. Схему не надо (мне по крайней мере).
Коллеги, у меня такой вопрос:
в этой ветке видел много сетований на труднодоставаемость микросхем К155ИД1 и их хреновое качество. А что кто может сказать по поводу микросхемы К511ИД1? По описанию вроде то же самое, плюс доставаемы достаточно легко.
Добавлено: Пт янв 29, 2010 00:44:26
dvdianov
А где описание?
НЯЗ, 511 - высоковольтная логика, 15В. Помню, расковырял большую плату с ней. Выкинул потом по глупости.
Добавлено: Пт янв 29, 2010 00:55:44
Секретный кот
Описание нашёл следующее от импортного оригинала:
BCD to decimal decoder Nixie­­® driver
Vсс = 10.8 to 16(20) V
По идее, с учётом частого наличия в часах напряжения 12 В (из которого делается высокое для ИНок), можно попробовать подружить этот дешифратор с ТТЛ уровнями МК.
Добавлено: Пт янв 29, 2010 06:05:23
SLvik
газотрон писал(а):SLvik, Вы когда-то давно выкладывали фотографию своей коллекции декатронов, среди них был ОГ-5. Интересно, узнать каким цветом они светятся.
:roll:
Щас не вспомню, по моему оранжевым.
Вечером проверю - отпишусь. :)
Добавлено: Пт янв 29, 2010 20:29:37
Пилот
Zang выложи пожалуйста схему с печаткой :oops: заранее спасибо
Вот прочитал тему от начала до конца и тоже загорелся такими часами, уже даже нашел панель от вольтметра прямо с дешифраторами :) осталось только время найти (чего щас нет). Намереваюсь вставить в деревянный корпус от электроники их, корпус естественно отреставрировал
ПС: тут поднимался вопрос о том,что точка в инке может не гореть одновременно с цифрой из за разных токов, так вот в панели что у меня точки запитаны с дополнительным резистором 15К (плюс еще общий 33 на лампу)
Добавлено: Пт янв 29, 2010 21:04:19
SergVi
Zang, симпатично получилось. Пара вопросов. От чего корпус? Где в наши дни нашли гетинакс для платы? :)
Очень неплохой фильтр для ИН-ок получается из плекса плотного болотно-зелёного цвета.
Добавлено: Пт янв 29, 2010 22:32:25
Zang
Гетинакс из дедовских запасов :) Корпус - сборная солянка. Боковые железные панели от какой-то старой аппаратуры из тех же запасников. К ним приклёпаны полосы пластика для маскировки дыр, верхняя и нижняя стенки - оргстекло. Сверху пластина дюралюминия.
Полной схемы пока в природе не существует, много доделывалось и переделывалось "по месту". На первых страницах выкладывалась схема, она довольно близка к моей.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=27240#27240 - тут вроде она.
Переделки относительно неё такие: вместо ие12 использовал ие18, в ней есть встроенный генератор для звонка, поэтому ле10 убрана. Убраны ПУ между тм3 и ид1, все микросхемы питаются от одного источника, 5 в. В мом варианте также убрана лн2 с соответствующей переделкой ключей. Ранее на форуме предлагался вариант с парой npn-pnp( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=27863#27863 ), тут он лучше всего подойдёт. Обвязку кварца делал "по справочнику", с подстроечным конденсатором для регулировки хода. С3 увеличен до 10нф, R3 уменьшен до 33к - борьба с ложными срабатываниями от наэлектризованных лапок :)
Печатки также нету, по тем же причинам :) Все соединения делал проволокой, без эпопеи с травлением.
Будет свободное время - нарисую схему и печатку.
Товарищи коты, подскажите: в чём правильнее всего рисовать схемы и платы? Сейчас использую CircuitMaker/TraxMaker, но чутьё подсказывает, что это не лучший вариант
Добавлено: Пт янв 29, 2010 22:58:30
Geser
Вырезали сегодня корпус под настольные часы на ИН-16. Дизайн по мотивам дядьки Чебаданова.
Материал - афигенный орех, пришлось ради такого дела покупать целую метровую доску :o
Это пробный вариант, получилось немного косячно, но теперь понятно с режимами резания и технологией. Следующие будут лучше :)) Ну а с этим придеться поработать шкуркой :) убрать все заусенцы и отшлифовать. Как сделаю, выложу фото часов в сборе.
часы
Добавлено: Пт янв 29, 2010 23:42:25
budka
вот очередные часики на скорую склепал
