Страница 1135 из 1865
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Чт мар 15, 2018 04:36:46
diesel170
rl55 писал(а):Ну и трещетка еще для фиксации положения.
Вот это я и имел в виду. Тогда не отличишь по вращению. И светодиод скорее всего ИК. Разве попробовать через щёлку камерой мобилы заглянуть (она ведь ИК видит)?
С управлением пальцем интересный вариант, надеюсь оно так не слепит, как датчик положения мыши. Даже если там невидимый ИК, то всё равно яркий луч глазу вряд-ли будет полезен...
Добавлено: Чт мар 15, 2018 07:29:30
Андрей Бедов
Никакой там "оптики" нету. Это всё в прошлом веке осталось.
Сенсор скроллинга емкостный, по принципу тачпада у ноутов:
А вот оптическое колесо прокрутки. Диск с прорезями, и инфракрасная оптопара:
Добавлено: Чт мар 15, 2018 08:34:31
Martel-
Срочный вопрос.
Если расположить переменные резисторы управляющие звуком вблизи (1 см примерно ) к импульсному б/п то могут быть наводки?
(микшер-темброблок).. прямо над платой импульсного блока питания 220/12+12+5 вольт)
Сверху металлическая панель, у резисторов металлический корпус. Они вроде закрыты, но подходящие провода не экранированные.
Могут быть вредящие звуку наводки?
Добавлено: Чт мар 15, 2018 12:36:23
Upgrader
Как отпаять?
Если феном буду с обратной стороны греть, дисплей не испортится?
Добавлено: Чт мар 15, 2018 12:43:03
Maykill
а просто срезать под самый корешок - не судьба?
Добавлено: Чт мар 15, 2018 13:16:18
Albert_V
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3331418#p3331418"]Как отпаять?...[/uquote]Феном - убьёте.
Паяльником - реально, прогревая весь ряд выводов (с обратной стороны платы).
Механическим "отсосником" не рекомендую, т.к. "отдачей" можно оторвать выводы от стекла.
Главное - не торопиться.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 13:59:50
Upgrader
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3331445#p3331445"]Паяльником - реально, прогревая весь ряд выводов (с обратной стороны платы).[/uquote]А это как? Все одновременно точно не прогреются. Пытаться часть прогревать и слегка тащить? Мне кажется что со стеклом такой фокус не выйдет
Maykill писал(а):а просто срезать под самый корешок - не судьба?
Я похож на варвара?
Ниже дисплей будет - это плохо.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 14:24:38
Slabovik
Upgrader писал(а):Как отпаять?
А между стеклом и платой положи какой-нибудь тепловой экран (деревянную линейку и т.п.)
Добавлено: Чт мар 15, 2018 14:36:14
Maykill
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3331470#p3331470"][uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3331445#p3331445"]Паяльником - реально, прогревая весь ряд выводов (с обратной стороны платы).[/uquote]А это как? Все одновременно точно не прогреются. Пытаться часть прогревать и слегка тащить? Мне кажется что со стеклом такой фокус не выйдет
Я похож на варвара?
Ниже дисплей будет - это плохо.[/uquote]
http://svar-life.ru/image/cache/data/pr ... 00x350.jpg
Добавлено: Чт мар 15, 2018 14:50:07
musor
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3331485#p3331485"][quote="Upgrader"]Как отпаять?
А между стеклом и платой положи какой-нибудь тепловой экран (деревянную линейку и т.п.)[/uquote]
можно плиткой конечно но лучше юзать НП от ПС выставив его на 260 насчет теплового экрана согласен но надо металический на всю зону кроме выводов деревяшка врядли годна а вот асбест МБ но он крайне вредный
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
паяло с спец жалом паяюшим весь ряд тоже годно
но толко если выводы гибкие иначе отломите стекло -поверте проходили не повторяйте ошибки
Добавлено: Чт мар 15, 2018 14:50:39
Upgrader
А между стеклом и платой положи какой-нибудь тепловой экран (деревянную линейку и т.п.)[/uquote]Снизу платы детали, просто положить на плитку не получится. А если над ней держать - то будет медленный прогрев и нагрев стекла, кажется что феном быстрее прогреется.
Или надо какую-нибудь железку сделать которой как паяльником греть непосредственно все выводы сразу?
Добавлено: Чт мар 15, 2018 15:06:17
Albert_V
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3331470#p3331470"]А это как? Все одновременно точно не прогреются...[/uquote]Или припоя по-больше возьмите или подложите поверх ряда лужёный медный провод диаметром от 1мм. Прогреваете паяльником и, вначале, один ряд "поднимаете" на миллиметр, затем второй и т.д..
Я, в таких случаях, стараюсь придерживать рукой, чтоб чувствовать нагрев.
Ничего "угластого" под индикатор не суйте (убьёте поляроид с отражающим слоем с обратной стороны индикатора).
Главное, вначале убедитесь что нет загнутых выводов /часто, перед пайкой, загибают крайние выводы/.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 15:08:02
Maykill
а выше я картинку кому кинул...с намёком?
как вариант- длиннуый брусок меди с дыркой под жало паяльника+мощный паяльник
Добавлено: Чт мар 15, 2018 15:10:49
Мухнун
У меня для таких случаев набор иголок от медицинских шприцов.
Смысл такой, по очереди, не спеша, каждую ножку:
Добавлено: Чт мар 15, 2018 15:15:05
Martin76
А Вы этими иголками попробуйте из двухслойки с металлизацией что нибудь выпаять.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 15:29:55
kaetzchen
срезать и не заморачиваться на ненужные телодвижения и электроэнергию
Добавлено: Чт мар 15, 2018 15:40:25
Мухнун
Martin76, всё получится, особенно если есть возможность греть одновременно с двух сторон.
ТС правда не сказал:
а) выпаивает исправный дисплей и плата не нужна.
б) замена неисправного дисплея.
в) надо добраться до элементов под дисплеем.
в зависимости от задачи могут быть и нюансы в вариантах исполнения.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 15:52:24
AL.EX
Если феном буду с обратной стороны греть, дисплей не испортится?[/uquote]
А с помощью банального
оловоотсоса, не судьба ?
И кстати, не очень хорошо видно - дисплей с ногами на обе стороны ?
Если да, то пытаясь выпаивать мощным паяльником и "волной" - есть сильный шанс угробить дисплей.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 18:07:48
Upgrader
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=3331542#p3331542"]а) выпаивает исправный дисплей и плата не нужна.
б) замена неисправного дисплея.[/uquote]Замена неисправного, но исправный с такого-же донора тоже нужно выпаивать.
AL.EX писал(а):И кстати, не очень хорошо видно - дисплей с ногами на обе стороны ?
Да, на обе.
AL.EX писал(а):А с помощью банального оловоотсоса, не судьба ?
Ну не знаю, там двухслойка...
Добавлено: Чт мар 15, 2018 18:47:20
AL.EX
Паяльник, со стороны дисплея.
Оловоотсос, со стороны дорожек.
Греем (не ножку, а пятак на плате) до расплавления припоя со стороны дорожек.
Плату не забываем хорошо закрепить - "отдача" на оловоотсосе иногда бывает приличной.
Так обычно мелочь с материнок выпаиваю,... а оно там многослойное, да бессвинцовое.
Если выпаивать сразу всю сторону, прогревая все ноги - при вытаскивании могут оторваться с другой или обломать стекло.
Такое бывает когда ноги из не очень гнущегося материала сделаны.
