Страница 1136 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Чт мар 15, 2018 19:02:44
Albert_V
Крайне не рекомендую греть паяльником выводы со стороны дисплея /так намного больше шансов, что вывод отклеится от стекла/.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 19:31:26
AL.EX
А сколько у вас отклеивалось ?
Из моих последних трёх демонтажей (два дисплея магнитол и один с измерителя давления), никаких проблем не возникало.
А при желании, можно и теплоотводную "прищепку" повесить.
ЗЫ, вот когда ноги у дисплея короткие - тогда да, греть со стороны ног нельзя.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 22:18:36
Albert_V
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3331696#p3331696"]А сколько у вас отклеивалось ?...[/uquote]Тюфу-тьфу-тьфу, пока без потерь, но всегда грел с обратной стороны.
Если греть со стороны стекла - надо придумывать какой-то отвод тепла от выводов перед стеклом.
P.S.
Отсосником не советую, поскольку мало у кого есть нормальный инструмент, а при его цене - некоторые коты сочтут это издевательством.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 23:25:37
AL.EX
Когда выводы длинные, там просто не успевает нагреться.
А если греть со стороны дорожек, может не хватить прогрева всей металлизации отверстия.
Оно иногда успевает подостыть если замешкаться убирая паяльник и приставляя отсос.
В результате, не весь припой убирается и надо снова греть,... а это уже плохо.
Сколькими оловоотсосами не пользовался, разницы особой и не заметил.
А для теплоотвода, если требуется, хороша вот такая простая "прищепка" :
Древнее полукустарное изделие из куска медной пластины.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 00:00:21
musor
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3331661#p3331661"]Паяльник, со стороны дисплея.
Оловоотсос, со стороны дорожек.
Греем (не ножку, а пятак на плате) до расплавления припоя со стороны дорожек.
Плату не забываем хорошо закрепить - "отдача" на оловоотсосе иногда бывает приличной.
Так обычно мелочь с материнок выпаиваю,... а оно там многослойное, да бессвинцовое.
=[/uquote]
идея с оловотсосом с пружиной -заведомоборедовая высокий шанс сломать и стекло и плату про широкую паялу аналогично судя по фото выводы шесткие а здачит снимать над прогрев ВСЕ РАЗОМ Вакуумный оловоотсос есть не у многих (у мня есть но даже он тут не помошник обычно отверстия узкие а ноги плоские
АЛТЕРНАТИВЫ ОТПАЙКЕ НА НП ПС нет и не будет еслу у вас его пока нет бегом за ним ..ну илили за гало прожектором+латр и сварочными очками-народный метод замены НП
Добавлено: Пт мар 16, 2018 01:06:16
AL.EX
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3331865#p3331865"]идея с оловотсосом с пружиной -заведомоборедовая высокий шанс
сломать и стекло и плату[/uquote]
Ты хоть сам понял что сдуру написал ?
Добавлено: Пт мар 16, 2018 12:18:49
Ярослав555
Приветствую! Такой вопрос - как припаять провода от нагревательного элемента в ручке паяльника? Имеется ввиду паяльник от китайской паялки aoyue 936. Пробовал паяльной "кислотой" (хлорид цинка), пробовал каким-то флюсом для алюминия, пробовал польской мастикой "до лутования", пробовал шкрябать, пробовал шкурить, чего только я не пробовал. В итоге взял трубчатые наконечники под обжимку и как-то обжал. Кто как делает?
P.S. Контактная сварка?
Добавлено: Пт мар 16, 2018 12:26:39
Maykill
скрутка, обжим...
вроде их не паяют вовсе
Добавлено: Пт мар 16, 2018 12:41:15
Ярослав555
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3332156#p3332156"]скрутка, обжим...
вроде их не паяют вовсе[/uquote]
Млин, не помню как в оригинале было - родной нагреватель я испортил лет 5 назад, еще тогда поменял и с тех пор приходится ручку больше выкручивать, температура постоянно гуляет - на датчике контакт так и остался плохой.
Я действительно попробую контактную сварку - как раз трансформатор на несколько сотен ампер есть.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 14:56:10
Upgrader
А что если на повышающую шим-ку NCP1400ASN33 (выходное задано 3,3v) подать 3,3 или даже 3,4 вольта на вход, оно не сгорит, а просто пропустит на выход без повышения? Это я тому что две свежие батарейки дадут как раз максимум 3,3 вольта. А максимум в даташите написано 6 вольт питание.
http://www.avislab.com/blog/ncp1400a_ru/
Добавлено: Пт мар 16, 2018 15:49:47
Ярослав555
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3332254#p3332254"]А что если на повышающую шим-ку NCP1400ASN33 (выходное задано 3,3v) подать 3,3 или даже 3,4 вольта на вход, оно не сгорит, а просто пропустит на выход без повышения? Это я тому что две свежие батарейки дадут как раз максимум 3,3 вольта. А максимум в даташите написано 6 вольт питание.
http://www.avislab.com/blog/ncp1400a_ru/[/uquote]
Думаю сгорит к чертям - на выходе стабилитрон висит какой-то. Скорее всего на номинальное напряжение. Гуглите даташит NCP1400, в моем - фигура №40.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 15:51:08
AL.EX
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3332148#p3332148"]В итоге взял трубчатые наконечники под обжимку и как-то обжал. Кто как делает?
P.S. Контактная сварка?[/uquote]
Скрутить на длину обжимной трубки и затем обжать.
Если не скручивать, со временем в этой точке из за тепловых деформаций контакт "разбалтывается" и дальше по кругу, до перегорания.
Обычная скрутка, тоже естественно используется.
Без дополнительного обжима.
Пластинчатый или клеммный зажимы можно использовать (если конечно оно туда влезает)
Сварка, конкретно в этом деле, наиболее предпочтительна.
НО, прежде чем лезть окончательно, надо "тренироваться на кошках".
Иначе, просто попАлите все провода, так и не получив нужного шарика.
ЗЫ, заводская пайка таких концов попадалась в советских паяльниках, НО там нагревательный элемент был не нихромовый.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 15:55:32
Ярослав555
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3332284#p3332284"]Иначе, просто попАлите все провода, так и не получив нужного шарика.[/uquote]
Ну был когда-то опыт сварки спирали термовоздушного фена - акум от упса, провода, гвоздь и получилось как-то
Добавлено: Пт мар 16, 2018 15:59:15
AL.EX
Ну, если уже пробовали, то представляете как оно там примерно должно быть.
Я писал для того случая, ежели вообще ещё никак не было.
А так, из практики, лучше конечно не гвоздь, а графитовый стержень.
(народ его обычно из батареек тянет)
Лично я, использовал тигель с графитовым порошком.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 16:02:09
Ярослав555
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3332289#p3332289"]Лично я, использовал тигель с графитовым порошком.[/uquote]
Я думал взять пластинку чернухи, прижать нихром к ней медным контактом и дать импульс. А если получится приварить - припаять кабель к пластинке.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 16:03:52
AL.EX
Тоже можно попробовать, как вариант.
Только поглядеть чтобы эта пластина не сильно грелась в процессе эксплуатации.
Или посадить под винт.
Можно и оба конца посадить под винт.
Можно и оба конца посадить под винты, на разных сторонах пластины.
Вариантов много, НО тут как всегда в этом деле, надо смотреть по конечному нагреву.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 16:22:42
Ярослав555
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3332294#p3332294"]Тоже можно попробовать, как вариант.
Можно и оба конца посадить под винты, на разных сторонах пластины.[/uquote]
Да какое там греться - от пластины уходит нихромовый провод. Кто будет больше греться? Коротенькая пластинка или нихромовый провод?
А винты некуда ставить - и места нет, и проводов 4 штуки - 2 нагреватель, 2 термопара.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 16:30:46
AL.EX
Всё возможно,... практика частенько даёт результаты, весьма отличные от наших желаний.
Поэтому, контролировать результат надо всегда.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 17:17:53
musor
если про стандартный трубчатыф нагревателный элемет в паяле ПС типа такого
то все там отллично паяется обычным ПОС сварка тамлишняя тем более обжимка и скрутка НЕДОПУСТИМЫ
пайка нагревателя производится к переходной плате флюсом лти120или подобным при затруднениях взять активный например с лимоной или ортофосфорной кислотой после чего ОБИЛНО промыть с мылом горячей водой и высушить пайку провода шнура можно выполнить любым флюсом напримр RM223 или СКФ-остатки удалить спирто-бензиновым смесом
к пернходной плате таакде скобкой закрепляется оболочка шнура чтоб не отрывались концы
фот по замене нагревателя есть в нете гуглите делов на 20минут
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
и не забывайте ТП дает микро-миливолты ТЭДС переходов вносит ошибки поэтому никакие трубки и скрутки не катят
если всеже будете варить-толко графитом!
Добавлено: Пт мар 16, 2018 20:55:55
Upgrader
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3332283#p3332283"]Думаю сгорит к чертям - на выходе стабилитрон висит какой-то. Скорее всего на номинальное напряжение. Гуглите даташит NCP1400, в моем - фигура №40.[/uquote]В общем рискнул попробовал. Дал на вход 3,4 вольта, полет нормальный, потребление не повысилось (значит стабилитрон точно на более высокое напряжение). Испытывал под нагрузкой, все работает.
Так что от 2 батареек наверное можно питать!
Но я на всякий случай поставил диод последовательно с питанием, и всё, напряжение не превысит 3 вольт никогда
А нижний порог в связи с этим автоматом поднялся до 0,7 вольта на батарейку, что может быть плюсом в том плане что разряженные в полный ноль батарейки начинают течь электролитом и засирать всё вокруг.
