Страница 114 из 116
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Добавлено: Вт янв 04, 2022 19:50:26
сергей999
Наверное неправильно задал вопрос, все вышеспрошенное относится к входной части и отображении АЦП, у меня 1016-1018, так нормально или нужно добиваться 1023? и чем оно подстраивается?
Да, подав на выход АД823 5В получил 1023 стабильное.Понять не могу как может работать режим C/ESR если операционник не в порядке.
Питание 5В строго в любом режиме. Похоже все та же история с операционником. А вот мерцание (то покажется, то исчезнет) тоже связано с операционником? У вас показания выше 1000мкф прказывает стабильно без исчезания?
Вот из-за плюшек и собрал этот вариант, после RLC-2 другие мерялки не нужны, а вот плюшек не хватает.. Форум перечитываю в 3 й раз все нюансы не упомнишь, все запоминается в процессе.
Вот не нашел в мануалах, при настройке C/L есть ли диапазоны, и когда переключаются, какими емкостями желательно калибровать, как на примере калибровки в режиме C/ESR.
Добавлено: Вт янв 04, 2022 23:18:13
cfp1964
Здравствуйте,у кого есть схема к плате на картинке во вложении
Добавлено: Ср янв 05, 2022 01:05:10
сергей999
Вы уверены что это из этой темы?
Добавлено: Ср янв 05, 2022 02:17:03
cfp1964
Конечно уверен,во вложении 2 плата
Добавлено: Ср янв 05, 2022 08:44:26
willy380
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=4154270#p4154270"]Здравствуйте,у кого есть схема к плате на картинке во вложении[/uquote]
Схема на 104 стр. у Serzhyo. Я на такой плате делал.
Добавлено: Ср янв 05, 2022 11:51:11
cfp1964
Здравствуйте, спасибо willy380, скачал насколько я понял схемы не существует ,зато все элементы на плате подписаны, и как завелась без проблем?
Добавлено: Ср янв 05, 2022 12:48:03
willy380
Да, прошил 2313 и все работает, я давно собрал этот приборчик, года два или больше, менял только дисплей, появилась горизонтальная полоска внизу экрана.
Добавлено: Ср янв 05, 2022 13:11:20
cfp1964
Спасибо willy380,буду делать платы
Добавлено: Ср янв 05, 2022 13:20:08
willy380
Удачи. Тема как то притихла, все уже спаяли давно.
Добавлено: Ср янв 05, 2022 13:39:06
cfp1964
я тоже уже давно собрал прибор, но без реле, и корпус великоват и плата самодельная, а хочется что то компактное, реле я так понимаю бистабильные?
Добавлено: Ср янв 05, 2022 13:54:28
willy380
Да, бистабильные, такие же использовали в GFXscope только на 3 В.
Добавлено: Ср янв 05, 2022 14:12:11
cfp1964
спасибо, цены на них конечно...
Добавлено: Ср янв 05, 2022 14:21:03
willy380
В ЧиД 290р, у китайцев дешевле, но минимальная партия 10шт.
Добавлено: Ср янв 05, 2022 18:27:04
сергей999
Тоже самое, применил для переключения L/C.
https://aliexpress.ru/item/100500250553 ... 1c7a1GjQOt
Добавлено: Ср янв 05, 2022 18:51:20
willy380
У TQ2-L2-5v шаг другой чем у IM43, ног больше и две катушки на переключение. Только что она дешевая.
Добавлено: Ср янв 05, 2022 22:14:36
сергей999
DIP-10 размер микросхемы , одна катушка в запас.
Добавлено after 2 hours 49 minutes 14 seconds:
Уважаемые коты, с работающим прибором, скажите, у кого какое число АЦП на основном экране С/ESR.
Вот это.
(142.49 КБ) 307 скачиваний
Добавлено: Ср янв 05, 2022 22:21:32
willy380
1020, иногда проскакивает 1021
Добавлено: Чт янв 06, 2022 22:54:31
сергей999
Ага, значит надо копать операционник, мои 1018 не катят.
Добавлено: Пт янв 07, 2022 00:58:45
Хатуль_мадан
Похоже вам делать нечего. Измерения то работают нормально? Если да, то любые показания выше 1000 можно считать нормой. Просто выход ОУ не дотягивает два десятка мВ до питания +5В. И все на этом. Поиск диапазона измерений начинается если выход ОУ ниже 4,5В.
Добавлено: Пт янв 07, 2022 11:46:02
сергей999
Хатуль_мадан писал(а):Похоже вам делать нечего.
Ну не совсем, но раз делаю, надо довести до конца, хотя конец это корпус, а с этим не всегда быстро.
Хатуль_мадан писал(а):Измерения то работают нормально?
Похоже нормально, хотя нет, выше 1000мкф мерцает
Хатуль_мадан писал(а): Просто выход ОУ не дотягивает два десятка мВ до питания +5В
Если было бы так, просто плюнул бы и успокоился, но у меня нет на выходе ОУ ничего, от слова вообще, пытался подать на вход 0,5В и пройтись по ОУ на первом выходе 200мВ, на втором 650мВ ,на экране 4 Ом кажется, такое впечатление что это вообще не ОУ (ну блин работает же) вот по тому и копаю.
Если измерения идут в импульсном режиме на частоте МК , то возможно мои AD823, просто перемаркированные 358, по частоте не успевают, и как говорится схватывают что могут, на гармониках. Оба имеющихся операционника работают одинаково, вот и копаю, может новые искать надо.
И еще, если не напрягу вопрос.
С чем связан выбор отрицательного на Оу снятием с диодов?
Мы глушим частоту преобразователя R53 , затем глушим диодом VD9 , не проще ли было бы взять два резистора ,сделать делитель напряжения и брать сколько нужно не ограничивая ток.
Тоже самое и с R14 подбирая его мы подбираем ток, никак не напряжение, и работаем на пределе, У R2-D2 просто регулируемый делитель и никакого ограничения по току, ведь схемы то идентичны, может только КУ изменены.
