Страница 1136 из 2451
Добавлено: Пн янв 28, 2013 23:05:38
КАШАК
Спасибо
Кстати, может кто посоветует корпус для часиков?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 23:34:22
Free_Rider
УмкаСпасибо! Поставил 100 пФ при 2кОм - быстрвый ход секунд не прекратился, до этого эксперементировал с резистором, ставил 17 кОм, тогда да, прекращается ход вообще, на 5 кОм ход медленнее, чем нормальный ход, равный 1 секунде. На кварц реагирует, но не так как надо, просто немного замедляет ход. Пока грешу на кварц. Кстати, где такой кварц раздобыть можно, я имею в виду где он встречается?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 23:37:35
Умка
КАШАК
Симпатично получилось!:)
Разделительные точки между часами и минутами не предусмотрены?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 23:40:40
mss_ja
КАШАК писал(а):Ну вот и свои первые часы закончил
эта фраза подразумевает "не последние"..
http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... &noreask=1
Добавлено: Пн янв 28, 2013 23:53:54
Умка
Free_Rider писал(а):УмкаСпасибо! Поставил 100 пФ при 2кОм - быстрвый ход секунд не прекратился, до этого эксперементировал с резистором, ставил 17 кОм, тогда да, прекращается ход вообще, на 5 кОм ход медленнее, чем нормальный ход, равный 1 секунде. На кварц реагирует, но не так как надо, просто немного замедляет ход. Пока грешу на кварц. Кстати, где такой кварц раздобыть можно, я имею в виду где он встречается?
Я покупал тут в "лапах" вместе с Инками. Они не дорогие, рублей по 20.
Попробуй запитать часы хотя бы от трёх свежих 1.5v батареек. Для 155ой логике нужны стабильные и без пульсаций 5v.
Добавлено: Пн янв 28, 2013 23:59:09
uldemir
Кварцевый генератор работает как кварцевый тогда, когда изменяя ёмкость вы не видите на глаз изменение частоты.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 01:13:56
Чебадонов
КАШАК писал(а):Спасибо
Для такой конфигурации ,считаю что нужен закрытый корпус со стеклом , ИМХО подсветка не нужна совсем.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 01:23:55
ОРИОН
uldemir писал(а):Схема не очень разборчивая. А время устанавливается всегда или с "без двадцати" установка часов не работает? Или мне кажется? Не могу разглядеть, что там за элементы.
На качество повлиять не могу. Кнопки S1 и S2 увеличивают показания ЧАС. и МИН. на 1 единицу при каждом нажатии. Установка ЧАС. и МИН. защищена от "дребезга контактов".
Кнопки S3 и S4 устанавливают в "0" МИН. и СЕК. + ДЕЛИТЕЛЬ соответственно.
Время устанавливается при любых показаниях.
Про какие элементы идёт речь?
Добавлено: Вт янв 29, 2013 08:05:49
КАШАК
Умка писал(а):КАШАК
Нет, решил их не ставить
Конечно. Следующими будут одноламповые
Чебадонов писал(а):КАШАК
Я хотел попробовать сделать прозрачный корпус я деревянным основанием.
А подсветка на фото не очень получилась, да и яркость меньше сделал, так что она вполне гармонирует с общей картиной
Добавлено: Вт янв 29, 2013 08:55:23
RoboC
Молодец что закончил.По корпусу, можно обойтись стандартным
закрытым (
типа вот этого),т.к. все смотрится не очень презентабельно со всеми этими проводами. Для Ин-17 сделать отверстия скажем 1кой, сами выводы в прозрачную термоусадку(или под цвет верхней плиты),для подсветки просверлить отверстия побольше.БП отдельной коробочкой, т.к. он высокий очень из за транса.
Как то вот так на вскидку...
Добавлено: Вт янв 29, 2013 09:06:27
КАШАК
Ага, ясно. Попробуем
Следующие часы будут на других лампах, если под ИН-8 панельки делать, то дорожки между пятаками не помещаются. Ну и плата будет двухсторонняя. Да, какие SMD транзисторы на анодах можно использовать?
Добавлено: Вт янв 29, 2013 09:09:08
uldemir
ОРИОН писал(а):Время устанавливается при любых показаниях.
Да, теперь как посмотрел на с лучшим разрешением, понял. Даже понравилось. Правда, а почему бы не сделать так, что вместо R3C1 цепи для установки часов просто протянуть провод с другого плеча триггера на 12-й вывод ЛА3? Мне кажется, был бы достигнут тот же эффект и даже лучше.
p.s. подумал - нифига не лучше... надо с того же самого плеча.
p.p.s. Хм, без задержки всё-равно работать не будет.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 09:10:12
RoboC
Добавлено: Вт янв 29, 2013 11:00:56
TheTERMINATOR
Подскажите, DS3231 это полный аналог DS32KHz?
Добавлено: Вт янв 29, 2013 11:08:28
uldemir
Добавлено: Вт янв 29, 2013 11:09:45
suslogon
нет.
DS32kHz - это термостатированный кварцевый генератор на 32768 гц.
DS3231 - высокоточные часы реального времени со встроенным термокомпенсированным кварцевым генератором
Добавлено: Вт янв 29, 2013 11:27:24
TheTERMINATOR
Спасибо!
Добавлено: Вт янв 29, 2013 12:58:07
Термит
Это правда не на 100Кгц
http://img248.imageshack.us/img248/5968/dsc06251t.jpg
Но кварц на 100Кгц должен иметь приблизительно такую длинну и точно такой же диаметр.
Были еще больших габаритов под панельку как лампа 6Ж1П
Кварцы сей час делает вот этот завод
http://www.morion.com.ru/
Все которые мне попадались были с таким логотипом.
Лучше поискать по сайтам объявлений о продаже радио деталей.
Вариант генератора с резистором на 2 ком и емкостью 200 Пф полностью рабочий.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 15:45:25
valerkin
Ребята, это то что я думаю, дросселя для преобразователя
анодного напряжения к SC-12 пойдут?
Добавлено: Вт янв 29, 2013 15:49:09
O-LED
valerkin
номинал - 220мкгн
ток - судя по размеру и исполнению 0,7 - 1А
должно подойти.
